Hubertus
Hubertus's Achievements
Wkład do kominka o dużej mocy grzewczej.
Hubertus odpowiedział VIP Jacek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moja wersja Tarnavy to Comfort 18kW. Oczywiscie DGP z turbiną, inaczej trudno byłoby tą ilość ciepła dobrze rozprowadzić po domu. Ja też mam powiedzmy jako calość, łączoną powierzchnie kuchnie, jadalnie i salon... tam mam mate elektryczną (nie wchodzi ona na salon) , ale jak na razie od początku zimy ani razu nie była uruchomiona...kominek wystarczał. Aha zapomniałem dodać, że wkład mam obudowany kaflami (w środu szamot), zarówno przód nazwijmy to klasycznie, jak i "plecy", które wychodzą na przedpokoj (w postaci sciany z kafli mniej więcej 210wys na 120szer i wystające ze ściany na jakies 8 cm) Tych kafli trochę jest, wiec jak złapią ciepło to ładnych parę godzin oddają co zakumulują. Wiec nawet jak w kominku wygasnie to nadal jest przyjemnie ciepło. -
Ja mam Tarnave 18kW z DGP, ogrzewam prawie 250m2 (oczywiscie bez łazienek i pomieszczeń typu schowek, czy garderoba, bo wtedy bedzie mniej...ale i tak ponad 200m2).... Jest to chyba największej mocy wkład Tarnavy.... Powiedzmy, że do -5C nie potrzena żadnego dodatkowego grzania... w pokojach jest od 21C do 23C. W Twoim przypadku (180m2) taka moc pozwoli grzać kominkiem do znacznie niższych temperatur... Ja jak jest zimniej "dodaje" ciepła z konwektorów i mat elektrycznych. -
Mam taki gres w kuchni i części przedpokoju. Wyglada bardzo dobrze i równie dobrze sie sprawuje...juz ponad rok. Jasne, ze od czasu do czasu trzeba podłoge na mokro przegonić, ale nie jest to uciążliwe i trwa dosłownie chwilke...nic nie trzba polerowac.
Ile macie zamówionego prądu
Hubertus odpowiedział mynia_pynia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
BOLEK MAŁY, Tomek23 Dziekuje.... czyli teraz trzeba wybrać sie mojego ZE i zapytać "czy mogą" i "za ile" pozamieniać moce i zabezpieczenia -
Tomek23 i BOLEK MAŁY dzieki za wskazówki. Wziąłem moją umowę na przyłącze i w niej jest napisane, że kabel do połączenia z siecią "wg obliczeń, lecz nie mniej niż YAKXS 4x70mm2". Będę musiał jeszcze zagadnąć elektryka, który to przyłącze robił, jaki kabel faktycznie jest podłączony. Pytanie... o ile można zwiększyć moc przyłączeniową i zabezpieczenia zakładając że jest taki kabel jak wyżej? Czytam co ten mój zakład energetyczny oferuje i jest "standard przyłączenia" zwany uniwersalnym .... 3 x 50A (30kW)... ale jak wynika z Waszych opisów powinieniem mieć tak z 3 x 70A? Czyli ten to będzie mało..... Nie będąc zbyt wymagającym chciałbym tylko móc włączyć dwa ogrzewacze jednocześnie......przy trzecim (z albo bez teściowej) niech wylatują korki -
To ja mam pyt. z innej strony.... na ile powinienem zmienić mając teraz: - moc przyłączeniowa 16kW przy zabezpieczeniu w skrzynce 40A (w domu 25A, bezpiecznik typ D) ...mając trzy elektryczne ogrzewacze przepływowe 2x24kW i 1x18kW, plus część ogrzewania na prąd (maty, konwektory) w sumie 7kW, plus cała reszta AGD/RTV (płyta oczywiście elektryczna).... W chwili obecnej nie ma problemu z włączeniem jednego ogrzewacza i całej reszty. Przy próbie włączenia drugiego wylatuje ten 25A w domu. Czy ktoś może mnie oświecić na ile mam zmienić ...zakładając, że technicznie istnieje możliwość zwiększenia mocy i zabezpieczeń, aby mozna było włączyc przynajmniej 2 ogrzewacze przepływowe w tym samym czasie plus całą reszte. -
Ja mam staw, którego podłoże jest gliniaste. To że woda nie wsiąka zapewne jest po części za sprawą gliny, ale również wysokiego stanu wód gruntowych w tym miejscu. I jedna ważna kwestia...ja po wykopaniu stawu niczym go nie wysypałem (żwirek itp)....efekt jest taki że woda generalnie cały rok jest mętna (jedynie na wiosnę jest jako tako)...ale wystarczy, ze ryby "sie ruszą" i juz po paru dniach woda jest szaro - żółta. Myślę, że warto zwrócić na to uwagę.
Czy działka blisko stawu to problem?
Hubertus odpowiedział AAgnieszk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam staw 5m od domu... nie jest to moze wielki staw, ale tez nie oczko wodne (ok. 200m2). Z komarami faktycznie nie ma problemu (w stawie mam duzo roznych ryb, które z nimi sobie nieźle radzą). Żaby dają koncert każdego wieczoru ale to też nie jest niedogodność...przynajmniej dla mnie. Jedyna istotna kwestia to małe dzieci... mój staw mimo , że jest na terenie działki, jest dodatkowo ogrodzony. Poza tym same przyjemności dla oka -
To jest ten styropian Dalmatyńczyka (caly w kolorze grafitowym, nie ten biały w kropki) zwany chyba lambda(?) Ja oczywiście chciałem mieć styro jak najgrubsze, ale sie okazało ze nie mogę wyjść już bardziej poza obrys domu, więc poszukałem czegoś co ma najlpesze właściwości ocieplające przy mniejszej grubości. Ten styro Lambda (u mnie 8cm) odpowiada podobno grubości 10cm. Oczywiście jest droższy niż zwykły biały. No ale chyba sprawuje się dobrze. Co do turbiny... hmm u mnie jest na poddaszu w centralnej części domu mniej więcej na środku korytarza, więc do dwóch pokoi jest po kilka metrów. Poza tym ponieważ rury z niego wyprowadzone są przykryte wełna jaka mi została po budowie (oprócz oczywiście samej turbiny) to to również wygłusza. Syfit poddasza jest drewniany, ale również wygłuszony wełną... to wszystko wystarcza, aby powiedzieć, że trubina właściwie jest niesłyszalna.....albo inaczej ja wiem kiedy ona pracuje, kiedy nie... ale naprawde to nie przeszkadza. W Twoim przypadku proponuje umieścić ja mimo wszystko jak najdalej sypialni. Generalnie może się okazać , że bardziej słychać szum powietrza z rur niż sama turbinę Może można taką pożyczyć ze sklepu (albo od ekipy od DGP) i sprawdzić, czasami kilka metrów robi różnice
Aga - Żona Facia Wszystkie ściany mam z tego samego BK600, wewnątrz 12cm lub 24cm, zewnątrzna 36,5cm (plus styro Dalmatynczyk grafitowy 8cm) Konwektory - Atlantic Maty elektryczne - Devi Kominek (Tarnava 18kW) z DGP (turbina Dospel)
rg2005 Z tym "wspomaganiem" kominka prądem średnio 2 tygodnie w styczniu...hmm pewnie można tak powiedzieć Trudno to jednak dokładnie określić... ponieważ: - w łazienkach mam tylko maty elektryczne ustawione na utrzymanie temp. (chyba ok. 22C) rano, poźniej troche w poludnie (bo najmniejsze lubi sie w dzień kąpać) i generalnie wieczorem... (nawet w droższej taryfie)... ale przecież do zimnej nie bede wchodził we własnym domu One "chodziły" praktycznie w tym rytmie od końca października do kwietnia - w sypialniach konwektory... ustawione na 21C. Praktycznie nie wykorzystywane październik, listopad... tylko do dogrzewania w nocy (a raczej po północy, kiedy nikomu sie nie chciało dorzucać do kominka) W miarę obniżania się temp. ten czas się wydłużał (w styczniu , lutym sporo również w dzień) kropi ma racje pisząc , że można ogrzać samym kominkiem i przy niższych temp. niż -5C.... były takie dni kiedy i przy -12C nic w pokojach poza DGP nie chodziło (choć generalnie był to dzień niż noc). Nie będzie to odkrywcze, ale faktycznie duże znaczenie mają takie czynniki jak: - siła wiatru - ilość godzin słonecznych (ja mam wszystkie duze okna od południa) - wilgotność powietrza - to wszystko powyżej łączy się z tym co wymienił kropi Pamiętam taki dzień ze stycznia, że przy pięknym słońcu (i -12-14C na zewnątrz) przez cały dzień do ... 16.00 nie było uruchomiane żadne grzanie...ani prąd , ani kominek - wystarczyło słoneczko i to co zakumulował mój BK odmiany 600... szkoda ze nie było ich wiele Co do samego stycznia to liczba dni, kiedy temp. nie spadła poniżej -10C wyniosła (wg stacji meteo z Ursusa koło Wawy) 20, tylko kilka dni było takich z -20C i więcej...początek roku to nawet kilka stopni na plusie. Faktycznie więc średnio wyjdzie jakies -6..-8C
rg2005 Zapomniałem dopisać wcześniej moc przyłączeniową... 16kW (zabezpieczenie 40A).... wystarcza aby pracowało jednocześnie (AGD, oswietlenie, gotowanie, konwektory, maty elektryczne + jeden podgrzewacz przepływowy). Ponieważ mam ich 3 to oczywiście nie da rady włączyć ich jednocześnie. Ponieważ teraz nie jest to problem to zostawiam moc przyłączeniową taka jak jest....później najwyżej zmienie jak częstotliwość wywalania korków będzie większa A wracając do Twojego zbiornika 300L, to utrzymanie w garażu temp. 10C bedzie miało (duży) albo lepiej powiedzieć pozytywny wpływ na utrzymanie dobrych parametrów temp./strumienia w podgrzewaczach przepływowych w zimie. Nigdy nie mierzyłem mojej wody w zimie jaką ma temp. ale myślę , że jest to sporo poniżej 10C... co przekłada sie na zmniejszenie strumienia (odczuwalne przy napełnianiu wanny....bez znaczenia pod prysznicem i w umywalkach)
Bo w lecie gdy na zewnątrz temperatura +35 stopni to zimna woda ma temperaturę około + 18 stopni, natomiast w zimie gdy na zewnątrz -20 stopni to wtedy zimna woda ma maksymalnie +8 stopni. mpoplaw dzieki za wsparcie A dość dokładnie można zobaczyć to chociażby na stronie Internetowej stacji meteorologicznej:Warszawa-Ursus... co prawda temp. gruntu na głębokości -50cm ale zawsze. http://www.meteo.waw.pl/history/index.shtml.po Dla przykładu dane w kwietnia tego roku pokazują, że temp. gruntu wzrosła o 10C. Woda oczywiście biegnie w rurach znacznie głebiej, ale to pokazuje to o czym pisałem wyżej.
Ocieplenie, chyba nic szczególnego.... moi fachowcy zmienili mi to co było w projekcie (BK400 24 cm + 12cm styr) na BK600 36,5 plus 8cm styr (ten lepsiejszy grafitowy - podobno dziala jak 10cm ) Natomiast ta gróba ściana ma swoje zalety.... akumuluje ciepło... DGP - Tarnava 18kW z wymuszonym obiegiem (Dospel chyba 510m3 /h), jedna rura z kominka idzie na strych, tam pompa rozprowadza na 6 pokoi. Wyprowadzenia pod sufitem. Doświadczenia po pierwszej zimie są takie, ze do -5C bez dużego wiatru pokoje mozna ogrzać samym kominkiem. Łazienki (2 szt) grzane tylko matami elektrycznymi, kuchnia również mata 1,5kW, przedpokój również mata. Jeżeli nie chce nam się dokładać nad ranem do kominka i temp spada poniżej 20C włączają sie konwektory. Ale fakt faktem, że dom wygląda na taki co dobrze trzyma ciepło, więc rachunki są na naprawde akceptowalnym poziomie. Co do ogrzewaczy przepływowych... gdzieś już pisałem o ich zaletach (krótki czas ogrzewania, praktycznie bez strat kiedy nie korzystamy z wody). Wazne jest aby do łazienek montowac jak największe 24kW czy 27kW. Przez większość cześć roku to dużo za dużo (wode ustawia się co do 1C) u mnie zwykle gdzies miedzy 40-45C, więć nigdy nie jest potrzebna cała moc. Natomiast zimą kiedy temp wody doprowadzana do domu radykalnie spada wtedy tych pare kW więcej jest potrzebnych - szczególnie dla fanów pełnej wanny Po prostu przepływacz zmniejsza strumien , aby utrzymac odpowiednia temp. W umywalkach i pod prysznicem nie ma to znaczenia. Poniewaz zima sie skończyła to mam już pierwsze odczyty z licznika prawie tylko za prąd za grzanie CWU i cała resztę (gotowanie, TV , komp itd).... i tak: 02-09.04 131 kW 45 zł 09-17.04 163kW 56zł (tu jeszcze dogrzewalismy sie konwektorami) 17.04 - 1.05 211kW 73zł (tu zapis z 2 tyg ) 01-08.05 127kW 44zł Reasumując prąd za dwa miesiące (tak płace) powien wyjść na poziomie 300-350 zł za wszystko (dużo ???) dla mnie dalej rewela
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Hubertus odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Też mnie to zaintrygowało 24 kW w łazience i 18 kW w kuchni to minimum 45 kW + zapasik mocy przyłączeniowej. Chyba, że jest jakiś system uniemożliwiający jednoczesne włączenie się 2 podgrzewaczy. Ale jaki tu wtedy komfort? Tiaaaa wiedziałem, że takie pytanie padnie Przyłącze 16kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40A... tak mam napisane w umowie. Mój elektryk dołożył jeszcze w domu przed skrzynka bezpiecznik D25, który pierwszy wywala jak jest za duzy pobór prądu.... to żeby nie wzywać elektryków do głównej skrzynki, która jest zaplombowana... tak mi to wyjaśnił. A teraz o tym komforcie Oczywiste jest ze przy tym przydziale mocy nie jest możliwe włączenie dwóch podgrzewaczy po 24kW (wszystkich mam 3 szt 2x24kW i 1x18kW). Od razu wylatuje ten D25. Natomiast nie ma żadnego problemu przy włączonym jednym podgrzewaczu i innych urządzeniach jak płyta elektyryczna w kuchni, konwektory, maty grzejne w łazienkach itd... przetestowane tej zimy. Mieszkamy pierwszy rok w naszym nowym domku i kwestie włączenia dwóch lub trzech podgrzewaczy wystąpily może ze 3-4 razy (czyli wywalenia zabezpieczenia).. wiec w tej chwili nie jest to żaden problem. Pewnie jak najmłodsi domownicy podrosną takie przypadki zaczną zdarzać się cześciej. Jeżeli tak będzie zmienie na taki przydział mocy+zabezpieczenia, aby wystarczyło (tylko wtedy ktoś z Forum pewnie będzie musiał mnie oświecić ile to powinno być ). Moja dygresja do komfortu odnosiła się do czasu oczekiwania na ciepła wodę o której wspominał Jezier - 20". Mieszkając w bloku ciepła woda była prawie natychmiast. Ja jak pisałem w umywalkach mam po 3".... więc nie jest to jak zapewne przy dodatkowej cyrkulacji od już, ale jest to znaczeni lepiej niż 15, czy więcej sekund.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
