newyorker
newyorker's Achievements
  1. Witam. Dom jest z początku lat 60-tych. W przyszłym roku zamierzam ocieplić ściany zewnętrzne styropianem 10 cm. Mam w związku z tym pytanie. Czy skuwać ze ścian stary tynk? Logika podpowiada, że jeżeli jest słaby i w niektórych miejscach się sypie to powinno się go skuć. Jadnak niektórzy "znawcy" twierdzą, że nie powinno się kuć starego tynku. Co Wy na to?
  2. newyorker
    Kolejność prac.
    Dzięki za info. Dom jest z początku lat 60-tych. Czyli wychodzi na to, że jeśli ocieplę ścianę styropianem 10 cm to skrzynka musi wystawać z ściany o 12 cm.
  3. Witam! Chcę ocieplić ściany zewnętrzne styropianem 10 cm ale przy okazji chcę wyprowadzić licznik od gazu na ścianę zewnętrzną do skrzynki gdzie znajduje się główny zawór gazu. Chcę również na zewnętrzną ścianę wyprowadzić skrzynkę z licznikiem prądu. Chciałbym żeby skrzynki były dobrze wkomponowane w nową elewację, czyli żeby nie wystawały poza elewację ani nie były w nią schowane. Co najpierw zrobić. Najlepiej pewnie będzie najpierw wyprowadzić skrzynki, tylko jak wymierzyć dokładnie ile powinny wychodzić poza linię starego muru? Czy może lepiej najpierw ocieplić styropianem a potem wyciąć otwory pod skrzynki i dopasować je do elewacji? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  4. Dzięki ale w tym spisie wątków nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jak powinien być przeprowadzony remont komina przy okazji wymiany całego dachu? Czy wymienić komin tylko do stropu na strychu, czy pruć również komin na parterze w części mieszkalnej?
  5. Nikt naprawdę nie wie jaki ten sposób przebudowy byłby dobry?
  6. Podczas remontu dachu chcę rozebrać komin, ponieważ kanały mają w nim przekrój 14x14. Jest to komin przystosowany do pieców kaflowych. Teraz mam natomiast podłączony do niego piec o wymiarach czopucha fi 160mm. Wiem, że pewnie idealnym rozwiązaniem byłoby rozebranie całego komina od góry aż do piwnicy, gdzie jest piec i zbudowanie nowego komina z kanałem o przekroju co najmniej 160mm. Lecz wiadomo, że wiąże się to z dużymi kosztami, gdyż musiałbym rozpruć ścianę w pokoju, korytarzu i kuchni. Mam w związku z tym pytanie, czy można zburzyć komin od góry tylko do stropu, bez ruszania go na parterze gdzie jest część mieszkalna? Od stropu w górę zbudowałbym komin o większym przekroju kanału spalinowego, natomiast od stropu w dół pozostałby stary komin o przekroju 14x14. Czy taka przebudowa ma sens i czy zda efekt?
  7. newyorker
    Studzienka w piwnicy
    Chciałbym odświeżyc temat. Jeśli wykonam z betonu studzienkę zbiorczą w piwnicy do wody gruntowej, to jaka grubość betonu dac na spodzie tej studzienki?
  8. Pytanie dotyczy studzienki w ktorej gromadzi sie woda podchodząca z gruntu. Wiem, że najlepiej jest zrobić betonową, ale przy obecnych warunkach gdy woda stoi w piwnicy jest to chyba niemozliwe bo beton nie zwiąże. Myslałem więc żeby wykopac dziurę w piwnicy i wstawić tam np. plastykową beczkę i porobić w niej dziury tak aby woda sie przez nie przedostawała do beczki, a nastepnie bym odprowadził wodę pompą. I tutaj jest nastepujące pytanie, czy taka beczka może być wstawiona bezpośrednio w ziemię czy musi być jednak oblana betonem? Bo grunt pod posadzką w piwnicy jest gliniasty i boję się, że gdy pompa będzie wypompowywac wodę z beczki to bedzie wyciągać po trochu grunt pod fundamentami przez dziury w beczce. Czy rozwiązaniem byłoby obsypanie zewnetrznych ścianek beczki jakimś grubszym np. kamyszkiem, tak aby ściany beczki nie stykały sie bezposrednio z gliną? I czy w ogóle zda to rozwiazanie z plastykową beczką?
  9. Na ogrodzie planuję postawienie kilku garaży, chciałbym umiejscowić je tyłem do granicy z sąsiadem, gdzie sąsiad również posiada swój ogród. W jakiej zatem odległości mogę postawić te garaże, będą one bez okien (typowy blaszak). Chciałbym jak najbliżej, żeby nie tracić dużo ogrodu. Pozdrawiam
