markon
markon's Achievements
  1. Dziękuję za odpowiedź. "fachowiec" jest ogólnie dobry w tym co robi, ale niestety nireformowalny... PCV które było u mnie przyklejone było jakimś szarawym klejem, nie masą bitumiczną. Jednak bardzo trudno jest to oderwać od podłoża.
  2. dziękuję za odpowiedź. Niestety poprzedni "majster" miał wypadek i byłem zmuszony szukać kogoś innego. ten nowy twierdzi, że Thomsit'a nie uzywał i że może zrobić wylewkę wyrównującą Ceresitem CN72. Co Pan o tym myśli?
  3. Usuń maksymalnie wszelkie luźne fragmenty kleju. Te które odchodzą ciężko i z kawałkami wylewki pozostaw. Zmień masę szpachlową na wyrównującą Thomsit SL85 nadaje się na resztki klejów takich jak użyty do płytek PCV. W innym przypadku musisz do białego zedrzec klej. Sprawdź chłonnośc wylewki. Zbyt chłonna wylewka ciągnie zbyt szybko i dużo wody z masy szpachlowej samorozlewnej i może doprowadzic do jej osłabienia, spękań i pęcherzy. W takim przypadku nalezy stosowac grunt pod masę. Minimalna grubośc każdej masy pod parkiet to 3mm!!! Dziekuję za odpowiedź. Postaram się zetrzeć wszystko, zobaczymy jak mi to wyjdzie, klej trzyma się świetnie...
  4. trzeba skuc...przecie jak slaby to nalejesz na to wylewke a drewno z klejem pracujac odciagnie te wylewke i slaby podklad do gory..przecie tego kleju pod pcv malo jest..de92 chce wylac na 1-3mm.niooo nezwykle jestem ciekaw..po co i jak ja pozaciera?? do takich rzeczy jest przeznaczona masa DX z thomsita... DE92 jest na wieksze nierownosci ponizej 5mm jej dobrze nie zatrze ... Ile masz metrow..jak malo recznie ..plus szlifierka z kamieniem reczna...mlotek i majzel u nas sie mówi u was tam chyba przecinak czy jakoś tak Dziękuję za radę, No niestety w naszym przypadku tego kleju jest całkiem sporo, PCV odrywało sie kawałkami po pare cm2, koszmar.... Jest tego 33m2, nie mało ale jakoś trzeba bedzie to zetrzeć. Zamiast przecinaka/majzla mam juz przygotowany szpadel, zaostrzony i wyprostowany. Zobaczymy jak bedzie sie tym pracować, jak nie to szlifierka. Jeszcze raz dziekuję!
  5. Wykonujemy remont w mieszkaniu, kupiliśmy parkiet jesionowy 43x300mm. Wcześniej na podłodze były płytki PCV, które już zerwałem. Niestety został klej, który trudno usunąć. Parkieciarz twierdzi, że trzeba to zerwać, natomiast gość, który będzie robił wylewkę wyrównawczą (1-3mm), twierdzi, że skuje ten klej częściowo w miejscach gdzie jest równomiernie rozłozony na całej powierzchni (plamy kleju o pow. 0,5 -3m2). Do wykonania tej powierzchni parieciarz polecił Thomsit DE92. producent Thomsit'u także zaleca usuniecie wszelkich klejów czy innych substancji z pow. wylewki. Co o tym sądzicie? czy jest dobry sposób na sprawne usunięcie tego kleju? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
