StolarzS
Zawartość dodana przez StolarzS
Witam! Spotkałem opinie dot. izolacji balkonu o innej kolejności izolacji: najpierw ocieplenie, a następnie zgrzanie papy (oczywiście po naciągnięciu kleju) i wylewka. Ktoś praktykuje taki system i może zna jego wyższość (jeśli taka jest) nad tradycyjnym: papa, styro, wylewka?
Więcej jak 3cm nie wepchniesz, bo wylewka 6cm. A gdzie tu jeszcze wykończenie? Nie zapomniałeś o zgrzaniu papy?
- 5 odpowiedzi
- balkonu
- ocieplenie
Jak precyzyjnie wytyczyć ogrodzenie po łuku?
StolarzS odpowiedział StolarzS → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Wjazd od linii ogrodzenia do bramy ma 4m, więc dł łuku to ok 6m. Przyznam że nie bardzo widzę w praktyce ten patent z drutem - chyba zbyt wahliwa ta konstrukcja, zbyt podatna na odchylenia. Ale wypróbuję, bo to najprostsze. Szablon z płyty wydaje się bardziej sensowny, chyba tylko na kilka warstw wysoki, 40-50cm, podnoszony co kilka będzie najlepszy. Łupek granitowy jest nieregularny, każdy ma inny kształt więc szablon trzeba z dwóch stron będzie dawać żeby to jakoś równo wyszło. Niemniej będzie rzeźba...- 8 odpowiedzi
- ogrodzenie
- precyzyjnie
Dzięki za rzeczową podpowiedź. Na szablon drut do naciągu siatki będzie chyba ok czy za gruby?- 8 odpowiedzi
- ogrodzenie
- precyzyjnie
Nikt tu nie napisał że rolkę wełny w krokwie układa się w 3 sekundy, więc nie przeinaczaj sensu wypowiedzi bo politycy są w tym najlepsi i nie dorównasz... Mam wełnę, robiłem to sam i nigdy więcej wełny szklanej URSA nie tknę. Isover za to jest nawet spoko. Piana uszczelni lepiej, ale jak ją zaaplikować na krokwie, tak by mieć np 25-30cm izolacji?
No tak... odkrywcze. Może doprecyzuję: chodzi o zachowanie idealnej krzywizny na całym łuku, jednakowej na każdej warstwie. Na prostym odcinku rozciąga się sznurek na kolejne warstwy lub sprawdza łatą i daje to znacznie dokładniejszy pomiar w większej skali, niż przykładanie co chwila poziomicy do każdej cegiełki.- 8 odpowiedzi
- ogrodzenie
- precyzyjnie
Takie schody drewniane na działce mają sens?
StolarzS odpowiedział Janekk1234 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
A schodów z drewna nie można w razie "w" wymienić? Po co robić pracę i koszty x 2 i budować masywny, brzydki odlew a potem go maskować deską żeby był ładny? Zrób proste drewniane, bez podstopnicy. Wystarczy deska 5cm, po obróbce 4cm. Jak chcesz siadać to dąb, regularnie olejowany wytrzyma min 10-15 lat, chyba że wolisz lakier lub impregnat, też da radę. Ważne aby deski były wysuszone w tartaku a nie tylko na powietrzu. 2 x h (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60-65 cm, czyli np. 15-18 x 30cm -
Witam! Przymierzam się do wymurowania ogrodzenia z łupka granitowego i mam problem w wymurowaniem łuku, tak aby skręcić w wjazd o 90st. Jak to zrobić aby kolejne warstwy idealnie w pionie się układały? Jakiś szablon? Będę wdzięczny za konstruktywne porady.
- 8 odpowiedzi
- ogrodzenie
- precyzyjnie
Z czego podłoga w wiacie garażowej, beton czy kostka?
StolarzS odpowiedział panmino → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jasne, lepsze... Jedna zima i wszystko spęka jak mróz podniesie, chyba że to dla kogoś bez znaczenia. Bez podbudowy na 40-50cm posadzka nie ma sensu, bezpieczniej zrobić kostkę na cienkim chudziaku. Chyba że grunt piaszczysty - wtedy posadzka jak najbardziej. -
Ja rozwijałem - po rozcięciu folii szpula sama się odwinęła w 2-3 sekundy. Jaki z tego wniosek? Czy to oznacza że to najszybsza w układaniu izolacja?
Utwardzenie drogi - kolejny temat
StolarzS odpowiedział Lukasz11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Brak szczegółowych wytycznych, więc wybierz koryto na 20cm, w to najtańszy, wcale nie drobny gruz i na to dla wyrównania piach, który po zimie i większych opadach wypełni luki w gruzie. Koniec inwestycji. 3m to minimum dla aut ciężarowych, ja tyle mam i jak mniej wprawiony driver cofa i trochę kręci kierą to ledwo się mieści. U nas gmina wali gruz od razu na drogi gruntowe nawet nie odgarniając humusu. Dopiero jak ma być asfalt to wybierają to wszystko i sypią tłuczeń itd. I to ich psi obowiązek, Ty nie budujesz drogi tylko dom. Pomierz na placu ile zajmuje skręt TIRa o 90st i dodaj z pól metra w najszerszym miejscu. -
Ściany wewnętrzne - odpadający tynk
StolarzS odpowiedział Arek07 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tyle teorii i wszystko na nic... Mój dom stoi na terenie gdzie woda gruntowa w 2011 była powyżej poziomu gruntu - teren był zalany na 20cm. Ja się podniosłem o 40cm i tylko dlatego nie miałem wody w domu, który postawiłem na płycie. Zrobiłem badanie geologiczne gruntu które w sumie nic mądrego nie powiedziało. Jestem lżejszy o 600zł, a wnioski które wysnuł geolog nie specjalnie różniły się od moich po wykopaniu dziury szpadlem na metr. Pod płytą mam folię 0,5mm. Na płycie żadnej papy, no ale pod ścianami jest folia. Także wypas... Ale dom stoi na górce żwiru na metr, za to żadnego drenażu itp. nie mam. No i żadnych problemów z wilgocią. Grzeję pompą, w domu ciepło, rachunki niskie. Mało tego, sąsiad wybudowany na tej samej wysokości, na fundamencie, bez papy na chudziaku, tylko folia pod podłogówką. Też nie ma wilgoci i nigdy nie miał (od 9 lat). A malowanie fundamentów jakimś czarnym mazidłem to już w ogóle jakiś mit. Totalny bezsens...- 45 odpowiedzi
- odpadający
- ściany
Teoria o księżycu to tylko jako ciekawostka, nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością. Caiman, czym rozcinasz bale, bo chyba nie spalinówką? Trak by się przydał. Jeśli chodzi o dokładniejsze podfrezowanie bala (dokładniejsze niż piła spalinowa) to polecam tarnik na szlifierkę, robi robotę, jak się zapomnisz to możesz tym bala na wylot przedrzeć. Dobry do wygładzania powierzchni po pile https://allegro.pl/oferta/tarpol-tarnik-pila-na-szlifierke-katowa-t-63-125mm-7853802300?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Agregaty+pr%C4%85dotw%C3%B3rcze&gclid=EAIaIQobChMIvI3YnfPt5AIVUKmaCh2wUwqoEAQYASABEgIlDPD_BwE
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Wymiana drzwi w domu z bala, jakie wybrać, wygięta ściana
StolarzS odpowiedział husky03 → na topic → Domy drewniane
Nie myślałeś o próbie wyprostowania tej krzywizny? Po jednej belce (takiej jak na zdjęciu) z każdej strony, podkładając deską tam gdzie największy brzuch i ściskać mocno, np. gwinty fi 14 na wylot tych belek dołożonych i dokręcać Co dzień mocniej.. Tą belkę która teraz jest oparta o ścianę bym dokręcił na stałe jako usztywnienie, oczywiście jak ściana już wróci nieco do pionu. Drzwi CAL dają radę, brat takie ma 3 lata (od zachodu) i żadnych uwag - masywne, szczelne, solidne. Swoje też muszę wymienić i wezmę takie same. -
Drewutnia przy ścianie domu
StolarzS odpowiedział wro_bel → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To nie będzie stabilne, ja odradzam i nikomu bym tak nie zrobił. Za mały przekrój belek - nie bądź Pan dziad i zrób z porządnych 14x14 zamówionych i ostruganych bezpośrednio z tartaku - wyjdą nie wiele drożej niż te marketowe zapałki. Zastrzały w płaszczyźnie poziomej nie mają większego sensu. Brak zastrzałów między pionowymi słupami a poziomymi belkami dachu - konstrukcja będzie chwiejna. Najstabilniej będzie oparta na murłacie przykręconej do ściany. Słup przytwierdzony do kostki nie będzie stabilnie umocowany - tylko kotwa wbetonowana w grunt da pewne oparcie. Jak wypełnisz tą budę drewnem to konstrukcja z tych cienkich patyczków się powygina. Pomijam aspekt wizualny drewna opałowego za oknem tuż przy elewacji - nie jest to najpiękniejszy widok, często widujesz takie ozdoby przy domu? Ściana z czasem się poniszczy, bo zawsze jakaś szczapa spadnie do tyłu. -
Ogrodzenie z cegły rozbiórkowej
StolarzS odpowiedział maly678 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeśli fuga do klinkieru to koniecznie rdzeń betonowy trzeba odizolować rulonem przed zalewaniem słupka (tzn. rulon umieścić zanim zacznie się murować słupek), zalewać możesz etapami. A co ma się stać z tą cegłą jeśli nie jest klinkierowa?- 7 odpowiedzi
- cegły
- ogrodzenie
Co zrobić z pęknięciem na łączeniu płyt g-k.
StolarzS odpowiedział KompletnieZielony → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Smród to może zostać jedynie po tak miernych tematach jak ten. Jaki to ma związek z elewacjami? Czy na tym forum jest moderator?- 4 odpowiedzi
- g-k.
- pęknięciem
Tynk silikonowy jakiej firmy?
StolarzS odpowiedział e-mól → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Cześć Wam! Potrzebowałem szybko otynkować jedną małą ścianę przed montażem klimy i polecono mi w hurtowni Baumit lub Caparol. Wziąłem Baumita, nie wiem jeszcze dokładnie jaki bo dopiero będzie u mnie za parę dni, ale docelowo na resztę elewacji kontynuować Baumit czy zmienić na Caparol? Jakaś różnica w trwałości lub odporności na glony? T Jak trwałość kolorów? No i samo nakładanie? Lepiej natryskiem czy zacieranem? -
Mamy sezon budowlany w pełni - ruszyłeś z tym ogrodzeniem? Możesz podzielić się doświadczeniem? Czy używanie szalunku z płyty OSB do uzyskania równej i pionowej ściany nie jest prostsze niż sznurki? Chodzi mi po głowie ogrodzenie z łupka granitowego - jakieś tam pojęcie o robotach murarskich mam. Zastanawia mnie tylko minimalna szerokość murka i samego fundamentu. 25cm to chyba nie będzie za mało? No i to zbrojenie - budowałem dom na płycie, więc rozumiem potrzebę używania stali, ale to tylko niski i lekki murek. Czy samo zastąpienie gruntu chudziakiem na głębokość ok 1m nie już daje efekt braku wysadzin? Na to wylana belka ok 20cm z lekkim zbrojeniem i murować. Opcjonalnie czy jest racjonalne osadzanie samych słupków głęboko, a wypełniającej je podmurówki płyciej, niezależnie od słupka? Ekipy zazwyczaj idą na łatwiznę i nie bardzo liczą się z kosztami - klient płaci, więc kopią głęboko, nie szczędzą stali i betonu. Jak dla mnie to na wyrost - czy może ktoś się fachowo odnieść do takich pomysłów?
Dyskusja trochę bez sensu, bo do koleżanki żadne argumenty nie trafiają. Niektórzy lubią materiały pseudonaturalne i za nic nie przekonają się do tych naprawdę naturalnych. Drewna nie należy się obawiać, z mojego doświadczenia nawet zwykła sosnowa deska malowana raz na parę lat marketowym impregnatem wytrzyma bez zadaszenia dłużej niż plastik. Na tym zdjęciu deski sosnowe 4 cm po 8 latach, te pod dachem nadal zdrowe, te na zewnątrz będę wymieniał. https://imageshack.com/i/pmlqTnENp Przypominam że to zwykła sosna, o którą niezbyt się dba. Drewno egzotyczne na poprawnie izolowanym do gruntu tarasie wytrzyma min 2x, jak nie 3x dłużej. Olejowanie raz w roku to zupełny max, częściej to już tylko raczej dla efektu wizualnego, aby wyglądało jak nowe..
Czym zasłonić bramę i furtkę?
StolarzS odpowiedział mazowszannka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ufff...!!! Wszystko inne będzie lepsze od tej siatki. -
Remont starego domu drewnianego. Bardzo proszę o poradę
StolarzS odpowiedział kurpś → na topic → Domy drewniane
Tych belek raczej nie uda się uratować, widać dziury od robaków a drewno się sypie. Wszelkie próby ratowania tego to strata czasu i pieniędzy. Możesz to obić boazerią i kilkanaście lat jeszcze postoi. Jak czujesz się na siłach i masz mnóstwo czasu i to możesz powymieniać te najbardziej zgnite. Folia paroizolacyjna z zewnątrz to porażka - ściana nie ma możliwości oddać wilgoci nagromadzonej wewnątrz. Od środka też tego nie próbuj. -
balustrada drewniana na balkonie
StolarzS odpowiedział jacek_cn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No i tu się mylisz. Impregnaty typu Drewnochron czy Sadolin mogą służyć do dekoracyjnego malowania drewna, ale będącego pod dachem. Przerabiam ten temat od kilku lat. Na zewnątrz po ich zastosowaniu trzeba to od razu pokryć dobrym lakierem chroniącym przed promieniami UV lub co parę miesięcy bezbarwnym olejem do drewna. Tylko tak można zachować pierwotny kolor, albo po 1- 2, a max 3 latach drewno pociemnieje i zacznie porastać grzybami. 6 lat ochrony to marketingowy bełkot. Malowanie zużytym olejem to totalna bzdura, chyba że to jakiś żart... Ale to stary kotlet, dopiero teraz widzę... -
Ryzyko że korzenie pójdą do góry w jakimkolwiek przypadku jest znikome, uwierz mi na słowo. Czy to linia czy wąż dobrze się sprawdzi lekko zagrzebana w korze, dodatkowa zaleta to zapobieganie wywiewaniu kory. Przy silnym wietrze jak jest sucho to sporo jej gdzieś ulatuje. Tuja (można też i THUJA) to rzeczywiście odporny krzew (nie DZEWO), ale znacznie szybciej rośnie jak jest podlewana; lubi wilgoć, a przelotne opady nie nawodnią korzeni więc warto podlewać. Mam od 5lat posadzony rząd przy granicy działki i te niżej na końcu działki są prawie metr wyższe od tych przy drodze. Różnica poziomów to ledwie 50cm, ale wilgoć w gruncie robi różnicę.
jak uzyskać efekt bielonego/ jasnoszarego drewna na tarasie
StolarzS odpowiedział malydomekpodlodzia → na topic → Domy drewniane
Niestety, po 2-3 latach tak pomalowane drewno pociemnieje, promienie UV spowodują że straci swój obecny, żywy kolor i stanie się szare, nawet brudne. Jeśli już jest pomalowane impregnatem, to warto teraz zabezpieczyć lakierobejcą.- 4 odpowiedzi
- bielonego/
- drewna
