m-mormon
Zawartość dodana przez m-mormon
Decyzja - ROBIĆ Tymi ręcemi - TYMI Szkoda przepłacać za gotowe systemy skoro funkcjonalność ta sama. Robie w/g Twoich porad. Na jesieni powinno ruszyć. Nie moge sie doczekać.
m-mormon odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czujka roletowa, to zwijacz sznurka z zamontowanymi magnesami na kółku zwijacza i kontaktronem w obudowie. Czujkę montuje się w obudowie wału rolety, sznurek mocuje się do dolnej listwy rolety. Ruch rolety powoduje rozwijanie lub zwijanie sznurka i ruch koła zwijacza. Magnesy umieszczone na obwodzie koła zwijacza wzbudzają impulsowo kontaktron. Wejście roletowe czyta te impulsy. Określona ilość impulsów w określonym czasie wywołuje naruszenie wejścia roletowego. Jeśli centrala alarmowa nie obsługuje takich wejść, to można dokupić analizator impulsów lub kupić czujkę roletową z wbudowanym analizatorem. Posiadam centrale Integra 128WRL. Ma obsługę czujek roletowych. Rozumiem że w tym przypadku wystarczy tańsza czujka bez analizatora? -
Centrala Integra posiada obsługę czujek roletowych. Czy ktos wie o jakie to czujki chodzi? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
m-mormon odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jak sie układ sprawdza w te największe mrozy ? BTW: Ja też swoja załamałem i łaczyłem. Porada dla wszystkich co planują wodny1: Oprócz koparkowego powinno byc 2 pomocników. Wtedy mniejsze szanse na załamanie. -
Witam Kilka lat temu zrobiłem alarm na CA5. Teraz widze ile błedów popełniłem. Chciałbym to poprawic ale zastanawiam sie jak odłaczyć sygnalizator z własnym zasilaniem na czas przeróbek. -
"Ręcami" nie idzie ukształtować. Spróbuje jeszcze zagrzać i ostudzić.
Moje kosztowało: - 440zł za 2x100m rury fi25 - 600zł koparka - 1100zł nagrzewnica 500m3/h (Juwent) z przesyłką To by było na tyle bo GWC jeszcze nie skończony. Trzeba doliczyć rurki w domu, pompe, glikol itp. Jeszcze jakąś blache na obudowanie nagrzewnicy. Mam nadzieje że 3tys nie przekroczę. -
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
m-mormon odpowiedział pawelko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Widze że poruszany jest temat ADK. Gdyby ktoś chciał zdalne sterowanie przy pomocy tańszego pilota to mam rozwiązanie. -
U mnie podobnie. reku na poddaszu więc i nagrzewnice trzeba tam dać. Rury z ziemi wychodzą w kotłowni i trzeba je jakoś na stryszek wypuścić. U Piczmana na fotkach widać było że rurki nieżle sie pocą...wiec mały problem...ocieplić i zabudować?? Ocieplenie nasiąknie i po nim (chyba, tak mi sie wydaje). Ma ktoś jakąś porade co z tym zrobić ? -
Jeśli wystarczą 4 to polecam łącznik wieloklawiszowy grupowy BERKER. -
Same ekspandery centrala zasilii bez problemu,ale na twoim miejscu kupiłbym 1 podcentralę ca-64PP , 1 moduł wyjść i 3 wejść.Podcentrala ma zasilacz, 8 wejść i 8 wyjść. i do tego dodatkowy transformator czy z tego samego? -
Chciałbym do centrali Integra 128WRL zastosować moduł ethernetowy i 4 expandery wejść, 2 expandery wyjść. Czy musze brać te z zasilaniem czy wystarcza zwykłe? -
Zna ktoś może niedrogi panel dotykowy który miałby 16 wyjść OC? -
Piec, 100 buforów i grawitacyjne zabezpieczenie
m-mormon odpowiedział adam_mk → na topic → ABC instalacji
Wygooglałem...zawór zwrotny kulowy -
Piszecie o zaworach z kulką lub piłeczką. Możecie podać konkretny przykład takiego zaworu ? -
Piczman...zajrzałem w komentarze do Twojego dziennika. Puszczasz powrót cyrkulacji znów do mieszacza. Juz wszystko jasne
Próbuje zrozumieć zasade W przypadku zbyt gorącej wody z bufora zawór domiesza zimną wode z wodociągu jak jest pobór. Ale przecież jak nie pobierasz wody to nie ma jak domieszać i w cyrkulacji coraz cieplejsza płynie. Przepraszam ze tak marudze ale nie moge zrozumieć jak to działa
Na Twoim schemacie do mieszacza idzie woda zimna. Co w przypadku gdy bufor ma 90stopni , pompa pracuje a wody nie pobierasz ? Wydaje sie ze wtedy w cyrkulacji za gorąca płynie. Rurki wytrzymają?
Widze ze nie masz odnogi w wężownicy. Obieg zamknięty cyrkulacji masz za mieszaczem z pominięciem węzownicy ? Czy wtedy przy długiej przerwie w poborze wody nie jest ona juz wychłodzona?
Nie bardzo rozumiem jak to jest u niego zrobione. Bez poboru wody cyrkulacja pracuje jako obwód zamknięty. Jak w takim przypadku mieszacz doda zimną wode żeby nie poszło mu na krany 90 stopni ?
Mam dylemat..robić cyrkulacje czy nie. Pomóżcie. Przepływowe podgrzewanie w buforze powoduje to, że woda będzie miała temperaturę bardzo zróżnicowaną, nawet czasami 90stopni. Mieszacz za buforem odpada bo momentalnie go rozładuje. Bez mieszacza, to trzeba robić w miedzi i wszędzie baterie termostatyczne. Z kuchennymi może być problem. Dodam jeszcze że woda z własnej głębinówki i przydomowa oczyszczalnia więc straty wody nie aż takie kosztowne. Łazienki - dolna obok a górna nad kotłownią, jedynie do kuchni dalej (ok 10m). Doradźcie czy mam racje żeby zrezygnować z cyrkulacji.
A jak to zabezpieczyć na wypadek awarii prądu?.
To zastosuj czasówke do sterowania pompą...chyba ze masz centralke alarmową to można wykorzystać czujki ... jak wykryja ruch w kuchni lub łazience to wlaczają pompe
masz racje..na początku jest zachwyt kominkiem i codzienne palenie, potem coraz rzadziej aż w końcu kominek jest "dla gości" Wolnych etatów palacza nie mam
Jeszcze nie..trzeba przemyśleć sprawe i poczytać więcej. Czy te rurki miedziane mają większą sprawność niż wymienniki dymowe? Widziałem kilka na Allegro w cenach od 600 do 1200zł ?
