brownbunny
brownbunny's Achievements
  1. brownbunny
    buda dla psa
    Dziękuję, miło mi Miałem właśnie w planie poruszenie wątku wentylacji, gdyż wydaje mi się, że moja buda jest zbyt szczelna. Fajnie więc, że poruszyłeś ten temat. Chciałem się poradzić jakie poprawki można dodać żeby pies miał czym oddychać. Na zamontowanie wywietrznika lub czegoś w rodzaju okiennicy ażurowej już za późno. Zacznę od zlikwidowania lub wycięcia otworu w wewnętrznej kurtynie - znowu ściągam od Glider33 . Jeśli można zrobić coś więcej proszę o porady. Z dachem podobna sytuacja - zdecydowanie za ciężki - po zakończeniu pracy żałowałem że nie użyłem płyty OSB np 12mm zamiast desek 2cm, które akurat miałem pod ręką. Jednak nie jest to duży problem. Rzeczywiście, kundelek niewielki choć to jeszcze szczeniak. Buda również średniego gabarytu. Podaję wymiary: zewnątrz (z dachem): 115X87cm, wysokość 90cm, wewnątrz: korytarz - 35x65cm, komora właściwa 45x65cm, wysokość 53cm.
  2. brownbunny
    buda dla psa
    Moja kolejna buda, wzorem podczas wykonania była piękna buda użytkownika glider33 zamieszczona kilka postów wcześniej - efekt końcowy oczywiście znacznie uboższy, ale piesiowi buda pasuje Ocieplona styropianem 5cm i wełną mineralną, podłoga i dach z płyty OSB, okienko pleksi 2x6mm. Dach siedzi na gumowych uszczelkach do okien. JoShi, jakieś uwagi? http://img5.imageshack.us/img5/892/10399195.th.jpg http://img38.imageshack.us/img38/4370/21546069.th.jpg http://img31.imageshack.us/img31/6844/34926857.th.jpg http://img197.imageshack.us/img197/1962/38634116.th.jpg Gumiś pozer
  3. brownbunny
    buda dla psa
    No rzeczywiście, nie pomyślałem . Tymczasowo ma w środku koc, a w przyszłości coś się wykombinuje. Pytanko mam - jak należy zrobić otwierany dach, żeby nie było nieszczelności? W mojej budzie ten blok podstawy dachu niby wchodzi do wnętrza, ale nie jestem pewny czy to jest dobrze uszczelnione
  4. brownbunny
    buda dla psa
    Witam wszystkich! Korzystając z okazji pochwalę się moją skromną budą Konstrukcja wykonana z kantówek 7x5cm, ocieplona styropianem 5cm, podłoga dodatkowo wełną mineralną. Deski z palet, wnętrze obite płytą pilśniową. Podstawa dachu posiada taki blok, który podczas zamykania "chowa się" do wnętrza budy żeby była szczelna - tak wykombinowałem, nie wiem czy dobrze Przy wejściu kurtyna z gumowych pasów osłaniająca przed wiatrem i deszczem. Całość zaimpregnowana i polakierowana. http://img523.imageshack.us/img523/1487/img2619.th.jpg http://img523.imageshack.us/img523/2207/img2658f.th.jpg http://img523.imageshack.us/img523/5396/img2634.th.jpg http://img523.imageshack.us/img523/876/img2620.th.jpg http://img523.imageshack.us/img523/4959/img2654h.th.jpg Najbardziej cieszy mnie, że mój Gumiś od razu polubił budę - właściwie pchał się do niej jeszcze przed skończeniem. Dziękuję za uwagę
