jorg1975
jorg1975's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
jorg1975 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, ja miałem nadgryziony w środkowej części, reguły nie ma. 5 lat mi wytrzymał. Można go też kupić w sklepach instalacyjnych, ja tam kupiłem.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, czy któryś z użytkowników wymieniał może sterownik pieca R501. Pytam, bo chyba mi padł,tzn napięcie do niego mi podaje, ale dalej niestety żadnych napięć, nawet na wyświetlaczu. Bezpieczniki też ok. CWU sobie grzałem a tu przychodzę do kotłowni a tu cisza. Pytam o koszt takiego sterownika, to mnie najbardziej interesuje i czy ktoś to sobie sam robił (bo to żadna filozofia) czy trzeba chłopa z uprawnieniami. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, pewnie, wszystko racja, jednakże zwróćcie uwagę, iż spieki robią się również z powodu takiego, iż piec często pracuje a w cieplejszych okresach częściej jest w podtrzymaniu, przez co węgiel się spala "na wiór", a nie przesypuje przez retortę niedopalonym. Wyjściem by było paradoksalnie zmniejszenie "d", ale znów nie nagrzejemy. Ja osobiście kiedyś próbowałem z sukcesami wersji z bardzo dużym "b", wtedy piec podaje dużo, ale rzadko. Ale to czasami zależy od węgla, różnią się przecież nawet partie węgla z tej samej kopalni ( inne pokłady),a co dopiero z różnych kopalni. Ja teraz nie mam z tym problemu aż takiego dużego. Więc nic tylko eksperymentować- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, ja stałem przed takim samym dylematem co Ty i .... się za to sam nie zabrałem. Przewagę jednak mam taką, że w pracy mam dział utrzymania ruchu, a tam mechaników i narzędziowców i mi to zrobili łącznie ze spawaniem korpusu za free. Więc zdjąłem całą przekładnie i po dwóch dniach do odbioru. Teraz śmiga,że hej. Dodatkowo, jako że uszkodziłem ją podczas ściągania ze ślimaka, a musiałem walić młotem,żeby zeszła, podczas zakładania naprawionej nałożyłem na wał ślimaka mnóstwo smaru.Dodatkowo dwa razy w miesiącu wyciągam zawleczkę i parę obrotów go puszczam, żeby się znów nie zapiekł. Mechanik dodatkowo jeszcze polecił mi,abym ślimaka w miejscu gdzie jest w przekładni przetoczyć, aby minimalnie zmniejszyć średnicę ślimaka. Na razie jednak to zostawiłem. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Tak, przeprowadziłem taką operację w tym roku w lecie, ale nie było to zaplanowane. Po prostu awaria spowodowana zablokowaniem ślimaka przez kamień i zerwaniem zawleczki śrubowej. Nie potrafiłem wybić ślimaka z przekładni i coś w niej trzasło. Okazało się, że trzeba było jakiś element spawać. W sprawie oleju dzwoniłem do Elektrometu i ja ich radą uzupełniłem przekładnie zwykłym olejem przekładniowym (syntetyk) plus przy okazji wymiana simeringów . W normalnych warunkach jest to element bezobsługowy. Pzdr- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, ja powiem tak - przez 2 lata zupełnie ich nie używałem ,tzn. leżały gdzieś i dopiero na forum zobaczyłem parę postów o ich wyciąganiu to ich zacząłem szukać. Jak w końcu je znalazłem i założyłem to powiem szczerze nie zauważyłem jakiejś drastycznej zmiany w spalaniu. Bo też zresztą każdy sezon i każdy zakup eko jest inny, więc ciężko coś wywnioskować. To samo zresztą tyczy się omawianego tutaj stosowania Sadpalu - sypać, tylko nie wiem po co. Może w kominkach to coś daje. Podsumowując ja nie widzę różnicy w stosowaniu lub nie (prewencyjnie zakładam), ale może inni mają inne zdanie. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Myślę, że sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie. Skoro przez 3 sezony spalał Ci dobrze, a w tym robią się spieki, to raczej na pewno uderzył bym w jakość węgla. Tym bardziej przy aktualnych temperaturach, gdzie piecyk powinien sporadycznie się załączać . Też któregoś roku miałem eko made in Chwałowice i i efekt był taki sam jak u Ciebie. Jak pamiętam próbowałem (z sukcesami) kombinację krótkiego i częstego podawania z silnym U. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, mógłbym mieć pytanko, bo mi właśnie kondensator padł - czy to jakiś specjalny zamawiany w serwisie, czy najzwyklejszy kupiony w sklepie? Jak tak, to jakiej pojemności, może jakieś inne parametry? Z góry dzięki Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dokładnie:-)- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A co, On mieszka na Marsie, rzeczą normalną jest,że podczas nieużywania pieca w sezonie letnim blacha koroduje, do tego siarka robi swoje, zwłaszcza pod czopuchem. Dlatego też u mnie piecyk chodzi cały rok, a próbowałem parę lat temu nie palić. I się przestraszyłem, więc zostałem nałogowcem:-) Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam serdecznie, sezon tuż tuż, a niektórzy, jak na przykład ja walczą już z piecem. I mam w związku z tym pytanie o pomoc - czy ktoś mógłby mi zrobić zdjęcie lub może posiada schemat połączeń elektrycznych w puszcze na silniku retorty dla sterownika R501. Są tam trzy kable, mam to rozebrane, ale za Chiny nie pamiętam który gdzie idzie. Dzięki za pomoc. A poza tym 6 ton węgla już w piwnicy, jak zwykle znów drożej, tym razem Juliusz po bodajże 780 zł luzem zakupione w lipcu, bo jak zwykle aktualnie jest o eko walka na całego. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, chciałem się z Wami podzielić refleksjami po zakończonym sezonie. Grzeję nieocieploną kamienicę ponad 200m i 3 metry do góry oraz termostat Euroster 2005TX na pokładzie. Pal licho ustawienia, bo nie oto w tym poście chodzi. Pierwszy raz od czasu jak grzeję niebieskim stworem mam wrażenie,że więcej popiołu wyciągnąłem niż węgla wsypałem. Zakupiłem na jesień 5 ton czarnego badziewia, oczywiście luzem, podobno Julian. Kombinowałem przez miesiąc i dałem za wygraną, spieki takie,że codziennie musiałem chodzić i je rozbijać, oczywiście następstwem tego było opróżnianie popielnika max co 3 dni. Efekt - dwa tygodnie temu przyjechali po popiół - 60 worków 80-litrowych!!! Testowałem ustawienia rożne, mały nadmuch, duży, mniej węgla, mniejsze b, większe b, jednym słowem masakra. Tak poza tym oczywiście fajnie kaloryczny, co nie przesłania na jego negatywną ocenę, nie licząc mojej pracy. Ale niestety nie możemy do końca naszego zakupu sprawdzić, bo inaczej się nawet ten zakupiony węgiel spalał w lecie w CWU gdzie większość doby spędza w podtrzymaniu, a co innego warunki bojowe w zimie. Chyba się sprawdza przerobione powiedzenie z Forresta Gumpa - palenie w piecu jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo na co się trafi:-). Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ja tak właśnie mam, choć mam z tego powodu mysię czasami plusik. Otóż grzeję sobie w chłodniejsze dni tylko CWU, a kaloryfery od czasu do czasu się nagrzewają.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, ustawień na lato na tym forum było już sporo, nie chce się szukać.... ja grzeję tak: d-24 U-24 c-37 b-90 o-35 L-1 u-14 J-7 F-7 Grzeję już tak od dwóch lat, jeden zbiornik starcza mi na około 2,5 miesiąca. Pracuję bez pompki, zbiornik mam 180l bodajże jak pamiętam i z wody korzysta tylko do higieny 2 osoby plus małoletnie dziecko. Nie mam osobiście doświadczenia z czeskim eko, sąsiad próbował i wniosek był taki, że jedynie do CWU ten węgiel się nadaje. Ale może akurat trafił na taki badziew. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
gslaw, dzięki za info. Postaram się dziś klasnąć fotki i zamieszczę- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
