Wigurek
Tytuł
Wigurek's Achievements
Rozumiem, że 1l na jedną warstwę. Ile trzeba warstw na desce dębowej?
Dzięki. Ile trzeba na 15 m2 ?
Czyli, który w relacji cena- jakość jest najodpowiedniejszy?
Myślę, że będzie olej. Ale który nada tym deską, klasy rustical właśnie taki wygląd i mnie nie zrujnuje?
Deski dębowe już w domu. Mix od 40 cm do 1400 cm 16 mm grubości 145 mm szerokości. Jak długo powinny poleżeć w pokoju, w którym będzie układana podłoga. Wilgotność desek sprawdzona w sklepie losowo ok 7 %. Płyty OSB dopiero kupię. Sprzedawca zaproponował klej - Murexin MS - 511. Cena ok 21 zł za kg chyba jest tanszy niż mapei, ale czy równie dobry, lepszy? Jakiej wysokości kupić pacę zębatą? Jeszcze raz wielkie dzięki za wszytikie porady.
Witam, Dziękuję bardzo za wszytkie porady. Pozwolę sobie na doprecyzowanie tematu ze względu na pytania. A więc deski dębowe będą firmy ARDI. i będą ułożone na płytach OSB na starych deskach sosnowych które wcześniej ok. 6 lat były wyrównane ( cyklinowane i lakierowane ). Deski te są stabilne dobrze przymocowane prawdopodobnie na legarach. Prawdopodobnie były mocowane z boku, ale są również zaszpachlowane otwory po mocowaniu z góry. Stara kamienica, drugie piętro, ogrzewanie CO, czyli warunki temperaturowo wilgotnościowe raczej stabilne. Podłoga jest równa. Płyty OSB -18 mm będą optymalne ze względu na potrzebę uzyskania pożądanej wysokości podłogi Najważniejsze dla mnie pytanie to jaki zastosować klej? Na stronie producenta desek zalecają: jednoskładnikowy klej na bazie polimerów silanizowanych Mapei ULTRABOND ECO S955 1K, ale również dwuskładnikowy klej poliuretanowy Mapei ULTRABOND P902 2K). A może jednak inny?
Witam, Szukając informacji na temat podłogi drewnianej zainteresowałem się tym tematem forum. Uprzejnie proszę o radę Szanownych Ekspertów. Sytuacja jest następująca: Zamierzam ułożyć deski dębowe (mix 400-700, 800-1000, 1100-1400 o grubości 16 mm). Deski określane są jak klasa - rustikal. Deski zostaną przyklejone na płytach OSB - 18 mm. Płyty zostaną za pomocą wkrętów do drewna ułożone na starej podłodze sosnowej ( jest potrzeba podniesiena podłogi). Moje pytania brzmią; 1. Jaki klej lub kleje będą najodpowiedniejsze do klejenia desek do płyt OSB? 2. Jaki OLEJ lub OLEJE zastosować? (skłaniam się do olejowania, chciałbym uzyskać właśnie efekt starej rustykalej podłogi) 3. Jakich środków konserwacyjnych używać w przyszłości?
