bxxxgi
bxxxgi's Achievements
  1. Przypuszczam, że ersste miał na myśli coś podobnego co produkuje firma HARO pod nazwą Carré. tak wygląda dąb Carré: http://img34.imageshack.us/img34/2350/carredabmarkant.th.jpg a tak modrzew Carré: http://img28.imageshack.us/img28/8189/carremodrzew.th.jpg
  2. Samemu - specjalna piła ręczna do podcinania ościeżnic, do nabycia w każdym markecie budowlanym Ale takie rzeczy robią fachowcy od podłóg, przynajmniej my wykonujemy mamy do tego specjalistyczne narzędzia, ta ekipa od podłóg zresztą też powinna je mieć
  3. Pianomat pod podłogi sportowe gr 5mm izolacja akustyczna 30dB cena około 20zł/m2 Pianomat pod podłogi sportowe gr 8mm izolacja akustyczna 40dB cena około 25zł/m2
  4. Wilgotność powinno się mierzyć nie miernikiem elektronicznym, który często oszukuje (wystarczą metalowe elementy w wylewce np. kawałki gwoździ zmieszane z piaskiem do wylewki czy jakieś opiłki) a miernikiem CM (metoda badania z ampułkami karbidu) gdzie do zmierzenia wilgotności pobiera się próbkę podkładu - wykówka - wykuwa się dziurę na grubość podkładu i bierze się materiał z środkowej części wykówki. Jeśli wilgotność po zmierzeniu Cm-ką wyniesie poniżej 2% można układać panele. Przy ogrzewaniu podłogowym konieczne jest wygrzanie podłogi -okres wygrzewania podłogi – 21 dni, przed ułożeniem drewnianego pokrycia (protokół wygrzewania wylewki można pobrać na stronie http://www.barlinek.com.pl), -pokrycie powinno zostać ułożone bezpośrednio po zakończeniu okresu wygrzewania podłogi, -wilgotność dopuszczalna wylewki betonowej powinna być mniejsza niż 1,5–1,8% CM. Stosowana jest także praktyka dodatkowego wygrzewania podłoża przez okres 7 dni, po uprzednim jego ochłodzeniu. Przyczyną jest dokładniejsze pozbycie się wilgoci z podłoża – część wilgoci w pierwotnym okresie wygrzewania przemieszczana jest przez ciśnienie, powstałe w wyniku ogrzewania, w dolne partie podłoża. Jeśli zaś chodzi o Wasz przypadek winiłbym też tutaj przykrycie paneli folią by przeprowadzić tak się domyślam kolejne prace, być może prace mokre-malowanie, kafelkowanie, itp. Wilgoć powstała w trakcie tych prac mogła dostać się pod folię i takie mogą być tego efekty jakie opisujecie. Z mojego doświadczenia - nie jest konieczne rozbieranie całej podłogi, profesjonalne firmy układające podłogi dysponują narzędziami pozwalającymi podciąć dylatacje wokół ścian, bez rozbierania. Więcej informacji w razie potrzeby mogę przekazać na prv.
  5. Cóż nie ukrywajmy, że jest to podkład z górnej pólki cenowej, ale jego właściwości są takie sobie. Zamiast tego ja osobiście poleciłbym, któryś z podkładów produkowanych przez Organikę - mam na myśli Pianomat, są one zdecydowanie lepsze jakościowo a także i cenowo. Poniżej 20xł i to sporo można dostać nawet pianomat z zintegrowaną folią paroizolacyjną. W internecie jest jedna firma która handluje Pianomatem w bardzo korzystnych cenach. Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam na prv.
  6. Nie trzeba dawać tzw. eco-płyty oraz tektury, eco-płyta jest też sprzedawana w grubości 7mm, nie tylko 5,5mm. Inna kwestią jest stan twojej wylewki na podłogówce, podkłady w stylu pianomat szary, nie tylko że nadają się na ogrzewanie podłogowe, to nie powodują wytwarzania mostków akustycznych jak np. wspomniana eco-płyta.
  7. Żeby zgubić 7mm różnicy polecam na podłogówke płyta podpodłogową eco, produkowaną przez barlinka, jest to praktycznie jedyny materiał, który ma dość dobry współczynnik przewodzenia ciepła i taką grubość.
  8. Witam Z naszego doświadczenia jeśli chodzi o podkład pod panele na ogrzewaniu zdecydowanie polecam matę izolacyjną Pianomat w kolorze szarym, żaden inny podkład nie ma tak rewelacyjnych warunków jeśli chodzi o wygłuszenie - poprawa izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków uderzeniowych przy użyciu Pianomat wynosi: ∆Lw=19dB oraz współczynnik przewodzenia ciepła, który wynosi: 0,04W/mK. Oczywiście można zastosować podkłady innej firmy, w przypadku gwarancji dotyczącej paneli nie ma znaczenia czy podkład jest tego samego producenta, ważniejszym czynnikiem jest już czy dany podkład spełnia warunki normy, czy też jest poza nią, jak np. podkłady Arbiton'a. Jeśli zaś chodzi o zastosowanie folii paroizolacyjnej jest ona niezbędna w przypadku podłóg pływających i nie chodzi już tutaj tylko o spełnienie warunków gwarancji, ale o zabezpieczenie paneli przed przenikaniem wilgoci, która w momencie włączenia ogrzewania wodnego, jest gwałtownie wyrzucana z betonowego podkładu, gdzie między sezonami grzewczymi się gromadzi. Przy kładzeniu folii dodatkowo radziłbym położenie jej na zakładkę, co najmniej 10cm i dodatkowo, jak to u Nas w firmie się robi sklejenie łączeń taśmą. Dodatkowe informacje o Pianomacie można znależć na stronie producenta, bądź w serwisie http://www.pianomat.com.pl
