Blantator
Blantator's Achievements
Panowie potrzebuję porady, wiemy czopuch z pieca po zewnętrznej 14,6cm należy podłączyć rurą 15cm. Mam do ceramiki kawałek więc? minimalna wymagana komina 16x16 czy podłączyć stalowymi do ceramiki 15 czy 16 i zastosować zwężkę?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Panowie ten temat jest nie do przebrnięcia 361 stron staram się naprawdę doszedłem do 109, może inaczej ... Dom nowy 150 użytkowej wszystko idealnie, ocieplony okna 3 szybowe, rekuperator,solary,palę dwa sezony kominkiem z płaszczem wodnym (24kw Mila) w sumie wystarcza trzeba tylko wieczorem rozpalić i zawsze być. Wybór padł na Ogniwo, wydaję mi się że 16 będzie ok, pytanie czy na pewno ogniwo, jak najlepiej to połączyć i ile węgla szacujecie, że będzie pochłaniał. Drewna w tą zimę poszło mi 18m a w domu temp jak paliłem na dole 24 na górze 23 jak nie 22,5 i góra 20,5 (paliłem 12h na dobę) Mam zbiornik od solarów 300l z dwiema wężownicami, pompa do komika wymiennik i pompa układ zamknięty (co). Jak ma ktoś cierpliwość to proszę o pomoc jaki zamówić piec chodzi tu o dodatki(jakieś deflektory itd..) i jak najlepiej to połączyć. Będę wdzięczny.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Blantator odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Sąsiedzi mają różnie 18m ,12m. Czyli propozycja kopać nową, nie bawić się w uzdatnianie tej? Lampy i inne cuda nie pomogą? -
Witam pomocy, przebijam się przez forum i nie widzę rozwiązania mojego problemu. Zanim wkleję moje badania dodam, że wody gruntowe bardzo wysokie 1,5m, ujęcie na 6m, szambo 15m od ujęcia. Mam zbiornik na solar 300l, i 150l przeponowy hydroforowy. Pomocy co robić ? nową głębszą studnie czy bawić się w lampy uv. Bakterie coli w 100ml npl 2519 escherichia coli poniżej 1 żelazo ug/l 1960 mangan ug/l 288 mętność 23 twardość 292 reszta w normie -
Muszę zaprzeczyć, domek przy założeniu wykonania go z zgodnie z projektem na pewno nie będzie przestronny(może pokój nad garażem przy założeniu 2 stanowiskowego). Napisałem wcześniej kilka propozycji zmian. Jak coś zapraszam do Warszawy domek się wykańcza.
Witam Dziewczynki, U mnie jest już nie źle, dom stoi dachówka jest,wylewki tynki, nawet ogrzewanie uruchomiłem, glazurnik od stycznia a tym czasem ocieplenie poddasza bo coraz zimniej się robi.
U mnie to wygląda następująco: od frontu 70 m od garażu 5 m od salonu z tarasem 4 m , bez tarasu 8 m od tyłu 11 m Projekt Koralgol 2G Ja bym zmienił od garażu 4 i dodał 1 od salonu. Od frontu 70 a z tyłu tylko 11, u mnie jest 11 i powiem że mogło by być 3 więcej, przy moich proporcjach.
Napisałem już propozycję zmiany kilka postów wyżej. Jeśli chcesz podaj maila prześle ci skana mich wypocin dodatkowo zdjęcia bo już stoi. Tak naprawdę wybierając projekt powinno się brać pod uwagę 3 rzeczy: - długość działki - szerokość działki - dach wedle upodobań cała reszta jest do adaptacji według ruchu słońca, potrzeb i widzimisię. W moim przypadku: Od frontu 6m Od garażu 4m Od salonu 5.05 Od tyłu z tarasem 7m bez 11m Dach prosty przez co tani.
Spoko, każdy ma swoje poglądy. Ja zwracam tylko uwagę że 23 m2 to jest mało na kominek i wypoczynek, przy otwartej kuchni stół nie wchodzi w rachubę. Co do ogrzewania pomieszczeń, przecież będziesz grzał tyle samo. Różnica polega tylko na tym, że zamiast trzech klit i korytarza duży salon. I jeszcze... Nie planujesz i nie będziesz mógł zaplanować dzieciaki teraz są małe, później to ty będziesz robił im święta tylko gdzie w grudniu na tarasie . Pomyśl...
norbiwolow, cienki ale wy głupoty piszecie, Wymyślanie jakieś sauny 215 na500 i gabinety 6m a tym czasem w salonie stół się nie zmieści dla 6 osób. Proponuję wziąć plan kartkę w kratkę i narysować sobie wasze zmiany(2 kratki=1cm czyli 1m inaczej 1:100)
Myślę że tak, ponieważ zmniejsza się kubatura do ogrzania pomieszczeń na poddaszu, po drugie w zalezności od tego czy podniesiesz ściankę kolankową bedziesz miał całkiem spory strych. Zakładając że nie zrobisz piwnicy to jest całkiem niezłe mniejsce na różnego rodzaju bambetle sezonowe. W moim przypadku robię kolankową na 1m, przy tej wysokości najwyższy punkt strychu bedzie miał 220. Pomyślcie nad zmianą kolankowej, w projekcie jest o ile dobrze pamiętam murłata i jedna cegła do tego jest łączenie oddalone od ściany drewnem łączące dach z podłogą(40cm) .Minusy- zmniejsza się powierzchnia pokoi, 1m3 drzewa do przodu, 40 cm żeby się tam dostać to zapraszam na czworaka. Plusy- brak.
Piachu 6 samochodów, + żwir na tarasy, 1 samochód ładnego do betoniary=4500. Bloczku f poszło 1120 na fundament tarasy i schody.Warstw 3 garaż 5cm wyżej od drogi i chyba 7 na dom. Co do geodety sprawdź dokładnie, u mnie robił 1.5h max.
