a.jerzyk
Users Awaiting Email Confirmation-
a.jerzyk's Achievements
Witam, Nie wiem czy w dobrym dziale... jeżeli nie proszę o przeniesienie w odpowiedni. Chcę wymienić wszystkie garnki/patelnie a totalnie się na tym nie znam a nie chcę kupić bubla dlatego proszę o Pomoc. Rozważam: Garnki : http://allegro.pl/item1171120054_garnki_tefal_classic_10_czesci_indukcja_inox.html Patelnie: http://allegro.pl/item1160170158_patelnie_tefal_ingenio_4cz_l09791_20_24_26_cm.html Chociaż rozważam też kupno patelni Tefala: http://allegro.pl/item1159535292_patelnia_tefal_preference_c65004_na_indukcje_24_cm.html i takiej samej ale większej, jakoś wnętrze patelni wygląda lepiej od ingenio. To nie musi być tefal... Chciałbym się zmieścić Garnki + Patelnie do 600 - 700, lepiej ta dolna granica aaa zapomniałem, kuchenka gazowa. Pozdrawiam Artur
Witam, dzięki za odpowiedź. Miesiąc temu widziałem taką drewnianą półkę jak pisze ANSE&DREW w Ikei za 30 - 40zl problem w tym ze była biała albo czerwona a czarna ciągle niedostępna dlatego chciałem z KG bo bym zrobił pod kolor ściany. Byłem w jednej hurtowni żeby mi wycieli formatki ale stwierdzili ze bym musiał zakupić całą płytę meblową 2600x1800 więc to już nie opłacalny interes. Pytałem czy nie zostają im jakieś skrawki po innych klientach żeby mi je sprzedali to stwierdzili ze klienci biorą wszystko. Więc pozostaje czekanie aż czarna pojawi się w końcu w Ikei... Pozdrawiam
Witam, Chce zrobić na środku ściany 2 półki pod głośniki. Ma to wyglądać mniej więcej tak: http://jezool.w.interia.pl/glosniki.jpg I zastanawiam się jak ja wykonać, mam pewne obawy czy taka półeczka wytrzyma ciężar kolumny. Tutaj rozrysowałem jak bym widział profile i nie jestem pewien czy to najlepsza opcja: http://jezool.w.interia.pl/profile.jpg I mam jedną obawę, że pod wpływem ciężaru półka nie wytrzyma i nie będzie pod kątem prostym tylko ugnie się w dół, na rysunku zaznaczyłem o co chodzi.Kolumna ma 3 kg. Z góry dziękuję za jakieś rady. Pozdrawiam
Miejsca gdzie masz samą nie pomalowaną gładzią zagruntuj, tam gdzie masz farbę nie musisz, chyba że masz kilka warstw tej farby to lepiej ją zedrzyj. Kiedyś malowałem ścianę gdzie też była gładź okazało się że wcześniej była malowana 4 razy, farba się przyklejała do wałka, i ogólnie można było to zedrzeć jak tapetę. Jeżeli masz tam tylko raz malowane to całości nie musisz gruntować, miejsca gdzie jest sama gładź musisz zagruntować bo będzie się lepić do wałka. Ja zawsze wszystko gruntuje ... gruntowanie to nie jest dużo pracy a zawsze jesteś pewien że nic przy malowaniu nie odejdzie
Nigdy nie miałem styczności z taką blachą, jedynie znajomy ma pomiędzy dolnymi szafkami a górnymi w kuchni rury które porostu owinął dosyć mocno takim arkuszem nie mocując go do niczego. Tutaj u was będzie gorzej, nie wiem gdzie taki duży arkusz się kupi, on miał z allegro 1m2. Co do przymocowania, to nie ma problemy w końcu blacha jest perforowana, do ściany profil jaki się stosuje do płyt karton gipsowych i na jakieś srebrne pod kolor blachy śruby.
zawsze możesz kupić blachę srebrna perforowana i je owinąć, będzie wtedy grzać i lepiej wyglądać.
Hmm co do firmy nie mam uprzedzen. Zastanawiam sie tez nad ta amica: http://www.euro.com.pl/zmywarki-do-zabudowy/dane-techniczne-amica-zia-6626.bhtml#opis Jest tansza a ma w sumie wszystko oc potrzeba, warto ? W sumie by mi pasowala, kuchenke amici, okap amici tylko lodowka whirpoola
Witam, Właśnie stoje przed wyborem zmywarki, szukam tak do 1700zl i totanie nie wiem jaka wybrać ?? mWszystkie simensy i boche w tej cenie widzialem z plastikowym dnem czego chce uniknąć. Co byście polecili ?? W rtv euro agd polecili mi elektroluxa, coprawda najcichszy, ale ma 15 litrow zuzycia wody czyli wsumie duzo bo jak przegladam zmywarki to taki standard to 13l. Czy przy takiej roznicy 2 litrow zauwazalna bedzie roznica przy placeniu rachunku za wode ?? Czy VarioSpeed to odpowiednik ECO 50 ?? Czy np VarioSpeed skraca jeszcze ECO50 ?? Pozdrawiam
wITAM, Szukam fachowca do poprowadzenia 5 metrów rury gazowej, podłączenie od licznika i podłączenie kuchenki gazowej. Pozdrawiam
Witam Szukam jakiegoś instalatora do podłączenia kuchenki gazowej ale nie wiem jakie koszty takiej usługi będą odpowiednie. Chodzi o pociągnięcie rur, założenie zaworu i podłączenie kuchenki. Fachowiec wycenił to na 800zl z materiałem. Schemat poniżej: http://jezool.w.interia.pl/gaz.jpg Pozdrawiam
Pare wątków niżej jest temat podobny ... http://forum.muratordom.pl/pokoj-mlodziezowy-nowy-kolor-scian,t166368.htm?sid=ebbf65f1e86faab4984fd849fcda46fd Masz tam parę aranżacji może coś ci się spodoba...
A mi kiedyś jeden malarz tłumaczył że biały pasek pod sufitem maluje się wtedy jeżeli sufit jest nie równy - występują pofalowania, niby biały pasek eliminuje ten efekt ... nie wiem ile z tego prawdy ...
a ja tez moze prosić na PW te wymiarki ... we wrześniu też planuje sam robić meble. Z gory dziekuje
nacinać tej ściany na pewno nie będę gdyż boje się jej ruszać, tym bardziej nie chce osłabić konstrukcji gdyż będzie na tym wisiał TV. Ściana jest gruba na jakies 8 cm, po drugiej stronie jest boazeria i korytarz wejściowy do mieszkania. Obrazuje to obrazek, chodzi o żółtą ścianę. http://jezool.w.interia.pl/mieszkanie.jpg W internecie znalazłem korytka które można malować i prawdopodobnie je wykorzystam lub zrobię tą podświetlaną zabudowę k-g. Wkleję link do tych korytek jak będę w domu.
Witam, Chcę powiesić TV na ścianie, poniżej będzie stał niski stoliczek z kinem domowym. Gdyby to była normalna ściana bym wkuł korytko i po sprawie. Niestety ściana była dorabiana jakieś 15 lat temu, konstrukcja jak mi się wydaje to drewniane belki od nich przybita płyta drewniana wiórowa na to kiedyś był tynk, ale sie nie trzymał to obłożyłem karton gipsem na wkręty do tych desek. i nie ma jak wpuścić w ścianę kabli. Jak inaczej mogę ukryć te kable ? Myślę nad kominem z karton gipsu, cos jak http://jezool.w.interia.pl/tv.jpg rysunek poglądowy w paincie ...
