chris_w
Zawartość dodana przez chris_w
Jest jeszcze możliwość dosyć prawdopodobna że sam zlokalizujesz uszkodzony obwód załączając kolejno esy i sprawdzając "wyrzucanie" różnicówki. Wywołaj awarię, wyłącz wszystkie bezpieczniki - wtedy różnicówka powinna "załapać" (jeśli nie chce załapać to niestety tak nie sprawdzisz, bo występuje upływ z neutralnego, a nie z fazowego - lub rzeczywiście różnicówka jest uszkodzona) potem kolejno próbuj załączać bezpieczniki i przy jednym powinna wyskoczyć - ten obwód przy którym wyskoczyła różnicówka jest najbardziej podejrzany. Jak poznać dobrego elektryka? - to pytanie retoryczne?
- 48 odpowiedzi
- bezpiecznik
- piec
Kolory w sumie też są zaletą tych grzejników - może największą nawet...
- 1 425 odpowiedzi
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
Powinieneś napisać że każde grzejniki we współczesnych ocieplonych domach będą pracować na niższych parametrach bo wynika to z zapotrzebowania na ciepło (niskiego zapotrzebowania), niższa moc potrzebna, to niższe parametry czynnika i mniejsza różnica temperatur. Nie sprawdza się to w domach słabiej ocieplonych - bo one wymagają dużego zapotrzebowania na ciepło, a więc moc dostarczana będzie spora i wyższe muszą być parametry czynnika - to z kolei pociąga większe różnice temperatur.
- 296 odpowiedzi
- bloku?
Takie urządzenie nic Ci nie da. Połączenia w rozdzielnicy masz poprawne. Jeśli uprzesz się udowadniać jakimś urządzeniem (rezystorem, żarówką) działanie RCD - to wyskoczy ci ten od obwodów gniazdkowych A, a przecież uszkodzenie masz na oświetleniu w obwodach B. Więc takim podejściem nic nie udowodnisz - stwierdzisz jedynie że działa RCD gniazd. Raczej skup się na przeanalizowaniu rozprowadzenia instalacji oświetleniowej (szukając puszek łączeniowych) i dokonując wizualnego sprawdzenia wszystkich opraw, włączników i puszek łączeniowych - ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania śladów wilgoci, przegrzań i nadpaleń na tychże elementach. Również zwróć uwagę czy na hipotetycznych trasach przewodów nie wiszą jakieś "obrazki" i inne artystyczne twory czepiane "na gwozdek". Sprawdź czy instalacja CO ma bliski kontakt z hipotetycznymi trasami przewodów oświetleniowych (być może występuje jakaś nieszczelność która zaczyna działać po ruszeniu pompy kotła). Nie będę namawiał Cię na grzebanie w rozdzielnicy, ale elektryk który przyjdzie bez miernika (najlepiej wziąć takiego z miernikiem) powinien odłączyć wszystkie esy (bezpieczniki nadmiarowe) od RCD i po kolei podłączać każdego esa do RCD, jeśli RCD "przyjmie" to znaczy że obwód "na oko" jest sprawny. Oczywiście wcześniej trzeba wywołać tą awarię na 15 minut.
- 48 odpowiedzi
- bezpiecznik
- piec
Jest też druga strona medalu - cięzki dach robi się jeszcze cięższy po nasypaniu śniegu - szczególnie na mniej stromych dachach wystąpią spore siły. Wiatrem w naszym kraju aż tak bym się nie przejmował jak opowiadacie - Polska nie jest Danią, wiatry mizerne, że nawet wiatraków nie chcą poganiać...
Jętki są sciskane. http://www.builden.neostrada.pl/konstrukcje.html
remont i instalacja
chris_w odpowiedział robousek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja mam inne podejście. Gniazda i tak widać a czy wystają 1 centymetr czy 5 ze ściany nie robi aż takiej różnicy. Jeśli chodzi o zamiatanie to ważniejsza jest funkcjonalność aby gniazda były tam gdzie trzeba, bo przedłużacze na podłodze robią jeszcze gorsze wrażenie. -
Jeśli nie włączasz pieca to jest dobrze? Sądzę że może to być wina oświetlenia, ale w jakiś sposób powiązanego z pracą CO. Np. uszkodzony przewód w ścianie od oświetlenia kotłowni (wchodzisz do kotłowni i zapalasz światło oraz piec, ale wyrzuca światło, nie piec), lub coś cieknie z instalacji CO i wilgoć ma kontakt elektryczny z instalacją oświetleniową. Tak naprawdę to najgorsze usterki jakie mogą być - taką "magię" ciężko zlokalizować.
- 48 odpowiedzi
- bezpiecznik
- piec
Z tego co ja zrozumiałem ciepło ma iść od góry bo od dołu jest bee...
- 296 odpowiedzi
- bloku?
Bogusław zdaje mi się że ty pojęcia nie masz co znaczy energia, co to jest moc, czym jest temperatura. Sugerujesz cykliczne załącznie i wyłączanie grzania - jako bardziej komfortowe i przede wszystkim oszczędne. Każdy dom musi przyjąć pewną dawkę energii na nagrzanie i dostarczać stale pewną ilość energii na podtrzytmanie temperatury. Przy technice grzania jaką sugerujesz (typu szybki start, nagrzanie i szybki stop), aby dostarczyć energię do nagrzania domu musisz podać czynnik o wyższej temperaturze aby skompensować krótszy czas pracy. Klasyczny grzejnik który nie wyłącza się co chwilę i nie nagrzewa co chwilę wystarczy praca z niższą temperaturą - bo pracuje w sposób ciągły. Oczywiście może tak pracować również regulus tylko wtedy nie ma znaczenia jego szybkość. Widać to na wykresie który naskrobałem w paincie... energia odpowiada polu powierzchni pod wykresem, a wysokość temperaturze. Całkowite moce są równe. http://img718.imageshack.us/img718/1747/grzanie.jpg
- 1 425 odpowiedzi
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
Jak dorobić uziemienie
chris_w odpowiedział koron1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A jak obudowa napędu jest z plastiku? -
Rozdzielnica
chris_w odpowiedział Ryska1719503950 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A w wersji minimum? Cena materiałów zaczyna się od 200-300pln. A w skrajnych przypadkach (używany osprzęt itp.) można zejść do zera z materiałem. -
Poprawna wentylacja mechaniczna w budynku jednorodzinnym
chris_w odpowiedział innowrod → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Myślę że problemem w omawianym tu rozwiązaniu (nawiew wymuszony - wywiew grawitacyjny) byłoby również ciepłe powietrze próbujące uciekać i przeciskające się szparami w oknach i w drzwiach (że w kratkach wywiewnych też będzie - to logiczne) a ciepłe powietrze które wydostaje się na mróz przez szczelinki ma mozliwość zamarzać (tzn. para zamienia się w szron). Inne szczelinki będą prowadzić w pobliże miejsc chłodnych na których będzie wykraplać się para (okna, szpary w ścianach, "oddychająca" ściana ). Po co to komu? O reszcie wad tego rozwiązania mówili koledzy wyżej.- 46 odpowiedzi
- budynku
- jednorodzinnym
Rekuperator a wentylacja grawitacyjna.
chris_w odpowiedział Bolas → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Faktycznie. Kanały prostokątne jakoś nie kurzą się w środku. Rury kanalizacyjne to nawet sporo. Ale tylko cienką warstewką - potem kurzu nie przybywa.- 45 odpowiedzi
- grawitacyjna.
- rekuperator
Moc potrzebna zależy od temperatury zewnętrznej - a ta temperatura nie skacze jak szalona co chwilę aby było konieczne szybkie korygowanie grzania. Temperatura na zewnątrz zmienia się conajmniej przez wiele godzin i reakcje rzędu minut w grzaniu są bez sensu. W przypadku kotłów na paliwo stałe - to juz całkiem nie ma sensu - dlaczego? Było już omawiane wielokrotnie w tym temacie.
- 1 425 odpowiedzi
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
remont i instalacja
A jaki jest sens zamiany pseudo-natynkowych w podtynkowe? Chyba tylko estetyka? A z poczuciem estetyki to ja się wole nie kłócić, osobiście jednak dałbym zwykłe natynkowe (wiem co znaczy kucie w żelbecie... i może to z tego by wynikało). -
łączenie przewodów w puszkach na skrętke czy na kostki ?
chris_w odpowiedział Lygi → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wystarczy pirometr lub termometr ew. ręka (po wyłaczeniu zasilania). Z temperatury można wnioskować o mocy wydzielanej na połączeniu, a na moc wpływa właśnie ta rezystancja styku. -
Często sterowniki mają zacisk pod uziemienie - ale równie często jest to tylko sam zacisk do niczego nie podłączany w elektronice. Sterownik może pracować bez uziemienia. -
Ostatnio będąc na pewnych targach - obejrzałem sobie te regulusy. Były też tam grzejniki podłogowe (wbudowywane w podłogę) tej samej technologii co regulus. Czyżby Bogusław świadomie przemilczał że produkuje grzejniki podłogowe - na forum jednocześnie dowodząc że temperatura "od dołu" źle służy ludziom ( a raczej - źle wykonane ogrzewanie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania...). A moze te konwektory podłogowe to nie od Bogusława były? W takim razie co myśli o ich wpływie na podudzia - bo delta t dla takich rozwiązań będzie wyższa niż dla nagrzanej betonowej podłogi, czy większe będzie też to prawdopodobieństwo zachorowania?
- 296 odpowiedzi
- bloku?
Co to ma do tematu? Delta t dla takiego przypadku jest w granicach 36-16=20*C. Wyobrażasz sobie w domu takie różnice? Nawet jeśli będzie zimno w domu to człowiek założy kolejne ubrania - nigdy nie będzie szoku termicznego związanego z zimnem bo powietrze za słabo odbiera ciepło (za mocno izoluje) w odróżnieniu od wody. Ogrzewanie podłogowe generuje najmniejsze różnice temperatur w różnych punktach mieszkania, nawet twoje regulusy nigdy tego nie pobiją - o żadnym szoku lub nawet mniej gwałtownych zmianach rozpływu krwi w organiźmie, nie może być mowy bo temperatura jest przez wiele godzin bardzo stabilna. Po prostu mamy statyczną sytuację - rozpływ krwi nie musi sie zmieniać, wszystko jest ustabilizowane od wielu godzin
- 296 odpowiedzi
- bloku?
Wentylację warto czasem wyczyścić - jak centrala łatwo rozbieralna to co kilka lat ją odkurzyć. Kanały sa raczej niemożliwe do czyszczenia. Filtry to wiadomo że trzeba wymieniać (czyścić). Odkażac nie ma potrzeby - grzyby potrzebują wilgoci, ta wilgoć na nawiewie nie wystąpi jeśli nie posiadamy chłodzenia więc teoretycznie nigdy nie będzie grzybów. Co innego klimatyzacja - chłodnica podczas pracy latem ulega roszeniu i jest mozliwość rozwoju grzybów. W centralach wentylacyjnych z chłodzeniem jest warto zaprogramować końcowe "oszuszenie" - czyli pod koniec dnia np. przez pół godziny wentylacja nie chłodzi tylko grzeje (lub wentyluje) aby wysuszyć chłodnicę i rynienki skroplinowe, wtedy minimalizuje się ryzyko zagrzybienia (podobnie można używać klimatyzatorów - pół godziny wentylowania). Na wywiewie każdej wentylacji pojawi się wilgoć (usuwanie ciepłego powietrza w zimnych strefach kanałów lub wykraplanie na wymienniku). Są takie tabletki odkarzające do klimatyzacji - można w ten sposób odkazić rynienkę skroplinową wymiennika. Jednak jako że to wywiew to bezpośredniego zagrożenia nie tworzy.
- 1 425 odpowiedzi
- aluminiowe
- brugman
- (i 24 więcej)
20A na każdym styku bedzie grzało a i przewód będzie się grzał. Jeszcze nie widziałem upalonej "skrętki" - za to zaciski, i wszelkie inne kostki wiele razy. Stary nie jestem (młody też nie) ale skrętka jest dobrym połączeniem jak dla mnie. -
Spręż pompki i jej wydajność to dwie różne rzeczy. Od tego jakie ciśnienie (dokładniej różnice cisnienia między powrotem i zasilaniem) jest w stanie wygenerować pompa zależy poziom podnoszenia wody. Wydajność to przepływ czynnika. Jesli w Twoim rozwiązaniu poziom pieca i nagrzewnicy są podobne to raczej zwróć uwagę na wydajność. Nagrzewnica powinna mieć zapewniony spory przepływ czynnika. Jednak jeśli znajduje się ona sporo wyżej, to już staje się trudne określenie co bardziej wpływa na przepływ. Moze tak być że pompka o wiekszej wydajności "nie daje" rady tłoczyć, lub tłoczy mniej wody na daną wysokość i jej wykorzystanie będzie mniejsze niż analogicznej pomki o wysokim sprężu ale o małej wydajności.
- 1 odpowiedź
- obiegowych
- podnoszenia
Może je wykorzystać jako element instalacji WM - zwykle tak się robi. Nie chcę dyskutować o celowości ich budowania - są niepotrzebne, ale jak już są, to się przydadzą.- 46 odpowiedzi
- budynku
- jednorodzinnym
Wszyscy sąsiedzi otwierają okna, ty chcesz tuż obok okien sąsiadów montować wywiew z łazienki? Jak dla mnie średnio dobry pomysł a nawet powiem że zły. Wszystko oczywiście będzie zależać od lokalnych wiatrów oraz od cierpliwości i życzliwości sąsiadów. Szukaj kanału używanego przez piec (piec może zostać tylko trzeba zaślepić kanał poniżej nowego przyłączenia - np pianką PUR) - piec musi mieć niezależny kanał (aż tacy to nawet nasi dziadowie (chodzi o ludzi w ogólności, a nie nację niemiecką) nie byli głupi żeby dać jeden komin na kilka piecy - wiedzieli że tak nie można). Jeśli "nowa" kuchna pokrywa się z "dawną" kuchnią to nawet okap kuchenny będzie pasował w ten stary komin paleniskowy.
- 11 odpowiedzi
- brak komina
- brak komina wentylacyjnego
