raczkujacy
raczkujacy's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. woda jest zrobiona na miedz, także ich pojemność nie jest imponująca druga sprawa: zupełnie pominąłem kwestię drugiego bojlera, który jest włączony w ten obieg.Jest to bojler elektryczny 60l , znajdujący się jakoś 1~1.5 nad tym który omawiamy, pominąłem go, ponieważ jest on odcięty, tzn obydwa zawory są zakręcone, gdyż rzadko z niego korzystamy. Czy to ma jakieś znaczenie ?
  2. tak, jeśli odkręcisz wodę to wszystko wraca do normy. To że jest większe ciśnienie w bojlerze można łatwo zaobserwować poprzez to iż woda leci mocniej, a po chwili się uspokaja do normalnego stanu więc tak jak mówisz potrzebne jest to naczynie wzbiorcze ?
  3. ogranicznik ciśnienia działa, można sprawdzić to bardzo prosto, odkręcam wodę w kranie i widzę jakie ciśnienie wody w nim panuje , jest po prostu niezbyt wysokie. Co do naczynia wzbiorczego, to coś takiego podobnego do spłuczki ? w bardzo dużym uproszczeniu ? Co do bojlerów bardzo : ten stary (60l) był ogrzewany do temp 60~70C, ten teraz to 100l, ciężko stwierdzić do jakiej temp go nagrzewamy, ale patrząc na licznik na piecu to będzie ok 70~80C. Czy zamtonowanie tego naczynia wzbiorczego będzie trudne ? od razu mówię że mało miejsca jest, więc musi być jak najmniejszy ze względu na to iż bojler znajduje się w łazience. Coś konkretnego polecasz ?
  4. no dobra, zgodzę się z Tobą, ale wcześniej mieliśmy inny bojler elektryczny, problemu nie było, czy myślisz że podłączenie zaworu bezpieczeństwa na rurce z wypływającą ciepła wodą rozwiąże problem ? Bo biorąc pod uwagę tą teorie wymiana baterii na "mocniejszą" nie pomoże
  5. Rozumiem że pod pojęciem wymiennik ciepłej wody kryje się bojler Nie ma żadnego zaworu bezpieczeństwa przy tym bojlerze, hmm dołącze schemat z painta ) http://img190.imageshack.us/img190/48/bojler.th.jpg
  6. tak to kocioł węglowy typu Zębiec 25KW, zbiornik na I piętrzew pionie to jakieś 6m(tak na oko), zaworu bezpieczeństwa nie widzę przy tym zbiorniku, czy to jakiś błąd ? muszę go zamontować ?
  7. nie, jest dobry :] ciśnienie wzrasta do 7 BAR, jeśli zapalę w piecu
  8. nie rozumiem ? co masz przez to namyśli :>?
  9. Witam, zmierzone wychodzi ok ~7Bar ~8Bar
  10. Więc tak, manometr muszę skądś skombinować tymczasem odpowiedzi: na ograniczniku jest ustawione 2,25 BAR, a bateria jaką mamy to http://www.valvex.pl/pol/baterie_main.php?x=0&y=0&kod1=2&kod2=4&kod3=4&kod4=9&kod5=0&kod6=2&kod7=0 może są jakieś lepsze?
  11. ok, sprawdzę, pytanie tylko jak zmierzę jakie ciśnienie panuje podczas nagrzewania się wody ?
  12. hmm a zalecasz wymianę na jakąś konkretną , bo to że ją wymienimy to sprawa pewna ? to jest 3 taka sama bateria która nam padła :/ no i jeszcze jedno pytanie: czy jak wymienimy na jakąś lepszą tą baterię czy nie stanie się tak że ciśnienie, o którym mówisz, nie spowoduje "rozwalanie" zaworów na innych kranach, baterii przy wannie ?
  13. Witam, przepraszam jesli to nie ten dział co trzeba . Mam oto taki problem: jest sobie zbiornik na wodę, podłączony do centralnego ogrzewania i coś jest nie tak, ponieważ cieknie mi woda z prysznica. Bateria prysznicowa kosztowala ok 250-300zł, różnica poziomów pomiędzy zbiornikiem a baterią prysznicową to ok 1m. Na rurce doprowadzającej zimną wodę do bojlera jest ogranicznik ciśnienia. Cieknięcie nasila się gdy wzrasta temp wody. Dodam iż tylko w baterii prysznicowej tak się dzieje, w kranach nie. wie ktoś może dlaczego tak się dzieje ? pozdrawiam
