kowal124
Zawartość dodana przez kowal124
  1. Betka takie rozwiązanie jest moim zdaniem najlepsze. Nie ma ryzyka, że piaskowiec odpadnie od styropianu. Co do wilgoci to impregnacja złatwi temat, ale w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć i brak wentylacji zastosowałbym coś bardziej trwałego. Klejenie do styropianu może być zastosowane np na cokole, jeśli ktoś chce mieć całą ścianę to powinien zastosować coś w stylu typowej ściany 3warstwowej, na warstwę zewn. osłonową zastosować piaskowiec o gr. ok. 8-10 cm. Przy klejeniu piaskowca na cokole kołkowanie oczywiście przez pierwszą warstwę siatki. Na to druga siatka. Jeśli siatka jest przyklejona prawidłowo tzn. siatka zatapiana w warstwie kleju a nie siatka przyłożona do styr. i na to klej; to nie ma możliwości oderwania siatki bez zniszczenia styropianu. Pozdrawiam wszystkich.
  2. A ja mam tak: styropian FS 20 przyklejony do betonu, kołki co 50 cm, na to 2 x siatka i na to 3 do 5 cm płyty piaskowca. Piaskowiec zaimpregnowany preparatem sarsil. Polecam. Cokół jest w płaszczyźnie ściany, bez kampinosu, ale mam okap ok. 90 cm. Pozdrawiam
  3. Peteros gratuluję znajomości tematu. Zgadzam sę z Tobą w 98%. Jeśli chodzi o bliższe informacje można zajrzeć na http://www.preussag.com.pl Pozdrówka
  4. Witam. Konstrukcję mamy z Porothermu 25 PW. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z BK i dzialowe z BK 12 i 8. Zastosowałem BK aby bylo lepiej kuć pod instalacje. Ale jak przyszło do kucia to w PTH jest nawet lepiej. Wystarczy lekko naciąć i delikatnie puk puk. Złota robota. Ocieplać bedę welną 12 cm z tynkiem silikatowym. Ściany fundamentowe ocieplone styropianem FS 20 - 10 cm. A na nim bedzie piaskowiec 1-2 cm. Dzikówka oczywiście. Taniej niż plytki klinkierowe, tynk strukturalny lub cokolwiek innego. Pozdro.
  5. Witam. Ściny kolankowej nie podnosiliśmy ze względu na obawy o architekturę budynku. Można co prawda bylo ją podnieść o jeden pustak ale co tam, najwyżej pod ścianami zrobi się wneki, szuflady itp schowki. Schodów jeszcze nie ma. Będą drewniane ażurowe. Uwaga: schody częściowo wchodzą w otwór przejścia do gabinetu, łazienki i kotłowni. Taras też będę miał ziemny. Obniżenie stropu nad garażem jest jak najbardziej OK. Pokój P3 zyskuje na atrakcyjności. Do łazienki na poddaszu będzie schodzić się po schodku. Z części łazienki nad kotłownią wydzieliliśmy suszarnię. Zmieniliśmy też okna dachowe. Będą velux 78x140. W lazience jedno okno 94x140. W garażu dodaliśmy trzy okna 60x90. Generalnie jak najmniej zmian w konstrukcję. Pozdrowka.
  6. U mnie 60 m otworu, rura 150 mm 40 mb, 3 kręgi 120 cm + stożek z wlazem. Bedzie zainstalowany hydrofor przeponowy 200 dm3 i pompa głębinowa (jakaś wloszczyzna). Koszt ok. 8000 PLN. Pozdrowka z Lublina.
  7. Witam po raz poierwszy na forum. Mam identyczny projekt i stan surowy otwarty. Projekt wykonany b. dobrze. Nie wprowadzaliśmy poważnych zmian podczas budowy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby. Jedyna zmiana to wydzielenie pralnio-suszarni z łazienki na poddaszu. Ilości materiałów przeważnie obliczałem sam. Wyjątkiem był dach. W zestawieniu drewna brak jetek. Powierzchnia dachu obliczana w hurtowniach to 260 m2 w projekcie 235 m2. Nie pamiętam w tej chwili czy dachowki było za duzo. W projekcie brak jest rozwiązania połączenia kalenic. U mnie dekarze założyli dwa trójniki. Jest OK. Pozdrówka.
