Zawartość dodana przez Charlie
UGI- pytanie-czy w umowie masz zapis o współczynniku przenikania okien, drzwi, witryny tzw. Uw... ? Czy masz zapis, że kupujesz okna/drzwi energooszczędne lub pasywne ? Czy masz zapis w umowie o rodzaju i sposobie montażu ? W murze, w dociepleniu ? Czy masz zapis z jakiego gatunku drewna ma być stolarka wykonana ? Czy masz zapis z jakiego profilu ma być wykonana stolarka ? Chodzi o rozmiar kantówki a dokładnie jej głębokość ( czyli odległość od zewnątrz do wewnątrz zwana potocznie grubości ) - 68 mm, 78 mm , 82 mm, 88 mm, 92 mm a może 102 mm ? Przemierz centymetrem tę odległość i zapodaj na FM. W ogóle to masz jakąś umowę ? Jeśli tak to zaczernij dane wrażliwe i wklej ją na forum - poczytamy, pośmiejemy lub popłaczemy się razem z Tobą
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Jak nie jego wina ? SPRZEDAWCA sprawdza co kupuje czy nie sprawdza ? ( on kupuje i Tobie sprzedaje ). Ty jemu płacisz a nie Stolbudowi w związku z tym to on ponosi odpowiedzialność za towar i mówiąc na skróty to ma on odkręcić temat a nie Ty. Czy złożyłaś oficjalną reklamację do sprzedawcy stolarki ( na papierze + wysłanie poleconym ) ? Nie udzielam info. na temat cen szkła.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Tzn., że masz towar ( szyby akurat w tym przypadku ) niezgodne z umową pod warunkiem, że zamawiałaś szkło o wsp. Ug=0,6 W/m2xK ( musisz mieć to w umowie czy wycenie/ofercie ) - producent szyb produkuje TAK jak mu się przysyła zamówienie_nie wnika do czego te szyby, gdzie mają być montowane ( witryna czy balkon ). Nie ma tu winy szklarza tylko tego co zamawiał szkło a robi to producent a nie dealer _ zdajsie Ekoprofit. Chyba, że w swoim zamówieniu EKOPROFIT coś spitolił.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Pisałem - produkty muszą być znakowane znakiem CE lub B - jest to dowód na to, że produkt spełnia wymogi dopuszczające go do obrotu/sprzedaży na terenie UE mówi o tym CE a TYLKO na terenie Polski znak "B". Jeśli nie ma takiego markera tzn., że jest podejrzenie o to, że jest to produkt NIELEGALNY. Piszę "podejrzenie" bo może producent zapomniał się i nie oznakował akurat Twoich szyb. Sprawę powinnaś zgłosić swojemu Kierownikowi Budowy a ten pcha na piśmie dalej temat do Nadzoru Budowlanego_murowana kontrola na budowie. Jak nie masz Kierbuda to sama zgłaszasz_dzwonisz i pytasz jak masz sformułować pismo. Do czasu wyjaśnienia sprawy nie musisz płacić za towar bo nie spełnia on warunków prawnych.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
okna drewniane POZBUD - czy ktoś je ma?
Charlie odpowiedział darek_wy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Trzeba było aluminiowe kupić - będziesz się bujał ze 2 lata po Sądach. -
BARDZO PROSZĘ O POMOC!! niewłaściwy montaż?
Charlie odpowiedział sruba014 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wszystko jest do poprawienia niewielkim kosztem. O wiele większe lipy pamięta to forum także nie jest źle -
Wszystko co do tej pory było o OKNACH na forum
Charlie odpowiedział G0ŚĆ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
ok**t - już były ze dwa takie tąpnięcia w budowlance na przestrzeni 15 lat i jak tylko ruszyło to znowu jak grzyby po deszczu wyrosło firm, firemek. Cyrk zaczął się od początku.- 290 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
SZYBY Ad.1 powinien być wsp. Ug ale nie ma napisanego - jest de facto Ug = 0,7 W/m2xK w.g PN EN 673 producent EFFECT GLASS ( dawny Effector ) Kielce, ul. Hauke Bosaka 7 budowa szyby na szkle 6 mm - pewnie pod tę nieszczęsną witrynę. Rozmiar jest : 1918 x 2148 mm Ad.2 jest wsp. Ug = 1,0 w.g PN EN 674 ( metoda badawcza - obowiązuje tylko w Polsce bo na zachodzie obowiązuje EN-673 czyli obliczeniowa i wtedy jest Ug=1,1 W/m2xK ). NIE MA CE ani B i tu ich masz ale producent jest : http://www.stan-szklo.pl/kontakt.htm Rozmiar: jest: 1251 x 668 mm - jakieś małe okienko. W.g prawa nie wolno dopuszczać do obrotu wyrobów nie mających oznakowań typu CE lub B. Można tylko dla siebie wyprodukować np. kiszone ogórki ale nie możesz ich sprzedać jeśli nie posiadają stosownych dokumentów wprowadzających do obrotu. Możesz te ogórki jeszcze sprezentować , np. Teściowej a;e kasy nie wolno Ci za nie wziąć. ANALIZA TERMICZNA na całe okno bądź witrynę - to nic innego jak wyznaczenie/określenie wsp. Uw ...W/m2xK . Dokument powinien zawierać nazwę programu obliczeniowego a także czy ma akredytację jakiegoś instytutu UE np. ITB czy IFT Rosenheim lub imię nazwisko + kontakt tego,kto to policzył ( można liczyć bez programu _ ręcznie, ale trzeba wtedy pokazać ścieżkę jak się do tego doszło_wzory + opis ). Programy nie mające akredytacji uważa się za MAŁO WIARYGODNE_powodów jest kilka. DWU okna czy drzwi wynika też ze składowych DWU ich komponentów ( szkło, okucie, profil ). Nie ma problem, żebyś zażądała DWU dla tych komponentów, np. szkło jest umieszczone na stronie www tego producenta: http://www.effectglass.net/pobierz/pliki/30ec2edd.pdf . Tu jest oczywiście nieścisłość - nie ma już Deklaracji Zgodności tylko są DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH obowiązujące chyba od lipca 2013. Także nie jest to właściwy dokument pod serwowanym linkiem firmy Effect Glass - pewnie nie dotarło jeszcze do nich nowe prawodawstwo unijne Pozdrawiam
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Ile kosztuje ułożenie płytek w Warszawie?
Charlie odpowiedział DDAREKK → na topic → Lista płac wykonawców
Pytanie do fachowców: Czy kamień elewacyjny typu piaskowiec z czerwonymi wtrąceniami , polerowany ale nie zabezpieczony chemicznie może barwić wodę z deszczu ? Chodzi o to, że po deszczu osadzają się na szybach i parapetach krople, które po wyschnięciu mają odcień brązowo czerwony. Osadzanie się kolorowych kropli nie następuje wszędzie - gdzieniegdzie. Tak jakby kamień puszczał nie wszędzie jeśli to jego wina oczywiście. Jak się dotknie dłonią powierzchni kamienia to wyczuwa się punktowe wyszczerbienia niewielkiej średnicy - niecały milimetr. Piaskowiec jest sprowadzony z Chin, przymocowany punktowo do betonowej fasady . Oczywiście docieplenie typu wełna . Z góry dziękuję za odpowiedź. -
Ile za ułożenie kostki brukowej granitowej - Kraków?
Charlie odpowiedział BPM → na topic → Lista płac wykonawców
Cena normalna z tego co wiem - rynkowa- 6 odpowiedzi
- brukarstwo
- cena kostki
Tak się zastanawiam czy jakby Śląsk ogłosił secesję to Warszawa rzucałaby bomby na Katowice ? Wyobraźmy sobie, że Ślązacy mają dosyć życia w RP i chcą samodzielnego bytu popartego referendami. Kosowo , Chorwacja, Słowenia to przykłady z niedalekiej przeszłości.
DWU - Deklaracja Właściwości Użytkowych. Na wezwanie PISEMNE ( mail, polecony ) producent ma obowiązek wystawić tego typu dokument - na całe okno + ANALIZA TERMICZNA oraz jego składniki: szyba, okucia, rama od poddostawców. Analiza termiczna jest min. potrzebna do bilansu energetycznego budynku. Audyt energetyczny budynku jest obowiązkowy z tego co wiem. Dodatkowo możesz sprawdzić w ITB czy wystawcy poddają się audytom Zakładowej Kontroli Produkcji co jest podstawą do znakowania CE. Ramka dystansowa szyb zespolonych musi być cechowana poprzez stosowny nadruk: znak CE, nazwa producenta, budowa szyby, data wyprodukowania, współczynnik Ug a także Rw jeśli jest wymóg, numer zlecenia. Dodatkowo może być: rozmiar szyby w mm. Jeśli jest to szkło hartowane to obowiązkowo znakowanie ( CE + numer normy + ewentualnie logo producenta ).
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Panowie nie od dziś wiadomo, że pewne instytucje w tym kraju są podatne na tzw. lobbing. UGI jeśli potrzebujesz numer telefonu do Pani JAWOROWICZ z programu SPRAWA DLA REPORTERA to służę pomocą. Jeśli potrzebujesz namiary na rzeczoznawcę z prawdziwego zdarzenia to służę pomocą. Po desancie telewizyjnym odechce się partyzantki budowlanej.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
PRZESTAŃ się wypowiadać bo sadzisz FARMAZONY.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Współczuję Twoim potencjalnym Klientom jeśli sprzedajesz i montujesz stolarkę. Powinieneś zmienić nicka na USTERKA GWARANTOWANA.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
Ciekawi mnie co Stolbud Włoszczowa proponuje na usztywnienie konstrukcji witryny ?
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
ciekawe jak inaczej zarobi się jak słabo idzie.- 290 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
2000 km - lot byle nie nad Ukrainą. Jeśli to kraj wysoko cywilizowany to te moje 400 PLN będziesz jeszcze wspominała z rozrzewnieniem jak przyjdzie do naprawy lokalnymi, wysoko cywilizowanymi fachowcami.
...a na ile byś wycenił taką robotę ? Powiedzmy, że: 1. umiesz spawać 2. masz spawarkę 3. umiesz malować 4. masz samochód 5. 20 km masz od siebie do verbenny i z powrotem.
Koszt montażu drzwi zewnętrznych ( i wewnętrznych).
Charlie odpowiedział lotnick → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Są bardzo dobrzy fachowcy, którzy gdzieś pracując na etacie wykonują po godzinach tzw. fuchy. Tak było, jest i będzie w każdym kraju. Jeśli trafisz na takiego toś wygrany - zwykle tzw. pocztą pantoflową wie się o takich.- 25 odpowiedzi
Rolety + szyby P4A?
Charlie odpowiedział bibipl → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Słuchaj asmagusie - to wszystko ma li TYLKO opóźnić przejście przez okno/drzwi do czasu nadejścia odsieczy czyli mobilnej grupy interwencyjnej lokalnej firmy ochrony mienia. Czyli "nocni jeźdźcy" próbują zeskanować Twoją chacjendę - próbują to tu to tam wejść do środka - na wyjący alarm na kominie nie zareaguje sąsiad bo to nie USA gdzie każdy Remingtona trzyma w kącie w związku z tym na sąsiadów nie licz. Ja na pewno słysząc alarm nie poleciał z gołymi rękoma ratować Twój dobytek . Dlatego czujka włączyć się powinna w centrali ochrony a Ci powiadamiają swoich w samochodzie w terenie. Po powiadomieniu pędzą do Ciebie jakimś daewoo lub seicento w wiadomym celu. Zakłada się, że dojadą w te zaczarowane 15 minut a w tym czasie jumaki nie wyniosą Ci czegoś tam i co najwyżej zniszczą szybę bądź ramę okna czy drzwi. Te straty powinien Ci ubezpieczyciel zrekompensować w jakimś stopniu. Tak więc jakiekolwiek zabezpieczenia nie mają w sumie sensu gdy nie ma zewnętrznej ochrony do interwencji. Pozdrawiam -
Klienci/Inwestorzy też nie płacą w terminie pomimo, że robota wykonana o`k + terminowo _ mógłbym tu kilka nicków zaserwować.
- 744 odpowiedzi
- ekoprofit
- montaż okien
może być - kupuj bo idą podwyżki.- 290 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Na tę chwilę podanie nazwy producenta okien determinuje dalszą dyskusję. P.S za free otrzymujesz info także nie stawiaj warunków !
- 914 odpowiedzi
- deklaracja właściwości użytkowych
- ekspert
- (i 6 więcej)
