Zawartość dodana przez Pawlo111
Czy gruntować ponownie posadzkę betonową przed położeniem płytek?
Pawlo111 odpowiedział mrdiablin → na topic → Podłogi, schody, taras
Gruntować ponownie a wcześniej solidnie posprzątać. Koszt gruntu znikomy do kosztów całej inwestycji. -
Przy dość niskim nachyleniu a 25' to niewiele na łączeniach będzie nawiewało deszcz i śnieg przy silnym deszczu i nie jest to raczej wina tylko dziurek od papiaków. Dobrzy Dekarze zalecają kleić papę na zakładach. Można jeszcze pokleić zakłady lub jeśli przeciek niewielki pozostawić tak jak jest. Po przykryciu docelowym nie będzie to miało znaczenia. A miejsca po wbitych papiakach zawsze można posmarować lepikiem na zimno.
- 4 odpowiedzi
- deskowaniu
- papa
Jak pójdziesz do sądu to nie za miło rozpoczniesz mieszkanie wojną z sąsiadką co pewnie będzie miało wpływ i na resztę miejscowych... Zapytaj wprost ile kasy chce za szkody a jeśli się nie dogadasz to najwyżej zaczniesz budowę na agregacie. Nie za szałowo z agregatem ale jeśli musisz....
- 20 odpowiedzi
- podłączeniem
- prądu
Musieć muszą ale w jakim czasie to życie zweryfikuje. W umowie chyba miałem max 1 rok a czekałem 3. Powód brak technicznych możliwości z powodu braku zgody właścicieli sąsiednich parceli, dwa razy energetyka robiła projekt z tego powodu i czekanie na pozwolenie na budowę nowej sieci [linia kablowa SN 15kV, transformator, kilka linii kablowej NN] Oczywiście mogliśmy dostać tymczasowe przyłącze ale kilka własnych słupów i linia napowietrzna w naszej gestii co oczywiście wiązało się z uzyskaniem zgody właścicieli gruntów na której miały stać słupy.
- 20 odpowiedzi
- podłączeniem
- prądu
I więcej teorii... http://www.betonkomorkowy.com.pl/katalog/files/Roz_1.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_kom%C3%B3rkowy
Poziom wylewek w mieszkaniu, różnice do 1 cm
Pawlo111 odpowiedział KolesMaz → na topic → Podłogi, schody, taras
Ale masz problemy. Zaraz powie kto że trza chałupę rozbierać... Poczytaj posty gościa co strop skopał i nie ma zamiaru nic z tym robić. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241622-Bardzo-pop%C4%99kany-strop-2-dni-po-zalaniu-du%C5%BCo-zdj%C4%99%C4%87&highlight=rysy+stropie- 8 odpowiedzi
- mieszkaniu
- poziom
U nas kolejność była taka: - zabezpieczenie okien i drzwi - kanalizacja - woda zimna i ciepła - kable do elektryki, alarmu, TV, Net itp - odpalenie alarmu - okna - tynki - ocieplenie poddasza + płyty - parapety - podłogówka - wylewki - drzwi zewnętrzne docelowe I będzie: - odpalenie CO - gruntowanie i pierwsze malowanie - płytki na podłogach - drzwi wewnętrzne - malowanie docelowe
Firma brukarska uszkdziła budynek - co zrobić?
Pawlo111 odpowiedział joanna_fk → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Za solidny ten budynek to nie był jak rowek 20 cm mu zagroził. Pozostaje pogodzić się z utratą i co najwyżej postawić "ciut" głębiej fundament najlepiej poniżej strefy przemarzania. -
Istnieją wymienniki płytowe i można podzielić instalacje na dwa obwody jeden otwarty mały z naczyniem nisko drugi większy zamknięty z naczyniem przeponowym i grupą bezpieczeństwa. Tylko dochodzi koszt pompki i wymiennika.
- 16 odpowiedzi
- gdzie
- wyrównawczy
Może i by poradził kto mądrze ale jeśli nic nie piszesz o instalacji i trudno wyciągnąć od ciebie ile dom ma kondygnacji no to wybacz ... Porada o znalezieniu nowego myślącego hydraulika jest najlepsza i może najtańsza. A swoją drogą to pewnie gdzieś woda ucieka i po wzroście ciśnienia w instalacji zamkniętej przyspieszyła w tym uciekaniu. Od znalezienia przecieku należało by pewnie zacząć.
- 16 odpowiedzi
- gdzie
- wyrównawczy
"Nigdy nie słuchać ekipy" tak powinny brzmieć jedne z najważniejszych słów dla inwestora i może jeszcze żeby łazić z miarą i poziomicą i mierzyć, mierzyć, mierzyć... U nas chcieliśmy poszerzyć dom z każdej strony o 0,5m [ upominaliśmy szefa firmy i projekt mieli ] a i tak chcieli nam zrobić 1metr z jednej a zero z drugiej... Takie padanie osłabia trochę beton zwłaszcza wierzchnią warstwę ale jeśli nie za duże to nie powinno nic się dziać.
Pawlo111 odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Tak właśnie poznaje się właściwości centrali i ani kursy organizowane przez producenta lub dystrybutora ani instrukcje tego nie zastąpią... Można liczyć na forum ale tylko z zakresu prostych popularnych systemów i trzeba czasami długo czekać.. -
To że woda ucieka to jedno a drugie że nie musi być na strychu jeśli użytkuje tylko parter. Pod sufitem będzie najwyższym elementem...
- 16 odpowiedzi
- gdzie
- wyrównawczy
Pokaż w której normie jest zakaz umieszczania naczyń wyrównawczych w instalacji otwartej, w kotłowni? I co miało by być przyczyną takowego?
- 16 odpowiedzi
- gdzie
- wyrównawczy
Naczynie wyrównawcze/wzbiorcze może być zainstalowane w kotłowni o ile jest powyżej reszty instalacji tj. pod sufitem w kotłowni na parterze o ile nie ma grzejników na poddaszu. Ważne aby nie było żadnej armatury np.zaworów na wznośnej rurze bezpieczeństwa i by była ona odpowiedniej średnicy. A swoją drogą 5 stów za naczynie to chyba z nierdzewki ocieplone fabrycznie i automatycznym napełnianiem?
- 16 odpowiedzi
- gdzie
- wyrównawczy
Chcieć sobie może ale i tak peszla tej średnicy na kolana/złączki nie założy. Ja izolowałem rury od ciepłej wody izolacją z wełny mineralnej z powłoką aluminiową. Ale gdybym miał za nią płacić to pewnie by mi przeszło. Zwłaszcza że rury i tak w 90% idą w posadzce w drugiej warstwie ocieplenia gdzie rozszerzanie możliwe do woli.
"Grzejniki czy podłogówka" Jedno jest pewne temat wywołuje niesamowite poruszenie w ciągu dwóch dni 6 stron...
- 259 odpowiedzi
- grzejniki
Silikon używa się podczas montażu kabiny a nie tylko po montażu. Silikonowanie to nie jest łatwa sztuka potrzeba przede wszystkim wprawy.
UPS do domu 3-fazowy
Pawlo111 odpowiedział zaper13 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Pracowałem trochę w serwisie UPS-ów. Bardzo droga zabawka... zakup, eksploatacja i serwisy. Tak jak poprzednicy wspominali kup małą jednostkę i wydziel oddzielne obwody dla elektroniki [np. sterowanie kotłem, komputer itp.] Jeśli obawiasz się dłuższych przerw to agregat ale też nie najgorszy. Ja u siebie zrobiłem wydzielenie pod obwody komp. na etapie projektu i tam może w przyszłości podepnę małą jednostkę a oświetlenie coś na wzór jednostki baterii centralnej [oddzielne kable niskoprądowe do dodatkowych lamp ledowych w newralgicznych punktach jak klatka schodowa, salon itp... zasilane z zasilacza buforowego 12V] -
My tak zrobiliśmy dałem obok kanałów twardą wełnę akustyczną na posadzki po 0,5m a rurami z podłogówki ominąłem kanały 0,2m. Tyle że musiałem zasilania do podłogówki puścić przez otwory wiercone w ścianie i nieźle się nagimnastykować aby się dało nie krzyżować. Nie przykrywałem od góry kanałów z braku miejsca mimo że podszlifowałem posadzkę to i tak nie zmieściłem nawet 1cm wełny.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Mierzyłeś pewnie rezystancję linii alarmowej podłączonej do centralki/ekspandera podczas pomiaru. -
Policz sobie zapotrzebowanie domu na ciepło i najważniejsze pytanie to jaka moc jest Ci potrzebna? U nas dom ~ 120m2 bez CWU to niecałe 5kW, jeśli Wasz jest nowy to pewnie max 10kW i to z CWU ale warto policzyć. Jeśli jesteś zdecydowany na kocioł z podajnikiem to szukaj palnika do spalania ekogroszku, miału, peletu itp...] Łatwiej w nich się pali byle jakim paliwem a i może kiedyś zechcesz przejść na inne. Szukaj dobrego sterownika chyba że chcesz zamieszkać w kotłowni... Zwracaj uwagę na łatwe czyszczenie kotła [według niektórych instrukcji co 2-3 tyg] To tyle wyczytałem a sami jeszcze nie kupiliśmy. Zastanawiamy się nad Ogniwo Eko+, Defro, Heiztechnik...
- 2 odpowiedzi
- jaki
Ogrzewanie podłogowe - czy konieczna jest folia aluminiowa ?
Pawlo111 odpowiedział Tomalx → na topic → Ogrzewanie
Folia jest pomocna bo posiada namalowane linie i tyle w temacie. I jest obecnie tania niewiele droższa od zwykłej budowlanej.
