Thermo
Thermo's Achievements
Toruń i okolice...:-)))
Thermo odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Dziękuję wszystkim za namiary na tynkarzy. Prosiłbym jeszcze o namiary na sufity podwieszane, najlepiej kogoś sprawdzonego. -
Dzięki. Zdecydowałem jednak że będzie sufit jednopoziomowy, powstanie ściana i będzie pomieszczenie, ok. 5,6mx3,3m i 3,3mx3,3m więc jednopoziomowy powinien dac radę. Mam jeszcze takie pytania. 1.Profile UD30 na ścianach 3,3m i profile wzdłuż, czyli o dł 5,6m, płyty w poprzek do profili, czy zatem wzdłuż ścian 5,6m też dawać profile ud30? 2. Jak zrobić wówczas obniżenie pod halogeny ( 60cm szer i 10cm wys) wzdłuż ścian, wzdłuż ściany 5,6m do pierwszej warstwy sufitu podwieśic ud30 ( oczywiście ucelować w profil na płytą) i ud30 10cm pod sufitem na ścianie, ale jak to zrobić wzdłuż boku 3,3m? Dać krzyżowo profil jakieś 60cm od ściany na łącznikach do rusztu jednopoziomowego krzyżowego?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Czy mógłbym prosić o ten szkic?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
DIY skorzystam jednak z twojej rady odnośnie wykonania rusztu jednopoziomowego, zmieniła się koncepcja i teraz z pomieszczenia 9,16m x 3,35m, będą dwa 5,66m x 3,35m i 3,35m x 3,35m więc przy takich rozstawach jednopoziomowy powinien się sprawdzić. Czy mógłbyś mi jeszcze napisać czy dobrze rozumiem. 1. Profile co 40cm ( wzdluż i prostopadle do belek odległość pomiędzy środkami belek to 90cm więc też pasuje), będą miały długość 5,66 - mam tu pytanie, czy na długich ścianach również dawać profile UD i przykręcać do nich brzegi płyt? czy profile UD tylko na krótkich ścianach? 2. Płyty dawać tak aby bok 2,6m był prostopadle do belek stropowych? 3. Jak mocować do belek wieszaki kotwowe? Czy są one na prętach i daje sie je od dołu czy z boku belki?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rom-Kon zerkniesz na poniższe?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Funkcję pominę, chodzi mi tylko o to czy nie będzie on zaburzał pracy reku?
Sufit będzie obniżony od krokwi o 25 cm więc miejsca jest. Poza tym bedzie to mój pierwszy sufit. Czytam wątek i na stronach 19 i 21 radziłeś przy wykonaniu sufitu o ile dobrze pamietam 5m na 10m i korzystając z ta opisanej metody koncepcja jest taka. 3,35m na 9,16m. profil główny wzdłóz pomieszczenia(czyli dł 9,16m), bedzie to prostopadle do belek stropowych czyli zwykłe (nie obrotowe grzybki) i pod to profil nośny prostopadle co 40cm( czyli odcinki 3,35m) czy poprawnie? Mam jeszcze parę pytań. 1. Grzybki zwykłe(nie obrotowe) czy ze sprężynami regulowane czy te stałe? i przykręcać je z boku belki stropowej, czy na pręcie od dołu? 2. Jaki rozstaw profili głównych ( tych o dł 9,16m) 3. Czy wówczas płyty montować długością(2,6) równolegle do krótszej ściany, czyli na 3,35m wchodziłaby jedna cała płyta(2,6) i 75cm drugiej? 4. Proszę Cie również o podpowiedz ja zrobić drugi poziom sufitu, który miałby szerokość 60cm i obniżony o 10cm i miałby biec wzdłóż boku 9,16cm. Czy można go podwiesić na ES-ach do pierwszego poziomu sufitu?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rom-Kon czy mógłbyś również doradzić w mojej kwestii, bo chętnie poznałbym twoją opinię, Kolega DIY doradza, żeby zrobić na pojedyńczym ruszcie, a ty co o tym myślisz czyli profile łączone o dł. 9,16m co 40cm.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Powiem szczerze, że nie bardzo. Poczekam na rysunek. Dzięki za pomoc
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam jeszcze pytanie o podpowiesz jak wówczas wykonać obniżenie sufitu o 10cm wzdłóż boku 9,16m i wysuniętego na 60cm, aby umieścić w nim ooczka? Profil przyścenny i 2 profile zdłóż (9,16m) podwieszone pod 1 warstwę sufitu?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mam takie pytanie: Czy przy mając w domu instalacje reku można dodatkowo zamontowac i używać wentylator sufitowy? Nie bedzie on zaburzał pracy reku?
Masz na myśli ułożenie profili wzdłuż, czyli profile połączone tak aby było 9,16 co 40cm? A dlaczego nie krzyżowo?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Proszę o poradę jak wykonać sufit podwieszany krzyżowy w pomieszczeniu o wymiarach 9,16m na 3,35m. Mój pomysł jest taki aby wzdłuż krótszego boku ułożyć co 98cm górną warstwę profili o dl 3.35m, a pod nią zamocować co 40-50cm dolną warstwę, czy dobrzę myśle, tylko jak przedłużać profile aby wyszło 9,16m? Pomysł taki bo belki stropowe są rozstawione co 90cm i mają 8, wiec na połowie belki byłoby równe 98cm i profile górne zamontowane byłby by wzdłuż belek stropowych tylko opuszczone 20cm pod nimi aby zmieścić druga warstwe wełny. Wieszac to na ES czy grzybkach?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam. Prosiłbym o namiary na sprawdzonych tynkarzy z torunia i okolic. Tynki gipsowe maszynowe. -
Czy robicie wylewki betonowe? Zastanawiam sie nad wylewką anhydrytową do podłogówki akumulacyjnej. docelowo ma być 10cm na 20cm warstwie styropianu i nie wiem jak to zrobic. Czy wylewki anhydrytowe robią też o grubości 10cm? Czy może lepiej zrobić 3cm betonowej, ułożyć przewody i na to 7cm wylewki anhydrytowej? Zastanawiam się też nad taka kwestią, piszą że wylewka anhydrytowa szybciej sie nagrzewa, a czy nie jest tak, że póżniej odda szybciej ciepło zakumulowane np. w nocy?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
