WOJSKI
Zawartość dodana przez WOJSKI
  1. Tak podziwiam fotki i wizualnie całkiem to miłe dla oka . Zastanawiam się nad komorą wędzarniczą, tam są same dechy czy jakoś izolowane od wewnątrz. Masz moze fotki wnętrza wędzarni, mozesz wrzucić?
  2. Kable razem z rurkami, tam niskie napięcie więc 0,25 lub 0,5 weź sobie odkurzacz z montażem Z długością rury wyrzutowej nieprawda, tu akurat im krócej tym lepiej.
  3. Generalnie jest ok, na parterze masz rurę poprowadzoną przez pion wentylacyjny podejżewam, że tak ci się tylko narysowało. Jak już będziesz układał staraj się żeby cała instalacja była maksymalnie "wyprostowana".
  4. co tu pisać, po prostu działa co jakiś czas dosypuję bakterii, w tym roku muszę się przymierzyć do opróżnienia pierwszej komory. Co do zapachu to określiłbym go jako "neutralny" nie jest nieprzyjemny i do zapachu z szamba mu daleko. Ostatnio zepsuła mi się pompa i musiałem ją wymienić, a ponieważ kominki mam przedłużone, musiałem "do pasa" zanurzyć się w otworze ostatniej komory, do szamba bym tak nie zajżał Oczyszczona woda jest koloru lekko brązowego i posiada lekką zawiesinę (chyba w zeszłym roku wrzucałem zdjęcie). no i to chyba tyle
  5. coś słabo szukałeś, mi wyskoczyło kilka odnośników między innymi do forum muratora. Poczytaj trochę ten i podobne wątki. nie ma lekko
  6. pasek "pionowo" tak żeby ci się piasek nie wysypywał. Wykwity to normalne, było o tym juz na forum
  7. odkop i włóż pasek geowłókniny
  8. pytający raczej mało zainteresowany tematem skoro się nie loguje
  9. pompy pływakowe są teoretycznie nienaprawialne, lepiej kup sobie nową koszt od 100 pln
  10. Mi raczej chodziło o trochę zaangażowania ze strony pytającego, najlepiej wkleić plan i niech ktoś narysuje. A może by tak pytający sam coś narysował..... :/
  11. A może tak sam byś coś narysował?
  12. lepiej byłoby przerobić wlot do oczyszczalni na 160, według mnie jak zastosujesz redukcję z zachowaniem duuużego spadku nie powinno ci się nic przypychać.
  13. Odnoszę wrażenie, że z gniazda G1 będzie ci ciężko obsłużyć pokuj 1, ja bym je przeniósł na ścianę pokoju 2, "wyprostujesz" trochę tą nitkę. Otwór możesz zostawić, zawsze łatwiej ędzie poprowadzić instalację.
  14. Możesz spokojnie wstawiać trójniki, w danej chwili i tak będziesz używał jednego gniazda. Pamiętaj jednak żeby wszystkie zakręty były jak najbardziej łagodne (opory przepływającego powietrza).
  15. Oj tam od razu chwalił, po prostu działa Z tego co piszesz to warunków gruntowych niejeden by pozazdrościł, piach do samego jądra ziemi Pytanie tylko jak wysoko masz wody gruntowe, u mnie co z tego że piach jak okresowo woda wysoko ale plus, że szybko wsiąka. Studnia chłonna dobry wybór, mniej działka zrujnowana, u mnie ze studni chłonnej całkiem zgrabny skalniaczek wyszedł co do tego jak mam zrobioną oczyszczalnię i studnię to kiedyś gdzieś tam opisywałem więc korzystaj z wiedzy do woli, a jak nie jesteś pewien to pytaj Beja, dzięki za pozdrowienia , kiedy Ty swoją oczyszczalnię zamontujesz? Pozdrawiam Wojtek
  16. a bo perm to taka sknera jest, nie da zarobić producentom
  17. A ja właśnie tak zrobiłem, najpierw rurki a niedawno założyłem odkurzacz. Zrobienie instalacji jak już będziesz mieszkał jest prawie niemożliwe.
  18. za szybko pisałem, już poprawiam
  19. co do kątówki to zakup jak najbardziej zasadny natomiast jeżeli chodzi o cięcie rur to ołówek, piłka do metalu i scyzoryk do usunięcia wewnętrznych zadziorów.
  20. posadzka nie powinna osiadać, jeżeli tak to jest nieprawidłowo wykonana. Rur kanalizacyjnych nie używa się do wykonywania instalacji. Z punktu widzenia montażu i późniejszej wylewki nie ma znaczenia czy użyjesz rury borysowskiego czy białej obie jadnakowo to zniosą. Nie wierz we wszystko co mówi sprzedawca
  21. Według mnie da radę się wyrobić w tej kwocie, no oczywiście bez kosztów działki. Ja wyrobiłem się w kwocie 340k stawiając domek Wspaniały IIb, o powierzchni użytkowej 140m2 (200m2 po podłodze). W tej kwocie mam dom do zamieszkania z podłogami, tynkami, meblami, na kostkę niestety mi zbrakło Budując korzystałem z materiałów z różnych półek cenowych, zależy. Stan ten osiągnąłem wkładając masę własnej i mojego teścia pracy. Uważam, że można się wyrobić w podobnych pieniądzach ale kosztuje to mnóóóstwo własnej pracy. Pytanie czy inwestor posiada właściwe zdolności, chęci i czas. Powodzenia w budowaniu
