togaj
Zawartość dodana przez togaj
  1. OK więc muszę szukać przyczyny gdzie indziej:) to normalne że wyziębiony dom tak długo i ciężko się nagrzewa?
  2. Zasilanie jest nowe od tauronu - w sumie cała sieć jest nowa, nowe słupy itp instalator pompy mówi że są problemy z zasilaniem - spada napięcie - to samo mówił spawacz który to zauważył przy pracy spawarki przyłącze mam 13kW, na razie nie ma więcej urządzeń ale będę wnioskował o wyższe (18KW) przy okazji zamiany prądu na docelowy z budowlanego\ No i nie mam odwiertów tylko kosze wiercone na 5m - 12 koszy, całość spięta do studni rozdzielaczowej. Do tego latem ma być dołączane ogrodzenie energetyczne Grunt piaszczysty
  3. Witam Od dłuższego czasu mam problem z działaniem pompy na początku (po zamontowaniu) występowały ciągle błędy - błąd zasilania bądź błąd inwertera Został wymieniony inwerter i w ciągu trzech tygodni nagrzało nowy budynek porządnie ocieplony przy mrozach na zewnątrz z 7 stopni do 14-15 Potem znowu pojawił się błąd zasilania, nie grzało 2 tygodnie i dom się wychlodził do 9 stopni. Błąd ten został usunięty i znowu pompa pacuje, ale dom bardzo powoli się nagrzewa (2 stopnie w ciągu 2 tygodni), teraz jest 11 stopni w domu patrzę na parametry na wyświetlaczu i jest tam temperatura parowania -5,7 stopnia, czy to jest OK? Pompa do Smart Heat 6KW będę wdzięczny za porady
  4. Witam Ja jeszcze raz w swojej sprawie - już kiedyś na tym forum omawiałem temat kolektora poziomego, wtedy miał być spiralny, chcę jednak liniowy (po rozmowie z wieloma osobami) Domem mam 120 m2, dach płaski ocieplenie 30 cm dach styro 20 cm fundament i ściana 25 cm podłoga okna 0,65 dla całęgo okna + ciepły montaż wentylacja z reku I tak myślę nad pompką 7KW Czy wystarczy mi 450 m2 powierzchni kolektora? Mam niestety piaski, chcę jednak nad kolektor dać rury drenarskie i podłączyć tam rynny teren raczej suchy Pytanko do was: jak ułożyć rury? Myślę 5 pętli po 100 mb fi 32, rozdzielacz w kotłowni więc jakieś 5mbx2 odpadnie na dojścia Jakie odległości między rurami proponujecie? A może lepiej wywalić trochę więcej kaśki i zrobić odwierty? Generalnie poziomy zrobiłbym sam, różnica w kosztach więc ogromna Przy okazji jak ktoś montuje i sprzedaje pompy zapraszam na pw, woj śląskie z góry dzięki
  5. sory - nie wiedziałem gdzie zamieścić a komuś pewnie się przyda oddam za darmo miejsce na składowanie gruzu bez dużych elementów, na początek do 20m3, docelowo do 100/150m3 tel: 661149444
  6. taka śląska gwara:) pytanie dotyczyło czy wszystkie dobiegówki/powroty mogą iść razem jedna przy drugiej
  7. Dzięki Co do tych zimnych i ciepłych stron masz na myśli że wszystkie dobiegówki idą po lewej stronie a odejścia po prawej? Nie będzie powrotu na spirali jak na fotkach tylko pójdzie to w osobnym wykopie. Czy wtedy wszystkie pętle mogą biec razem w kupie?
  8. Budowa na śląsku, jednak działka na wzgórzu i w polu (wiatry) Spodziewałem bo pora twoja no i jak śledziłem wątek to widać wyraźnie że się udzielasz kiedy się da - szacun dla twojej wiedzy w tym zakresie Dom dla 3 osób więc planuję zasobnik 300l W związku z tym co proponujesz ostatnia pętla będzie najkrótsza - dojdzie kwestia rury do i od która będzie dłuższa. Kotłownia jest na środku (zaznaczona na zielono) - nie lepiej więc pionowo aby wyrównać długości? A może nadłożyć i zrobić pętle po 150 m? Na prawdę chcę to zrobić raz i porządnie:) edit: PS jakiś bruk na pewno będzie - choćby ścieżki, placyk zabaw czy np stanie basen latem - chce aby działka służyła mi i rodzinie a nie ogrzewaniu domu:) PS2 - jakie proponujesz odległości między pętlami? 4m? pytam bo chcę to sobie rozrysować. PS3W fundament włożyłem przepusty 2 rury fi 160 z kolanami 2x45stopni - wystarczy aby przełożyć w każdej 4 rury fi 32? - pewnie ktoś tak robił I moja ostatnia wątpliwość:) - przynajmniej na teraz - czy jeśli działka ma spadek woda opadowa będzie wystarczająco wsiąkać w grunt? Tendencja będzie do spływania raczej
  9. i tu moje wątpliwości bo: 1 - każdy kto robił wycenę proponował pompę 9kw 2 - to dom z płaskim dachem więc stosunek pow podłóg do pow użytkowej to 1;1 m(kubatura większa niż przy skosach) 3 - twoim zdaniem wystarczy 4x 100m? Proponujesz ułożyć pionowo czy poziomo w stosunku do załączonego rysunku? Dom stoi na wzniesieniu, tam gdzie budynek gospodarczy mamy dolinę - nie chciałbym też całej działki zająć sam nie wiem czy jest opcja np posadzić drzewka czy urządzić ogród na kolektorze? oczko itp? PS - spodziewałem się twojej odpowiedzi:)
  10. Witam Śledziłem ten temat jakiś czas, przeczytałem kilka razy, porobiłem notatki, przyszedł czas na przemyślenia i rozważania nad swoim przypadkiem. Tak jak koledzy zamierzam sam zabrać się za dolne źródło PC ale tu pierwsze wątpliwości: 1 - mam piasek - rozważam przynajmniej częściową wymianę na glinę i podłączenie rynien do kolektora poprzez rury drenarskie - woda gruntowa podczas badania nie została stwierdzona do 4m 2 - mam ograniczoną ilość miejsca jak widać na rysunku (kolor brązowy to powierzchnie wybrukowane, kolor niebieski budynek gospodarczy, linia czerwona ogrodzenie 3 - teren ma spadek od domu (dom na górce) Budynek generalnie prosty bez zakamarków, ma około 125m2 grzanych podłóg (podłogówka), dachy płaskie ocieplone 30 cm styro, ściany 20 cm, podłoga 20 cm, okna coś cieplejszego i z ciepłym montażem, , niby garaż nieogrzewany 45 m2 ale na pętli podłogówki 2 awaryjne grzejniki zainstaluję, wentylacja mechaniczna, rekuperator, gwc rurowy Jestem na etapie murowania ścianek fundamentowych, pozostawiłem przepusty do kotłowni (rozdzielacz chcę mieć w kotłowni) Proszę o poradę - iść na siłę w poziomy (niższe koszty, samodzielna praca - jestem budowlańcem), czy może nie oszczędzać i wykonać odwierty za pomocą zatrudnionej do tego celu firmy PS - cały budynek wykonuję zamodzielnie, planuję zatrudnić jedynie tynkarzy i wylewkarzy + instalatora PC pozdrawiam
  11. Witam Jestem w posiadaniu lokalu 60m2, brak ogrzewania, brak gazu jedynie prąd Proszę o pomoc w doborze ogrzewania - piece gazowe na butlę propan butan odpadają gdyż wytwarzają wilgoć, a handluję odzieżą Mam kilka pomysłów, waham się czy ma to być klimatyzator (jeśli tak to jakiej mocy), czy może piec akumulacyjny taki w formie grzejnika - jeśli tak to ile jakich:) Jestem laikiem w tym temacie, będę wdzięczny za pomocne info Lokal posiada ściany grubości około 70 cm bez ocieplenia, dużą witrynę od frontu z góry dzięki Tomek
  12. W innym lokalu mamy płytki na ścianie na płycie kg, na tym wieszaki i trzymają - w tym lokalu nie chcemy płytek pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
  13. Witam Są podobno kleje do montażu płytek na płytki - takim sposobem myślę zamocować siatkę na płytki, a na to gips szpachlowy który jest przecież lżejszy jak płytki Płyta kg odpada - wieszak będzie miał po obciążeniu około 40 kg a ma małej powierzchni uchwyt - wydaje mi się że wbiłby się w płytę dlatego chcę aby zewnętrzna powłoka była twarda
  14. Witam Nabyłem lokal pod handel, był tam sklep mięsny a ma być odzieżowy. Podłoga zostanie, jednak ściany mam całe opłytkowane. Chciałbym na ściany rzucić gips szpachlowy (takie ciapki) i bez szlifowania pomalować, tutaj pytanie czy wystarczy na płytki położyć klej atlas plus lub mapei adesilex p9, wtopić siatkę, a na to gips szpachlowy? Jak zagruntować płytki aby złapały przyczepność, czy zabieg będzie trwały? Dodam że płytki trzymają solidnie, są to typowe tanie białe ceramiczne rok temu klejone, trzymają naprawdę mocne. Są klejone na płycie kg więc demontaż wiązałby się pewnie z tynkowaniem ściat (płyta nie wchodzi w grę gdyż wieszaki na odzież mają być kotwione w ścianie Proszę o porady doświadczonych w tym temacie Tomek
  15. Witam, przeczytałem cały wątek, sam też zamierzam wentylację zaprojektować i wykonać, jedynie rekuperator zakupić - dospel luna 200. Mam jednak 1 kluczową wątpliwość: Czy dla domu zx41v1 z pracowni z500 będzie się to opłacać przy założeniach: ściany 20 cm styro podłogi j.w. dach 20-50 cm styro (tworząc spadek) ogrzewanie w całości podłogowe kotłem na ekogroszek z podajnikiem - i tu moja wątpliwość czy wentylacja mechaniczna jest ekonomiczna, tzn czy spalę dzięki niej mniej węgla? Da się w ogóle tak palić aby zużyć go mniej? nie będzie w domu za ciepło? Poza tym mam już założenia: centrala w kotłowni czerpnia i wyrzutnia fi 150 ciągi rozdzielające pater/piętro na fi 150, potem już przejście na 2 kanały prostokątne 200/65 a dalej rozgałęzienia na 150/55 Kanały do parteru będą w podłodze piętra, natomiast te na piętro będą na stropie dachu w warstwie izolacji Kanały planuję plastikowe białe, regulacja jedynie na anemostatach, ewentualnie przepustnica na nawiewie/wywiewie parteru (w końcu na piętro dalej) Proszę o ewentualne wyprowadzenie mnie z błędu - zaczynam powoli wszystko wyliczać projektować, ale o tym później Jeszcze 1 pytanko, czy mogę sobie sam złożyć z trójników skrzynkę rozdzielczą? coś takiego, tylko kropki są nieistotne:) ..... I TTTTTT Tomek
  16. przy dużym metrażu schodzę do 15 - tylko śląsk
  17. wykonujemy: - budowa domów w stan surowy - tynki -wylewki -ocieplenia budynków -murowanie z klinkieru i kamienia - płytki ceramiczne -gładzie wszelkie prace wykończeniowe tel: 661149444 email: [email protected] posiadamy 6 brygad - wolne terminy jeszcze w maju zapraszam
