StolarzS
Zawartość dodana przez StolarzS
Aby sensownie wykonać izolację radziłbym na ściany kanału zgrzać papę (łącznie z posadzką), następnie całość starannie wyszalować OSB, uzbroić chociaż siatką przeciwskurczową i zalać szczelnym betonem. 7-8cm grubości wystarczy, co oczywiście pomniejszy szerokość kanału, ale jeśli ma teraz ok 1m szerokości to po zalaniu tragedii nie będzie. Tynkowanie nie będzie już potrzebne. Wszystkie inne sposoby to pieniądze wywalone w błoto (w kanał...?). Już lepiej kupić pompę do wody i jak trzeba wejść, a jest woda to odpompować.
Ogrodzenie drewniane - technologia
StolarzS odpowiedział Olleo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Słupki z profila kwadratowego, np. 7x7cm. Wypada ocynkować, bo chyba zależy Ci na trwałości, prawda? Zalewasz ja w fundamencie, wystarczy 30-40cm w betonie, obmurówka z kamienia dodatkowo je wzmocni. Na czas związania betonu słupki podpiera się łatami/deskami/kołkami lub czym Ci wygodniej. Podpieraj z czterech stron. Kamienie muruje się na lekko wilgotnej zaprawie, takiej gęstej, która się nie rozlewa i nie rozłazi pod ciężarem kamienia. Aby ułatwić sobie montaż radzę jako poprzeczki użyć deskę np 3,5x5cm lub łatę 4x6cm przykręcaną do słupów, długą na dwa słupki. Dobrze aby łączenia dolnej i górnej deski wypadały na przemian, a nie na tym samym słupku. Do deski przykręcić deski pionowe to już chyba nie problem...- 19 odpowiedzi
- drewniane
- ogrodzenie
Jeśli można doradzić: 1. Pomyśl nad szybą nad bramą; samą szybę zespoloną 100x40cm można kupić już za 20zł. Szukaj w składzie używanych okien. Ramę zrobisz z łaty, po obudowaniu całości deską będzie ok. 2. Zastanów się czy nie będą potrzebne drzwi gdzieś z boku, otwieranie wrót za każdym razem bywa uciążliwe. Wtedy należy przesunąć słupy. 3. Usuń belkę w kalenicy, zamiast niej zrób gotowe wiązary, które po zbudowaniu szkieletu wrzucisz na górę - to znacznie szybszy i łatwiejszy montaż. Wiązary co 82cm wystarczą, nie będzie strat w płycie OSB; w Twoim wypadku to 9, max 10szt. Do chwili kiedy nie zamkniesz ścian deskami konstrukcja będzie nieco chwiejna, podatna na skręcanie. Zauważysz jak będziesz chodził po dachu. Aby temu zapobiec możesz usztywnić płatwie 3 belkami 8x14 po skosach tak, aby się wzajemnie kleszczyły. Zyskasz przy okazji podparcie do umieszczenia tam długich przedmiotów.
Kolega uparcie polecający wiertarkę chyba nigdy nie używał szlifierki - nazwa narzędzia sama mówi które do czego służy. Tak, ściernica listkowa (lamele) na pierwszy ogień nadaje się znakomicie, nie ulega zniszczeniu przy zahaczaniu krawędzią o sąsiednie belki i łatwo tym usunąć większe partie materiału. Trzeba uważać, bo można tym narobić dziur w drewnie! Drugi etap to nieco drobniejszy papier - do tego powinna być lekka szlifierka z regulację obrotów i duże wyczucie w dłoni. Na końcowy etap możesz użyć szlifierki oscylacyjnej, ale to jak już sam ocenisz efekt wcześniejszych prac.
Ta wiata to jakaś porażka - może się nie zawali, ale z pewnością się zagnie po odciążeniu dachu. Pomijam fakt, że taki obiekt nie daje prawie żadnej ochrony przed dużą wilgocią, zacinającym deszczem i lekką choćby zadymką śnieżną. Tom Twój garaż jakie ma wymiary?
- 7 odpowiedzi
- drewnianą
- konstrukcja
Jeśli konstrukcja jest trwale połączona z istniejącym budynkiem to trzeba mieć pozwolenie na budowę, a wiata połączona z domem murłatą jest trwale z nim połączona. Bez pozwolenia można budować tylko obiekt wolnostojący. Osobiście uważam, że belki (słupy) powinny mieć 14x14cm - mniejsze wyglądają biednie, chyba że konstrukcja ma małe rozmiary. Polecam też zamknąć ścianą np. z desek wiatę od strony ogrodzenia; można wstawić 2-3 szyby z odzysku, a jeszcze lepiej zamknąć ją wrotami od frontu, które latem można zdjąć. O tej porze roku otwarta z trzech stron wiata nie daje prawie żadnej ochrony przed wilgocią, a zimą nawieje tam masę śniegu.
- 8 odpowiedzi
- drewnianą
- przyścienna
Montaż uchwytu TV do ściany gipsowej o grubości 80mm
StolarzS odpowiedział Pafcio01 → na topic → AGD i RTV w domu
Ściana na pewno wytrzyma, ale aby TV nie spadł razem z uchwytem należy dorobić metalową płytę o wymiarach 2-3 razy większych od tej do uchwytu, aby powierzchnia przylegania do ściany była większa i otworów było znacznie więcej. Można zastąpić nią oryginalną płytą lub przykręcić do niej. Wiercić w gipsie bez udaru! P.S. Po co tak daleko od ściany TV? -
Po co dwa kanały wentylacyjne w kuchni?
StolarzS odpowiedział JAOS → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Za to masz teraz ładnie grzybkami dach usiany...- 9 odpowiedzi
zabudowa okna gk
StolarzS odpowiedział piotrekzss1o2.pl → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Możesz wkleić płytę g-k tak, aby wsunąć ją za ramę okna i aby za płytą była pustka powietrzna. Krawędź wnęki zamknij wklejając narożnik alu. Jak płyta dobrze się przyklei to nawierć w niej kilka otworów i psiknij tam pianę niskoprężną. Zaraz po jej wstrzyknięciu trzeba zakleić dziury i rozeprzeć płyty. Będziesz miał równo, stabilnie, dosyć ciepło i szczelnie. Styropian nie da tego efektu i jest bardziej podatny na wgniecenia. -
Wentylacja mechaniczna w projekcie domu nieprzystosowanym do tego
StolarzS odpowiedział darek2009 → na topic → Pompy ciepła
Nie doczytałem dokładnie, zrozumiałem że autor wątku już buduje dom z wentylacją grawitacyjną. Skoro to dopiero projekt to fakt, nie ma żadnego problemu z zastąpieniem grawitacyjnej mechaniczną.- 20 odpowiedzi
Jak się mieszka w dużym domu?proszę o opinie
StolarzS odpowiedział AnkkaQ → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Dom powinien dawać komfort mieszkania w nim, a po co Wam ten pokój którego nie ogrzewacie? To już trochę na siłę robione. Uwierz mi, że klimatyzacja w domu w letni upalny wieczór to prawdziwy relaks. Miałem w poprzednim domu (klocek), myślałem że solidne ocieplenie nie wymaga klimy, ale widzę że warto będzie zainwestować nawet dla tych kilkunastu dni w roku. Jeśli kogoś stać, to tak - duży dom (min 250-300m) jest super, ja mam 150 + 45 garaż i pralnia i to za mało. Garaż dał się powiększyć wiatą przy nim stojącą, ale domu już nie dobuduję...- 150 odpowiedzi
- domu?proszę
- dużym
Gryzonie nie lubią ryć w żwirze/pospółce, bo się osypuje, więc jak płyta leży na podbudowie i po obwodzie ok 1m jest to samo, to gryzonie omijają dom. Po bokach wystarczy zaciągnąć siatką i klejem, wszystko x 2 i spokój.
- 16 620 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Ja zaizolowałem styro dach w garażu i skosy na stryszku. Nie wchodzę tam za często, czasem zanoszę tam jakiś przedmiot który zawadza na co dzień, a sporadycznie bywa przydatny. Styropian powinien być układany w min. dwóch warstwach na mijankę, przy czym między krokwie nie ma sensu dawać więcej jak 10cm (najlepiej 2x5cm), a na to kolejne 10cm. Nie wypełnia tak szczelin jak wełna, a pianka nie daje dobrej izolacji i też nie uszczelnia za dobrze. Mój styropian na garażu ma się dobrze, po 3 latach rozbierałem część dachu i wygląda jak nówka. No i szybkość wykończenia sufitu na gotowo bez porównania na korzyść styropianu - nic nie pęka, ale izolacja akustyczna jest marna. Np wrony skaczące po dachówce słychać mocno.
Nienawidzę swojego domu, bo....
StolarzS odpowiedział generalx → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Nie widzę w tej dyskusji głosu autora tematu, ale myślę że nie przemyślał dobrze decyzji, nie policzył swoich pieniążków zanim zaczął budowę, albo wiedział że ma ich za mało i nie pomyślał ile wysiłku wymaga dokończenie tego na co zabrakło. Może trzeba zacząć dorabiać albo zacząć szukać lepiej płatnej pracy? Narzekać jest najłatwiej, ale to nic nie daje. Trzeba się ogarnąć, zacząć działać i małymi krokami też da się dokończyć dzieło. Ja zaczynając budowę nawet przez chwilę nie przypuszczałem że zacznę dorabiać, a dziś zastanawiam się kiedy rzucić swoją pracę i skupić się wyłącznie na usługach w architekturze. Warto się choć trochę znać na budowlance zaczynając budowę, tym bardziej jak bierzemy kredyt, bo zwyczajnie w tej sytuacji inwestora nie stać na błędne decyzje. Jak ktoś nie ma pojęcia, nie ma się komu poradzić i ma za mało kasy to może lepiej wynająć coś? Albo mieszkać w tym co się ma i pomyśleć że z teściami byłoby gorzej. W tej perspektywie ta kanapa od nich nie jest już taka straszna... -
Utwardzenie placu pod kostkę
StolarzS odpowiedział mirek118 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań. Kamień nie ciągnie wilgoci, przez ten czas wszystko się ułoży. Aby było równo dobrze na ten kamień nasypać piasku i zlać wodą - wypełni wszystkie szczeliny, ubić to zagęszczarką i dać z 5cm suchego betonu i to też zlać wodą. Jak zastygnie to będziesz mieć twardy i stabilny wjazd. Kostka na tak przygotowany teren to już formalność. Same kamienie będą wypadać , źle się po tym poruszać np rowerem czy pieszo.- 5 odpowiedzi
Bez problemu, nawet więcej niż dwa lata. Masz jeszcze co najmniej rok zapasu, gdyby plan się nie udał. Drewno iglaste nie zgnije tak szybko jak się wydaje.
- 14 odpowiedzi
- drewniane
- impregnacji
Nie wiem na ile zgłębiłeś wątek o wentylacji mechanicznej, ale w pierwszych postach adama właściwie wszystko jest napisane. Nie powiem Ci które są lepsze, ale te z linka wyglądają solidnie i nie wymagają drogich złączek/kolanek, łatwo się tym chyba manewruje , ale z drugiej strony są do nich drogie puszki rozprężne. No i takiej rury wyjdzie dużo, pewnie z 300-400m na dom, bo do każdej puszki trzeba dać po 2-3, a nawet 3-4 rury aby zachować odpowiedni przekrój kanału. Układasz je w styropianie i zalewasz betonem, jak każde inne. Kanały płaskie też nie są tanie, pewnie koszt za m/b wyjdzie podobny, a są bardziej podatne na uszkodzenia jak nadepniesz. Z tworzywa pęknie. Rury górnej kondygnacji rozprowadzasz po suficie w warstwie wełny, mogą być zwykłe aluflexy, dodatkowo można je owinąć cienko wełną i streachem. Kanały parteru dajesz na stropie (na piętrze) w warstwie styropianu, na to pod podłogówka i jastrych. Z góry najłatwiej to połączyć i porobić puszki rozprężne. Poczytaj wątek o WM, a dowiesz się wszystkiego.- 20 odpowiedzi
Garaż w bryle domu, kto posiada?
StolarzS odpowiedział rustin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wesoło tu macie, niby nicspecjalnego, zwykły temat o garażu, ale do drinka jak znalazł. Co do garażu w bryle domu - jak najbardziej tak. Mam na płycie fundamentowej i w niej już znalazły się rury kanalizacyjne, po dwóch stronach auta trójkątne skośne odpływy do kratek, rura do betonowej studzienki studzienki z "niezbyt" szczelnym dnem obok garażu. Garaż bez ogrzewania, ocieplony z każdej strony 20cm styro. 10 też by starczyło, ale tak już poszło z rozpędu. W największe mrozy i wiatr w bramę mam +5. Zazwyczaj 8-10 zimą, ale to nie zasługa gruntu bo tam też styro, tylko domu i pralni przy garażu. Czasem opłukuję delikatnie auto z wiadra jak np. jest duży mróz i nie mam nic lepszego do roboty, a nie chce mi się jechać 300m na myjnię. Cały syf z progów ładnie mi ścieka po skosach do kratek, czasem trzeba zmyć z tyłu i z przodu na boki, dalej samo idzie. Karcherem w garażu? Chciałbym zobaczyć ten garaż po umyciu auta. Odpływ liniowy przed garażem średnio mi się podoba. Trzeba wymiatać syf z garażu na zewnątrz, myć, jak się zamiata to się kurzy itp. Nie zrobiłbym tak, odpływ powinien być w garażu moim zdaniem. Obok garażu mam też wiatę, ale każdemu kto chce tak zrobić radzę połączyć jakimś przejściem dom z takim pomieszczeniem, ja jeszcze nie mam ale widzę że to konieczne - muszą być drzwi z domu (u mnie z garażu). Poza tym otwarta wiata nie ma sensu. Tylko latem, ale zimą to nic nie daje - warto dorobić wrota i ściany. -
Rury do parteru możesz rozprowadzić o styro na stropie np. takie: http://allegro.pl/przewod-pe-flex-fi75-d2p-antybakteryjny-50-mb-i4686615809.html Odbiór wymaga działającej wentylacji ,ale jak nie masz jeszcze skrzynki z wentylatorami i reku, to podłączasz tymczasowo do anemostatów wywiewnych w kuchni i łazience małe wentylatory i ciąg jest, a tylko to interesuje kominiarza. Odbiór da się tak zrobić, jeśli to konieczne. Tym bardziej jak będziesz miał kanały do grawitacyjnej. Nawet chyba nie trzeba tego zgłaszać - masz w papierach grawitację, zrobisz ją, a jak dopniesz machaniczną to zaślepisz grawitację.- 20 odpowiedzi
Pierwsze malowanie ścian
StolarzS odpowiedział tomekwa → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dlatego wspomniałem Ci o Duluxie. No ale dobra, Można wydać więcej i mieć lepsze samopoczucie, a to jest przecież najważniejsze. Prawda jest taka że każdą farbę po 3-4 latach trzeba pokryć nową powłoką. -
OGRODZENIE DREWNIANE
StolarzS odpowiedział agata39 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
http://muratordom.pl/ogrod/nawierzchnie-ogrodzenia/ogrodzenia-drewniane-jakie-drewno-na-ogrodzenie,86_3999.html -
Drewno wytrzyma długo jeśli odpowiednio je przygotujesz to konfrontacji z czynnikami atmosferycznymi. To wymaga co roku 1 dnia pracy i kubła impregnatu za 180zł. Tylko drewno iglaste lub olcha (naturalnie ciemna barwa) się nada, dobrze wysuszone, pokryte impregnatem bazowym i pomalowane 2-3 razy impregnatem w kolor. Co roku trzeba malować impregnatem chroniącym przed promieniami UV aby nie ciemniało (jeśli ma być jasne). Warto zrobić z drewna tylko przęsła na słupkach metalowych lub z cegły, wtedy kontrast daje lepszy efekt. Mam działkę na podmokłym terenie, dużo tu wilgoci, mgieł itp. Sosnowy domek dla dzieci nadal wygląda dobrze, mimo że pociemniał bo od 4 lat go nie tknąłem. Jak się dba tak się ma, całkiem bezobsługowe to nie jest - to trzeba jasno powiedzieć, ale estetyka jest tego warta. Zresztą malowanie desek na wiosnę to sama przyjemność. -
Betonowe ogrodzenie - czy warto?
StolarzS odpowiedział lechu5 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Robiłem prawie 200m/b betonowego ogrodzenia sąsiadowi i nie rozumiem jak można tak oszpecić sobie działkę mimo, że zrobiłem to porządnie ( zalane betonem słupki, a nie na szybko trochę suchego betonu i wio, byle szybko). Wygląda jak getto. Za te pieniądze można się ogrodzić siatką/panelami itp i posadzić zieleń - efekt wg uznania, ale moim zdaniem lepszy. Np. thuja brabant gęsto posadzona o wys.ok 60 cm po trzech latach tworzy zieloną ścianę o wys 2m. Mam za tą ścianą nadal siatkę leśną którą ogrodziłem plac budowy. Nie wstydzę się tego, bo wiem że za rok - dwa moje ogrodzenie będzie piękne (nie tylko dla mnie). Ktoś pisał że drewno za trzy lata brzydsze od betonu. Tak - jeśli je zapuścisz to takie będzie za ok 5 lat, podobnie jak beton porośnięty mchem i glonami. Jak ktoś chce od razu mieć ścianę to ładne i trwałe (wieczne) są gabiony wypełnione granitem. Łupek granitowy jest tani, ja za 9 ton zapłaciłem 1 tysiąc złotych z dostawą w big bagach. To nie jest tak rozpowszechnione, bo betonówy robią już w co drugiej wsi i moim zdaniem tam się to nadaje, do zasłonięcia kupy obornika lub złomowiska. Sam pochodzę ze wsi i mieszkam prawie na wsi, ale trzeba nie mieć za grosz poczucia estetyki by zapłacić za takie coś. Połączone z drewnem jeszcze jakoś wygląda. Czemu ludzie to kupują...??? Bo pozornie tanie, bo szybko to stawiają, bo nie mają pomysłu na inne, bo jak nowe to jakoś jeszcze wygląda, a że jest monotonne i surowe to już szczegół. A popatrzcie na jakiś były PGR ogrodzony tymi płytami 20 lat temu. Chcecie mieć takie coś koło domu za 10-15 lat? I co wtedy, wymiana...? Do domku z działką wg mnie pasuje tylko drewno i kamień. Beton jest zbyt surowy i typowo przemysłowy. No ale każdy ma swój gust. -
Temat o farbie na pierwsze malowanie zdaje się... Skoro śnieżka daje radę to po co przepłacać??? P.S. Dulux też da się zmyć, a powiedz ile razy szorowałeś ściany, skoro już nie raz wydałeś 5 tysi na malowanie...? -
Ogrodzenie z desek poziomych
StolarzS odpowiedział lamart → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Przy długości 3m min grubość deski to 3cm, a najlepiej grubsze, chyba że płot nie jest bezpośrednio narażony na mocne podmuchy wiatru. Deski wygną się tylko raz, jak wyschną. Poprzeczki w połowie długości nie za wiele pomogą, a na pewno zepsują cały efekt. Lepiej zastosować poprzeczki na krawędziach, np. tak: http://www.drewmax-ogrodzenia.pl/ogrodzeniazdesek.htm
