janekbo
janekbo's Achievements
Dobrze Pan rozumie. Czasami widać skąd powietrze idzie i gdzie płomienie nie mają szans dotrzeć. A niestety im więcej powietrza tym mniejsza wydajność. Problem kominków polega na stałym dozowaniu powietrza do mieszanki, ale gdy w grę wchodzi czysta matematyka - automatycznie odpada komfort.
- 58 odpowiedzi
- akumulacja
- płaszcz
Dziękuje MD. za bardzo wyczerpujące wyjaśnienie. Dokładnie z tego samego powodu użytkuję kominek - nie ekonomicznego, a jako dobro luksusowe i to czego mi z kominka potrzeba to doskonałej wizji ognia. W obu dostałem na prawdę świetną ale widzę też, że w robirenie zawszy czysta szyba jest kosztem wydajności - choć ja bardziej skłaniam się ku 10% różnicy - bo 30-40% różnicy to ja mam na piecu zgazowującym drewno, dla którego nagrzanie 800l bufora to są jednak dwa pełne wsady - na wodniaku robirena miałem też dwa wsady na 1000l - ale wtedy dobierałem moc do bufora, a teraz dobrałem piec zgazowujący do zapotrzebowania domu (oczywiście sporo mniejsza moc). Jest jeszcze jeden aspekt, który pomija się - mianowicie czystość komina. Przy wyższej temperaturze spalin zdecydowanie bardziej dbamy o komin a tym samym i o palenisko - jak zawsze jest to kwestia kompromisu - także z tą akumulacją i wodniakami nie warto przesadzać.
- 58 odpowiedzi
- akumulacja
- płaszcz
Można więcej szczegółów? Bo przy pełnym dopływie powietrza jak i jego zasterowaniu sterownikiem - to w robirenie na pewno nie ma kiszenia. A odzyskiwanie to kwestia odebrania energii ze spalin czyli wymiennika. Ja mam taką konkluzję - że owszem jakość spalania lepsza ale o jakieś 5-10% od chyba najlepszych polskich wkładów robirena. Ale czy warto przepłacać? A akumulację jak zrealizować? Zrobić efekt za krótkiej koszulki i to powinno wszystko wyjaśniać.
- 58 odpowiedzi
- akumulacja
- płaszcz
Nie prowadzę statystyk... ale dzisiaj 2 razy po 3 kłody 40cm śr. 15-20cm. Z drobnicą na rozpalenie od góry na początek.
- 32 odpowiedzi
No to teraz masz podwójny deflektor.
- 211 odpowiedzi
Szyby. niby do czyszczenia dużo. Ale o dziwo, tu nie ma co czyścić bo do tanga trzeba dwojga. Po pierwsze dużej szyby, a po drugie i najważniejsze, brudnej szyby. Nie wiem jak oni to zrobili, ale to mój osobisty drugi wkład robirenu, w którym w zasadzie szyby nie czyszczę. Mam porównanie, bo widzę całą masę urządzeń typu kominek z szybą i rzadko kto się przyzna, ze pucuje szybę po każdym paleniu a jest to niewątpliwie większość. Nie jeden już poddał się i po prostu kominka nie odpala. Ja ostatnio palę codziennie i szyby jeszcze w tym sezonie nie czyściłem. Widać ten typ tak ma.
- 32 odpowiedzi
To akurat zależy od gatunku, choć zależność słuszna. Bo brzozie to różnicy nie robi. Ale wiadomo, wszyscy mówią, że grab najlepszy. Spróbuj jeden z drugim popalić olszą to się zdziwisz z tym co mówi tabelka a jak wygląda po niej komin.
Mam wrażenie, że to forum ewoluowało do miejsca wylewów gorzkich żalów jakichś niedołęg. Kupił tani kominek narzeka, że zachowuje się jak tani kominek. Najął taniego kierownika - narzeka że zachowuje się jak tani kierownik.Zobaczyli, że łyknąłeś taki kominek to pomyśleli, że różnicy to nie zrobi czy jest czy nie ma dolotu, czy ociepli komin styropianem czy czymś innym. Ważne, że jest kominek, wentylacja i jest ocieplenie.... A jakie? Sądząc po wyborze wkładu nie przykładasz do jakości uwagi.
- 211 odpowiedzi
To nie ma nic wspólnego z kantowaniem i nie szukaj tu spisków ani trzeciego dnia. Kupiłeś tani kominek to masz ograniczenia związane z tanim kominkiem.. Masz wyraźnie napisane w instrukcji - pierwsze palenia delikatnie - wtedy następuje powolne wypalanie i wiązanie chemiczne materiału. Jak tak popalisz parę tygodni to w końcu będziesz mógł spróbować popalić na full. Oczywiście nie tymi tanimi gówienkami - bo tam jest napisane w instrukcji do czego to służy. Z resztą Pan Forest tu pisał, że trzeba wiedzieć co się do czego kupuje.
- 211 odpowiedzi
Stefan - ty odkrywco. Dzięki za wyjaśnienie doktorze Obvious - na prawdę byłem przekonany, że to poradnik... Film jest zaklinaniem rzeczywistości - czyli pokazywaniem, że można zrobić dobre wyłożenie. Tak można, porządne firmy takie wyłożenie właśnie robią. Tylko żeby było ono porządne nie może być tylko odparowana z niego woda... a to kosztuje. Wypalone i niewypalone - wygląda tak samo ale nie zachowuje się tak samo -a na pewno nie kosztuje tyle samo i a tym bardziej wyprodukowanie nie trwa tyle samo. Stąd na testach widzimy takie samo wyłożenie jak we wkładach ale nie to samo. Jak we wszystkim - można wkład odlać z żeliwa w 10 minut, okleić sznurami, skręcić i posłać do marketu, a można i normalnie. Można rzucić na robota który proste rzeczy pyka w klika minut, a można i tarabanić się przez kilka dni. Stąd wychodzą takie draki jak w tym wątku. Wojtek -
- 211 odpowiedzi
Nie powiedziałem, że kazali myć - tylko stwierdziłem fakt - na filmiku używali wody... Z tego co widać na filmie - nawet ich testowe są całe zasyfione. Porządne wyłożenie po porządnym przepaleniu jest praktycznie czyste. Oczywistym jest, że mycie wodą z wiadra to przesada i żarcik branżowy, ale kto o zdrowych zmysłach wypuszcza taki filmik do publiki? Co do samego filmiku - to wyłożenia użyte w teście były już wypalone. To nie są te same wyłożenia które dostaje klient z nowym wkładem, które pękają przy pierwszym mocniejszym rozpaleniu..
- 211 odpowiedzi
Wątpie żebyś wiedział, skoro nie wiesz do czego służy strażak na kominie. Wolę wyjaśnić po to, żeby żaden stefanek sobie kuku nie zrobił bo mu pan czesio powiedział, ze "nie trza".
Nie mogę zamieszczać filmów promocyjnych żadnej z firm. Bo forum to nie miejsce na zamieszczanie takich materiałów, mogę natomiast opisać, ża na filmie tym polewa się wyłożenie wodą z butelki i chlusta całym wiadrem w rozpalone palenisko. To nie jest uderzenie w kogokolwiek, a wizerunek który firma sama kreuje. Wchodzisz sobie na youtuba i szukasz tego co udostępnił producent twojego wkładu 3 miesiące temu i podziwiasz...
- 211 odpowiedzi
Musiałbym zamieścić filmik reklamowy firmy na k.... a to nie jest dobry pomysł. Fachowcy powinni wiedzieć o czym mówię - podpowiem, że był udostępniony nam 3 miesiące temu.
- 211 odpowiedzi
