kemot_73
kemot_73's Achievements
kemot_73 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przymierzam sie do połozenia na dachu paneli PV - nie zamierzam korzystać z dotacji tylko podpisac umowę na stałą cenę, czyli interesuje mnie niski koszt instalacji - czy ktoś juz przecierał ten szlak tzn. Budowa PV na własny koszt (ile za kW) i jak wygląda wtedy cała papierologia (czy udał osie juz podpisac umowę z energetyką, jak oni na to patrzą? U mnie zużycie elektrycznosci na poziomie 3 MWh/rok, mierzę się z instalacją około 5-6kW bo w perspektywie 10-20 lat zuzycie raczej bedzie rosnać niż maleć- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Witam Wszystkich Po kilku (4) latach mieszkania w domku doszlismy z Żona do zdania ze trzeba zrobić wentylację wymuszoną bo grawitacja nie daje rady... Mam zamiar skorzystać z Luny - jako urządzenia sterującego ruchem powietrza - wiem tandeta tylko czy jest cos konkurencyjnego w tym przedziale cenowym? Dom ma jakieś 120m2 na górze (poddasze) 3 sypialnie łazienka, na dole salon i kuchania (otwarte na siebie) łazienka i gabinet. Moje pytanie bo czytam czytam i zaczynam mieć mętlik - rozumie ze kanały wywiewne (wyciągowe) najlepiej zrobić w kuchni i łazienkach? Nawiewy robić w każdej sypialni na górze (karton gips bo to poddasze), i na parterze w salonie/kuchni? Czy np na górze umiejscowić wywiew na korytarzu a wymuszony ruch powietrza załatwi "zassanie" powietrza do pokoi i łazienki) ? Od razu zaznaczam że odzysk ciepła nie jest dla mnie priorytetem bardziej zależy mi na sprawnej wentylacji
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
kemot_73 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
hi hi hi - i to jest włąśnie moja amatorszczyzna bo ja wszystko wyregulowałem pięknie na zaworach Ale tak czy siak jak dla mnie zacznij od odpowietrzenia kolejnych pętli układu -
no u mnie kręci sie zaworkami A masz moze jakies zdjęcie tego rozdzielacza ? -
Może głupia uwaga ale - nie kręcimy przepływomierzami tylko zaworkami na tej drugiej belce ... -
Gazu ...gazu... i jeszcze raz gazu .... -
1. Czy robiłeś wygrzewanie jastrychu (program jest zaimplementowany w sterowniku) - podejrzewam ze nie - polecam 2. Co do przepływomierzy te regulatorki/zaworki potrafią sie zawiesić przynajmniej u mnie tak bywało (rozdzielacz kanterm) i czasem działały jak zawór 0/1 trzeba bylo je troszke poćwiczyć na zasadzie wciskania recznie po zdjeciu zielonej gałeczki 3. przepływomierze tez lubia sie zawieszać zwłaszcza jak instalacja nie jest dobrze odpowietrzona (też to zaobserwowałem na poczatku) 4. tego ze Ci niedogrzewa .. hm.. moze to kwestia zlego umieszczenia regulatora/czujki temp. moze cosz parametrami zasilania a może jest cos zapowietrzone i od czasu do czasu pchnie troche wychlodzonej wody piec dostaje info ze na powrocie 14st.C i sie uruchamia... a to zjawisko moze powodowac ze grzeje tylko kilka petli i szybko zostaje osiagnieta tem graniczna na powrocie i tez sie wyłaczy - ale to objawiało by sie nadwyraz ciepłymi miejscami/petlami - oczywiscie to nie nagrzeje pomieszczenia i jest zimno Ja zaczał bym od: 1. odpowietrzenia po koleji obiegów przez zamkniecie pozostałych i pozostawienie wyłacznie jednego i najlepiej na 3 biegu pompy i tak z kazdym oczywiscie odpowiednio długo 2. potem udroznienia przepływomierzy tak by było widać ze płynna regulacja na górnej belce zaworkami coś daje na przepływach edit: 3 i oczywiscie tak jak pisze salik wygrzewanie najlepiej długie jak nie gonia Cie terminy - mozesz pootwierać okna bopiec i tak przy wygrzewaniu mierzy tem na powrocie a nie w pomieszczeniu a wietrze nie zaszkodzi w takim prcsie U mnie okazało sie własnie po twrdym resecie FW100 ze jednak jest jakis problem po zanikach napiecia spowodowanych wichurą nie moz na zaprogramować sterownika - jutro wzywam serwis i zglaszam szkodę przepięciową -
Z mojej obserwacji 1. Pompa zawsze działa przy włączony palniku 2. Pompa działa kiedy temp na powrocie jest jeszcze wystarczająco wysoka by grzać - a info z sterownika mówi "zimno" 3. Pompa działa zgodnie z instr w przypadku p.zamrarzaniu 4. Pompa działa w czasie kiey nie ma grzania (lato) raz chyba na 24/h albo raz na7/dni zeby sie nie "zastać" Przynajmniej u mnie gdzie nie ma innych "wynalazków" typu mieszacze grzejniki itp - ustawione ogrzewanie podłogowe, szybkość rozgrzewania tryb normalny U mnie przy 160m2 podłogi ogrzewanej 2 bieg w zupełności daje radę Edit: W sumie napisał bym tak - działa dobrze bo nie musze sie za bardzo interesować jak działa. Inaczej niż pompa do cyrkulacji sterowana z pieca - ta trzeba zrozuumieć i zaprogramowac jakoś rozsądnie bo potrafi podgonić licznik o kilka m3 -
Rafał Cichocki _______________________________ Konsultant Junkers Panie Rafale, a moze sie Pan rozgladnac w firmie i zapytac jak wyliminiowac ten znaczek z FW100 z kilków postów wyżej - serwisant powiedział ze widzi to pierwszy raz... Brak komunikatu o błedzie brak innych objawów -
Wiem - ale musialem, zaglądnąłem tutaj po kilku latach przerwy jakos tak musiałem napisać ze to partactwo moge współczuć. Jak dla mnie zrobienie tego na RT-L i rozdzielaczu z przepływomierzami to nie jest wielka różnica na starcie - teraz pewno tak no bo trzeb by kupić co njamniej belki z przepływomierzami (z bieda te zaworki kulowe by wytrzymały parę lat...) Po prostu to jest tanie na starcie ale bedzie kosztować w trakcie eksploatacji bo komplikuje to sterowalność która w przypadku takiego ukłądu była by bajką - piec na niskiej temperaturze -> odpowiednie przepływy = spokój
- 17 odpowiedzi
- podłogówka
- rozdzielaczach
Przepraszam ale nie mogę się powstrzymać... .Od takich fachowców uchowaj nas Panie - jak dla mnie klasyczny przykład jak skomplikować sobie życie - fachowiec zapytany na pewno odpowie tak się robi proszę Pana - ale ja jestem zdania że fachowcy nie płaca potem rachunków za gaz i maja w d... to jak to potem działa. Jak zrobił bym to ja: Wszystko podłączył bym do rozdzielaczy z przepływomierzami - wcale nie było by drożej, a na pewno prościej/ ładniej i przejżyście by się tym sterowało. A skąd moja przemyślenia: Od 3 lat mam 160m2 czystej podłogówki i nie wyobrażam sobie jak można ustawić dobrze zaprojektowana instalację bez znajomości wielkości przepływu, a "ręcznikowce" w takim przypadku skręcił bym tak by mi nie zaburzały przepływu (małe opory przepływu) i suszyły te ręczniki (bo rozumie ze do tego maja służyć) nie widzę sensu stosowania głowic jak na obrazku w takim przypadku. W sumie to moje przemyślenie a nie opinia:) PS. No jest jeszcze pytanie czy instalacja była zaprojektowana czy po prostu rurka co 10 albo 15cm "bo tak sie robi"...
- 17 odpowiedzi
- podłogówka
- rozdzielaczach
Witam Mam drobny (mam nadzieję) problem z FW100 i Junkersem 14-3 wynikły najprawdopodobniej z powodu problemów z zasilaniem - wichura, zaniki napięcia. Sterownik FW100, Cerapur 14-3, 120l Galmet - pracujące od 08.2010 bez najmniejszych zastrzezen z 160m2 podłogówki Po wczorajszych wichurach na wyswietlaczu FW100 pojawilł się zamiast jednostki st.C w wszystkich możliwych miejscach znaczek (uwaga opiszę) duża litera U z "ogonkiem" Wygląd może sugerować ze to kabel z wtyczką - stąd moje mysli idą do wichury i zanikow. Żadnych komunikatów o błędzie i innych złych zachowań. Miał ktoś coś takiego - bo zanim zadzownię do serwisu wolał bym się upewnić ze to nie jest jakaś głupota (gwarancja 3 letnia sie skończyła) edit: jak na obrazku przy temp. -
A Panowie to w jakimś konkursie na ilość BZDURNYCH OFF Topiców startujecie - moze na ubitą ziemie sie wybierzecie i przestaniecie zasmiecac to forum
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
A ja polecam Junkersa Cerapur 14-3 do tego FW100 i np Galmet KWADRO 120 -140l -ale o tym kotle jest dużo wiec poczytaj - wg mnie tani niezawodny i doskonale sie sprawdzajacy w takim przypadku jak 100% podłogówki
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Pytanie - co robi serwisant przy wizycie serwisowej tej obowiązkowej przedłuzajacej gwarancję na 36m? Pytam bo chcę sie umówić i wolał bym wiedziec za co płace bo zapewne nie jest to darmowa wizyta
