        Jajcek6
                Liczba zawartości16
Jajcek6's Achievements
	Halinów k. WarszawyJajcek6 odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics A gdzie te bloczki są dokładnie do wzięcia???
- 3 552 odpowiedzi
		- grup budujące
- grupa budująca
					(i 7 więcej)
	Halinów k. WarszawyJajcek6 odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics gdzie te bloczki są dokładnie?
	Halinów k. WarszawyJajcek6 odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics Mam do sprzedania bańkę na wodę 2000L może komuś się przyda na rozruch budowy cena 300,00 do zabrania od zaraz w długiej kościelnej. Mam również barak budowlany, duży 8x3m . jest wystawiony na allegro . Elektryka, sanitariat, grzejniki dwa pokoje. Cena 5000,00 ,mało używany. Tel 508-348-876
- 3 552 odpowiedzi
		- grup budujące
- grupa budująca
					(i 7 więcej)
	tez mam ten problem ale może uda mi się coś wymyśleć. http://moj.extradom.pl/Tresci/MojExtradom.aspx
	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza następujące zmiany: W §155 ust. 3 : W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno – wywiewna dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. W lokalach, z oknami PCV w których brak jest nawiewników obowiązkowo należy je zamontować!!! Wentylacja to nic innego jak ruch powietrza, który musi być wywołany jakąś siłą. Polega ona na wymianie zużytego powietrza i wprowadzenie w jego miejsce świeżego. Siłą napędową w wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) jest ruch powietrza w lokalu. Zanieczyszczone powietrze jest usuwane przez kanały wentylacyjne. Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej zależy od siły ciągu, jaka jest wytwarzana dzięki siłom natury. Naturalny ciąg kominowy powstaje dzięki różnicy gęstości powietrza wewnątrz budynku i w otaczającej go atmosferze. W celu skutecznej wymiany powietrza w lokalu do pomieszczeń musi wpłynąć tyle samo powietrza z zewnątrz przez nieszczelności w oknach i drzwiach, ile wypływa na zewnątrz przez przewody wentylacyjne usytuowane w lokalu. Jeżeli do pomieszczenia nie napłynie z zewnątrz odpowiednia ilość powietrza to w czasie stałego wypływu powietrza przez część przewodów kominowych mamy do czynienia z ciągiem wstecznym przez pozostałe przewody - powietrze zamiast wydostawać się z budynku przez kanały wentylacyjne, wpada przez nie do wnętrza. Często dzieje się tak w upalne letnie dni, gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz. Z reguły mieszkańcy nie zauważają tego zjawiska, ponieważ wietrzą mieszkania otwierając okna. Niewłaściwą wymianę powietrza łatwiej stwierdzić, gdy temperatura na zewnątrz spada i mniej intensywnie wietrzy się mieszkania, a zimne powietrze wpadające przez kanały wentylacyjne nieprzyjemnie wyziębia pomieszczenia. Nadmierne uszczelnianie mieszkania oraz zbyt szczelnie zamykane okna, na skutek źle zrozumianej oszczędności i ograniczenia strat ciepła, ograniczają dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza do lokalu. Urządzenia grzewcze, różnica temperatur pomiędzy pomieszczeniami, wentylatory mechaniczne i okapy powodują zaburzenia w prawidłowej pracy przewodów kominowych, powstanie ciągu wstecznego i zasysanie powietrza przez kanały wentylacyjne z ponad dachu. Zamontowany wentylatorek w kratce wentylacyjnej w czasie przestoju w znacznym stopniu ogranicza pole powierzchni wylotu kominowego oraz ilości powietrza swobodnie przez nią przepływającego. Również okapy zamontowane bez pozostawienia kratki pod podłączeniem rury okapowej, całkowicie blokują odpływ powietrza z lokalu w czasie, gdy okap jest wyłączony. Zastosowanie wentylacji mechanicznej (uruchomiony wiatrak w łazience, ubikacji lub okap w kuchni – działają jak wentylacja mechaniczna) z grawitacyjną (pozostałe przewody kominowe w pomieszczeniu bez wentylatorków lub z wentylatorkami nieuruchomionymi) jest niezgodne z przepisami prawa Bud, (Dz. U. Nr 75, poz. 690. z dn.12.04.2002r) §148 poz. 2 „ W pomieszczeniu, w którym stosowana jest wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.” Warto przypomnieć (Właścicielom/Najemcom) lokali, że dla prawidłowego przepływu powietrza w mieszkaniach drzwi wewnętrzne do pomieszczeń powinny posiadać stosowne podcięcia lub kratki wentylacyjne zapewniające swobodny przepływ powietrza od okien do pomieszczeń. Również przed przyłączeniem do przewodów ( kanałów) wentylacyjnych wentylatorka lub okapu z wentylatorkiem zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA 16.08.1999r. „w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” Dz. U. Nr 74/1999r. poz. 836 – właściciel lub najemca powinien ( co nie znaczy musi) uzyskać zgodę właściciela lub zarządcy budynku oraz musi stosować się do instrukcji technicznej urządzenia grzewczego i wentylacyjnego, żeby później nie udawał, że o niczym nie wiedział i zamontował nieświadomie. Wentylatorki mechaniczne lub okapy zainstalowano w lokalach wykazanych w liście sprawdzonych lokali Aby wentylacja działała prawidłowo( nie nawiewała powietrza z dachu z zapachami innych lokatorów, wywiewanych sąsiadującymi przewodami) nie należy używać wentylatorów mechanicznych przy zamkniętych oknach nawet, jeśli okna są rozszczelnione i otwarte nawiewniki. Stosowanie w przez lokatora mikrouchyłu oraz montaż z i stałe otwarcie nawiewników w ramach okiennych korzystnie wpłynie na funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej i poprawę skuteczności wymiany powietrza. Rozwiązanie to ma jednak zasadniczą wadę. Może być skuteczne jedynie wtedy, gdy użytkownicy świadomie z niego korzystają. Należy również systematycznie czyścić siatki w kratkach wentylacyjnych, gdyż zanieczyszczone skutecznie blokują przepływ powietrza do przewodu kominowego.
	http://moj.extradom.pl/Profil/StronaProfilu.aspx
	widocznie mam mało popularny dom. Może to dobrze
	(min. 100) Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 117 Skąd: Melbourne, Australia Wysłany: Pią, 21 Wrzesień 2007 03:10 Temat postu: U nas kwestia akwarium otwarta, no moze nawet formalnie jeszcze nie podjeta. Moze kiedys... Mamy dosc ciekawie polozone potencjalne miejsce, tylko jest ono dosc waskie. Czy jest sens myslec (a potem pomysl zrealizowac) o akwarium dlugim na 180cm wysokim na 40-60cm i bardzo waskim - 30cm (minus szyby)...? _________________ mam takie 120x50x20 i całkiem fajnie się pezentuje na ścianie.
- 381 odpowiedzi
- 381 odpowiedzi
	Dom dwurodzinnyJajcek6 odpowiedział agapb → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu ja zacząłem budować wulkan z przeróbkami . Fajny będzie
- 204 odpowiedzi
	LUDZIE czy ktoś budował ten projekt??? bo ja właśnie zaczynam.
