anlwówek
anlwówek's Achievements
  1. Nie robiłem żadnych przeróbek.Ale jak byś znalazł to podrzuć mi może dodam ten pierscien. to wtedy bede mógł dać wiekszy wentylator bo teraz jak dam pow.5 i otworze przesłone to wszystko wydmucha i potrafi zgaznąc. Ustawienie u mnie na 4 jest optymalnie. A jeśli chodzi o zabezpieczenie to temp. podajnika nigdy nie była wyżej niż 28*C przy owsie, a przy węglu czesto rosło pow 45*C. Ta bańka z wodą starczy. Dzięki że przypomniałeś ide zobaczyć czy tam jeszcze woda jest,bo już dawno nie zagłądałem
  2. Emwuel mozesz napisac o jaki kołnierz ci chodzi. W instrukcji nic o tym nie było. Do owsa tylko nalezy ustawic płyty ceramiczne w odpowiednim miejscu Sorry za kiepską jakość ale nagrywałem telefonem i przy kiepskim świetle
  3. mendras dzieki za porade z tym sadpalem.A pelletów nie kupuje ja pale owsem nie pelletem
  4. Dałem sobie spokój z obniżeniem temp. kotła. Pale prawie miesiąc i jeszcze nie czyściłem wymiennika. W piecu zrobił sie lekki osad jakby był tłusty. Pozatym jest czysciej niz z wegla. z komina prawie nie widac dymu.
  5. Poprawka do postu powyzej. Podtrzymanie zmniejszyłem do 60 min bo jeszcze testuje ile owies utrzymuje żar jak nagrzeje bojler i niestety dzis mi zgasło. reszte ustawien narazie zostawiam bez zmian Nadal nie wiem jak obniżyc temp kotła do 55
  6. Faktycznie temp. podajnika jest na poziomie 27 stopni. I PALE OWSEM. Wsypałem 100 kg i był pełny podajnik. Pale 6 dzień i jest pół podajnika. Ogrzewam wode ciepłą a mam 3 baby w domu to zurzywają tego dużo. Zmywarka do naczyn tez bierze ciepłą wode i włączana jest codziennie. Podpołudniu włączam na dwie godz c.o. przed kąpielą niemowlaka na pół domu. dmuchawa 4 przesłona zlicowana z obudową Podawanie 6 Postój 60 Podtrzymamnie 90min temp kotła 60 wody 50 Popiół z owsa jest jak z papierosa. Przestało sie w końcu kurzyć na całą kotłownie jak paliłem węglem. Jestm zdumiony owies kosztuje 400zl za tone Niewiem tylko dlaczego nie moge obniżyć tem kotła do 55, najniżej moge dać 60 Wie ktoś jak zmienić ten parametr. Może jakaś inna funkcja blokuje
  7. Posiadam Ling Duo+ 25kW sterownik ESTYMA bojler 300l na razie bez solarów. Dom ok 250m2 narazie niestety nieocieplony. Ale nie o tym chciałem. Paliłem w tym kociołku pierwszą zime i wydalał nawet przy dużych mrozach. Niestety bylo nie za dobrze jak wial silny wiatr ale to normalne bo niemam ocieplenia ani nawet tynku zewnątrz. Paiłem groszkiem i przy mocnych wiatrach wspomagalem górnym paleniskiem.Po prost dawalem troche drzewa. Przez lato chce ogrzewac samą wode owsem ale nie mam w tym doświadczenia. Chce zapytac czy ktoś wogole próbowal palic owsem czy tylko podnosi wrzawe ze ten piecyk sie nie nadaje. Czy przy paleniu pelletem zachodzi cofanie płomienia do zasobnika. Bo jesli zachodz to przy owsie bedzie jeszcze gorzej. I czy przy pellecie i owsie dawac wiecej powietrza i dłuższy posuw niż przy ecogroszku. Z góry dziękuje za odpowiedz.
