Phooryz
Phooryz's Achievements
deha: bardzo rozsadna rada z tym pomalowaniem fragmentu sciany. jak sie nie uda zawsze mozna pozniej polozyc gladzie albo otynkowac... dzieki za wszelkie rady!
lekko przeszpachlowac, czyli co zrobic?? i czym??
Witam! Tym razem chcialbym prosic Was o rade w sprawie pomalowania zupelnie golych scian wewnetrzynych w bloku z wielkiej plyty. Sciany sa w miare proste, bez krzywizn i duzych pekniec (choc mniejszych nie brakuje). Jak to - krok po kroku - zrobic? Czy klasc gladzie (szczerze mowiac, chcialbym tego uniknac, bo nie mam w tej chwili zupelnie kasy )? Czy jakos to tynkowac? Czy mozna moze zagruntowac tylko sciany, zagipsowac dziury i pekniecia i pozniej pomalowac to kilka razy na bialo? Prosze o pomoc, bo musze szybko zrobic taki wlasnie remoncik Pozdrawiam
Kuchnia: - otwarta na salon - jedna sciana "zabudowana" szafkami w kolorze jasna wisnia (system BRW Traffic Cherry Street); zeby calosc nie byla zbyt ciezka, zostala "rozbita" w polowie polokraglym stalowym okapem, a drzwi w gorych szafkach sa oszklone plus przedzielone otwartymi poleczkami - blaty jasnobezowo-jasnoszare - miedzy szafkami dol-gora bezowe kafelki 10x10 cm, reszta scian pomalowana w kolorze wanilia - podloga gresowa, w kolorze waniliowo-bezowym z jasnymi fugami - kuchnia od salonu (sciany jasnolagodniezielone, podloga - debowe panele ) oddzielona barem (wys. 110 cm, dlugosc 180 cm) w kolorze blatu - od spodu niezabudowany; bar z jednej strony wsparty na szafce z wiklinowymi koszami, z drugiej na matowostalowej nodze; do tego dwa drewniane wisniowe hokery w klasycznym stylu Lazienka (mala, 4,5 m2): - okaflowana do sufitu na wszystkich scianach ze wzgledow estetyczno-higienicznych - wszedzie moze dotrzec strumien prysznica , a takie sciany sie latwiej wyciera (jestem wysoki, wiec musza byc wysoko plytki) - kolory: cieply niebieski, od podlogi do jednego rzedu nad wanna - ciemniejsze, pozniej jasne i jeden rzad pod sufitem znow ciemne plus ciemne na calej wysokosci w jednym z naroznikow nad wanna - podloga w kolorze ciemnej czesci sciany - umywalka malutka (niestety), biala, Cersanit plus biala wanna 160x80 cm Pool Spa bez bajerow w stylu hydromasaz, babelki itp. - grzejnik bialy, bedzie sluzyc jako wieszak na reczniki - pralka ladowana od gory - duze lustro obejmujace szerokosc umywalka plus wanna (110 cm) Generalnie: oba pomieszczenia bez fajerwerkow, prosto i praktycznie, zeby nie bylo za duzo sprzatania w typie oszczednej elegancji polaczanej z przytulnoscia Pozdr!
Problem: drzwi szersze niz oscieznice :(
Phooryz odpowiedział Phooryz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Huh, pomyslow co niemiara!!! Musze sie dobrze zastanowic i jeszcze raz dokladnie obejrzec drzwi. Byc moze w kazdym przypadku trzeba bedzie zastosowac inna metode Pozdrawiam! -
maro74: dzieki za wszelkie wskazowki, szczegolnie za pamietanie o szyldach, bo na to nie zwrocilem uwagi. Z przesuwaniem zawiasow bedzie problem (brak sprzetu, a i mieszkanie jest juz calkowicie odnowione), ale przyciac trzeba maksymalnie 2-3 milimetry, wiec powinny sie klamki zmiescic. Pozniej ladnie okleic tasma termoprzylepna i nie bedzie sladu. Mam nadzieje... Pozdr! -
Jak przylaczyc unifon w mieszkaniu???
Phooryz odpowiedział Phooryz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Niestety, do pojedynku z unifonem dzisiaj nie doszlo, poniewaz... padla cala siec domofonowa w bramie Bedzie mozna wrocic do "testow" jutro, moze pojutrze... Pozdr! P.S. Do _ZBYCHA_: co sadzisz o pomysle forumowicza ze strony "Wyborczej" -
Musze przyciac od strony zamka, poniewaz mam - tak jak Ty - bolce od zawiasow w oscieznicy przyspawane na sztywno i jedyne co moge zrobic, to wkrecic zawiasy maksymalnie w skrzydlo drzwi (i tak tez jest zrobione). Wiecej sie nie da, a drzwi wciaz nie pasuja Dzieki za podpowiedzi. Mam jeszcze pytanie: czy sadzicie, ze ekipa, ktora przyjdzie do mnie montowac meble kuchenne na wymiar, bedzie miala potrzebne do przyciecia drzwi narzedzia? Wszak na miejscu beda przycinac blat i dopasowywac go do parapetu... Pozdr! -
Zaczyna mi sie podobac ta zabawa w kabelki Dzieki za kolejne wskazowki. Po poludniu wykorzystam je podczas Phooryz vs. Unifon The Bloody Fight Part 2 Tymczasem napisalem o swoim problemie takze na forum Wyborczej i oto, co mi napisal ichni forumowicz: "W domofonie, który jest zamontowany w budynku nie stosuje się osobnego przewodu do otwierania drzwi, tylko wykorzystuje się do tego celu przewód mikrofonowy. Po zwarciu do masy przewodu mikrofonu następuje załączenie elektrozaczepu przy drzwiach. W twoim przypadku trzeba nieco zmienić połączenia w słuchawce. Przycisk otwierania drzwi połączyć równolegle z mikrofonem. Co do identyfikacji przewodów to najlepiej pójdź do sąsiada i zobacz jak jest połączone. Na 99% kolory przewodów są takie same." Madrze napisal? -
Jeszcze jedna rzecz: na tej stronie - http://www.miwiurmet.com.pl/download//Analogowe_Systemy_Domofonowe_PL.pdf - sa wskazowki techniczne do mojej sluchawki ze schematami. Moze sie przydadza? -
Jestem ponownie jak na drugiej czesci meczu Niestety, system jest albo inny niz sadziles, albo ja cos robie zle Napisze po kolei: najpierw zgodnie z nakazem polaczylem zacisk 2 z 9 kabelkiem. Ze sciany wychodza mi 4 kabelki: bialy, czerwony, szary i zielony. Najpierw czerwony podlaczylem do zacisku 6 (masa), a bialy do zacisku 1 . W tym momencie juz moglem rozmawiac z kims na dole! Czyli ten kabel laczyl jednoczesnie sluchawke i mikrofon, zgadza sie? Ale jednoczesnie sam zwalnial sie w tym momencie rygiel w drzwiach. Ustalo to, kiedy zielony kabelek podlaczylem do zacisku 2, ale wtedy rygiel nie dzialal w ogole. Szary podlaczany do CA nic nie dawal, zielony tez. W koncu skapitulowalem Aha, jak bialy byl podlaczony do zacisku 2, to moglem rozmawiac, ale ledwo bylo slychac rozmowce z dolu. Zupelnie jestem skolowany... Potrafisz cos poradzic? Aha, w starym aparacie nie bylo w ogole elektroniki. Nic a nic To byla taka sluchawka, jak na tym zdjeciu w lewym gornym rogu: http://www.domofon.com.ru/015.jpg). -
Niestety, cos jest nie tak Zrobilem jak kazales (chyba ), ale jakos nie wyszlo. Pozniej opisze, co zrobilem, bo sie spiesze, ale licze na dodatkowe wskazowki Pozdr! -
No to trafil mi sie fachowiec pierwsza klasa! Wczoraj juz nie dalem rady zmontowac unifonu, ale zrobie to dzis na pewno i napisze o efektach. Z takimi szczegolowymi wskazowkami nie powinny one byc inne niz sukces Pozdr! -
Dla uscislenia: te moje feralne drzwi to drzwi firmy Classen plycinowo-plytowe, model Alfa i Alfa WS (http://www.classen.pl/drzwi_oscieznice/clasic.htm). Sytuacja jest taka, ze zwezyc je moge jedynie od strony klamki. Myslalem, ze moze potraktowac je papierem sciernym, tylko nie wiem, czy to nie za duzo zabawy? Pewnie nie starczyloby mi cierpliwosci, a i efekt nie bylby zbyt satysakcjonujacy Czy takim elektrycznym strugiem trzeba przyciac skrzydlo na calej jego wysokosci? Pozdr!!! Dzieki za wszystkie rady!!! -
Witam! Tym razem zglaszam sie tutaj z innym problemem: otoz kupilismy w baumarkecie standardowe drzwi do lazienki, toalety i pokoi. Sa to same skrzydla, bez oscieznic, bo chcielismy je wpasowac w juz istniejace - zaznacze, ze mieszkamy w komunistycznym bloku z 1984 roku. Oscieznice sa wiec oczywiscie krzywe, widac, ze nawet w niektorych miejscach "prostowane" mlotkiem Wszystkie 4 skrzydla juz zostaly od dolu przyciete, ale sie okazalo po zalozeniu ich na zawiasy, ze 3 z nich sa za szerokie po bokach - to kwestia 1-2 milimetrow, ale jednak... Co z tym zrobic? Jak to elegancko przyciac? Dodam, ze te drzwi nie sa drewniane, ale wykonane z jakiejs masy tekturowej, sprasowanego papieru albo czegos w tym rodzaju (slowem: najtansze, jakie byly ). Sa biale, wiec nie ma problemu z ich pomalowaniem pozniej, ale jak je wczesniej zwezyc? Pomocy!!! Pozdr!
