Jestem na etapie
dom MO2 konkursowy
Beskid Wyspowy-Pogórze Rożnowskie
małopolskie
edek_25's Achievements
Rekuperator BARTOSZ-opinie
edek_25 odpowiedział bartekw. → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
m3j napisał "5. sztuczna wentylacja jest jedną z przyczyn "syndromu chorego budynku" porostu wentylację trzeba często czyścic bo wilgotny zimny wymiennik ciepła przez który przepływają setki m3 powietrza na h jest wylęgarnią różnych świństw A tu grawitacja w nowoczesnym wydaniu (ciąg wytworzony w kominie o wysokości 115m), bez wentylatorów, bez kanałów wentylacja 100% 7/365 - taka jest przynajmniej reklama" "za rok jak dobrze pójdzie zrobię uprawnienia budowlane. Musze się jeszcze dużo nauczyć..." Ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz. Jednak z natury trzeba być ostrożnym, można nazbierać kluczy i zostać...woźnym. GRATULACJE !!! takich właśnie mamy i jak z tego wynika, będziemy mieli KIEROWNIKÓW BUDOWY, FACHOWCÓW I EKSPERTÓW... -
Automatyka domowa poprzez centralę Satel Integra
edek_25 odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
witam mam pytanie, jak zrobić sterowanie alarmu w następującej sytuacji: w garażu jest czujka PIR, wyjeżdżając z garażu i zamykając bramę (automatyczną sterowaną z pilota) chcę uzbroić alarm, potem odwrotnie, otwieram bramę, i wjeżdżam do garażu chcę rozbroić alarm.- 220 odpowiedzi
- automatyka
- domowa
Witajcie wylot spalin ma być otwarty i to jest zgodne z opinią serwisu DD. Przy tzw. parasolu, z uwagi na niską temp. spalin kondensata, były przypadki zamarzania wylotu komina.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
edek_25 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
do tematu WM w kuchni - mimo pozytywnej opinii kominiarza, zwolennika WM jak się okazało, projektant z gazowni nie zgodził się na kuchenkę gazową w kuchni, gdzie mam tylko WM, tłumacząc to tym, że jak nie będzie prądu, czyli nie działa WM, to spaliny z kuchenki gazowej, która by akurat wtedy była włączona, nie będą odprowadzane... I co wy na to ? Pytanie mam jeszcze o skrzynki rozprężne? Jak tam reguluje się przepływy? -
co chcę osiągnąć ? - to co pisałem wyżej, czyli kocioł gazowy w stanie czuwania, VS również, odpalam kocioł na paliwo stałe, temperatura zasilania CO wzrasta i VS zaczyna sterować siłownikiem zaworu 3D podłogówki.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
dzięki 1950 jakiś konkretny parametr za to odpowiada ?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam mam pytanie do znających regulator VS 5500, mianowicie czy jest on w stanie sterować obiegiem mieszacza podłogówki, kiedy nie pracuje kocioł gazowy, tylko drugie źródło ciepła - kocioł na paliwo stałe, który nie posiada żadnej automatyki.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
[Recenzja] PT55 i współpraca z De Dietrich MCR 24 II
edek_25 odpowiedział CitroCerber → na topic → Ogrzewanie
Czy jesteś w stanie podać jakie masz oszczędności w zużyciu gazu przy zastosowaniu PT 59 ? -
Właśnie ten VS 5500 jest najlepszy - jest sterownikiem pogodowym, steruje mieszaczem i ma OT. A przy sterowniku np. PT 59 TZMa można traktować tylko jako ogranicznik górny temperatury; bo co z tego, że kocioł jest sterowany w funkcji temp. zewn. kiedy podłogówka dostaje taką temp. jaka wynika z danej krzywej grzania. Regulować można tylko termostatami pokojowymi na zasadzie włącz-wyłącz. Dopiero zawór mieszający z siłownikiem daje sterowanie jakościowe i komfort temperaturowy i oszczędność gazu. Gdybym nie miał w układzie drugiego kotła - na paliwo stałe to w ogóle bym nie stosował układu podmieszania podłogówki. -
MCR 24 będzie sterowany przez PT 59; układ CO = podłogówka + grzejniki; dlatego potrzebuję jeszcze sterować mieszaczem w obiegu podłogówki i obiegiem bezpośrednim na grzejniki, do tego więc potrzebny będzie drugi sterownik. Znalazłem co prawda taki, który by mi obsłużył wszystko, ale nie ma OpenTherm, a fabryczne/dedykowane sterowanie Dietricha kosztuje... -
Witam interesujące rozwiązanie co jest dodatkowo potrzebne do sterowania mieszaczem podłogówki ? gdzieś jest dostępna instrukcja obsługi ? pozdrawiam -
dzięki, tego mi było trzeba... -
Bartekw dzięki za info; czyli tryb ten działa w funkcji temperatury nawiewu ? na jaki okres czasu się włącza ten tryb? -
jasne że EU4 - dzięki. Ja mam VENĘ 4 bez sterownika fabrycznego, sam robię sterowanie na przekażniku logicznym, co to jest ten tryb zimowy ? -
projekt zrobiłem sam, ale pytam bo hydraulik tak zaproponował na mini zaworkach że taniej a wyregulować się da. Słyszałem jednak że trwałość tych zaworków może być krótka - np. rok czasu?
