jarrobel
jarrobel's Achievements
  1. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam! PS. Przy okazji może ktoś przetłumaczy " z grubsza" opis w tej tabeli, bo ja " ni fersztejen" po niemiecku.
  2. Witam! Proszę o kilka szczegółów odnośnie sprawdzenia posadzki ( u mnie właśnie są wylewane z miksokreta). Na co zwrócić uwagę przy odbiorze, jakie mogą być dopuszczalne nierówności (np. przy sprawdzeniu łatą 2 m)?
  3. Po co Ci nagrzewnica wodna ? Chcesz za pomocą centrali wentylacyjnej ogrzewać dom ?Kupiłem tą centralę bo taka mi się trafiła za dość atrakcyjną cenę i szkoda nie wykorzystać jej wszystkich możliwości. Nagrzewnica, w zamyśle pełnić będzie rolę dogrzewacza zanim podłogówka osiągnie właściwą temperaturę pracy. Dotyczy to szczególnie okresu jesieni i wiosny, kiedy to piec jest odpalany nieregularnie.
  4. Podepnę się pod temat, choć troszkę z "innej beczki". Mam reku Dospel-a Economic 120 II Water czyli z nagrzewnicą wodną. Jeszcze czeka na montaż. Czy ktoś może ma te urządzenie u siebie i podzieli się doświadczeniami jak się one sprawuje? A drugie pytanie: czujnik z rurką kapilarną głowicy termostatycznej zamocować wewnątrz kanału czy lepiej przeciągnąć do pomieszczenia na piętrze (u mnie - klatka schodowa)?
  5. Chciałem zastosować piankę po to, aby ochronić folię od przetarcia - przede wszystkim w fazie układania warstw ocieplenia (posadzka na gruncie, styropian o grubości 10+5 cm). Kwestii osiadania podłogi a co za tym idzie możliwość uszkodzenia pianki wydaje mi się dyskusyjna. Nie wiem tylko jak z jej odpornością na wilgoć?
  6. A jakie problemy - możesz rozwinąć ?
  7. Witam! Po pierwsze pozdrawiam wszystkich użytkowników forum - jako, że to mój pierwszy post! W niedługim czasie planuję wylanie posadzki i zastanawiam się czy nie będzie błędem aby do jej izolacji pod styropian dać warstwę 3 mm pianki, takiej jak pod panele a na to dopiero warstwę foli. Pianka dla zabezpieczenia foli od przetarcia. To dobry pomysł?
