MaxMartini
MaxMartini's Achievements
Pompa Ciepła Meeting MD50D 18kW EVI dom 130m2 koszt użytkowania 510zł/ miesiąc
MaxMartini odpowiedział MAREKJANK → na topic → Pompy ciepła
mnie intryguje tylko jedno, jaki jest poziom halasu takiej pompki 18kw z dwoma wentylatorami czy porownywalny z konkurencja czy duzo wyzszy? da sie z tym zyc jak postawie to obok domu? sasiedzi nie beda pisac skarg na nocne halasy? pytanie kieruje do posiadaczy meetinga -
pompa pow-woda, jaki typ bufora, jaki typ zasobnika
MaxMartini odpowiedział MaxMartini → na topic → Pompy ciepła
witam ponownie, nikt nie udzielił mi odpowiedzi na którą czekałem ale udało mi sie znależć extremalnie tanie, minimalistyczne rozwiązanie jeśli chodzi o zasobnik cwu do nawet poteżnej pompy ciepla mozna bez problemu zastosowac zbiornik z pow wymiany tylko 1.5m2 do pompy nawet 16kw gdzie producenci zalecaja zbiorniki z pow wymiany 4m2 za grube tysiące i dodatkowo takie zbiorniki sa minimum 300l, kiedy dla mnie to jest stanowczo za dużo dochodze do wniosku ze klienci chcący instalować pompy ciepla sa traktowani jak dojne krowy ale do rzeczy Kolega HenoK na forum w innym temacie udzielił takiej właśnie porady, bardzo prostej i wręcz genialnej po prostu trzeba zainstalowac dodatkowy wymiennik plytowy i spiąc go z obiegiem ciepłej wody użytkowej wraz z pompą obiegową. Dodatkowo zyskujemy równy rozklad temperatur w całym zbiorniku i nie ma problemu że pompa się będzie włączała pare razy bo weżownica czy płaszcz nie odbierze nam ciepła yahoo Trzeba jedynie dobrać odpowiednio wymiennik płytowy, ale to jest koszt parę stówek + pompa obiegowa a nie grube tysiace na zbiornik cwu dedykowany do pomp ciepla -
modyfikować pompy na pewno nie bede dostalem jeszcze inna propozycję, wymiennik płytowy duzej mocy + bufor warstwowy 800l polączony dodatkowo z kotłem olejowym ktory juz mam na gorze woda użytkowa, na dole woda do instalacji grzewczej + do tego stacja wymiennikowa do cieplej wody, vaillanta czerpiaca cieplą wodę od gory rozwiazanie wydaje sie byc idealne, mniej skompikowanie i sprawdzona firma tyle ze nie tanio -
dziekuje za pompoc tak wlasnie, to pompa monoblok on off jako modernizacja glikol, dlatego że się boję że gdy wyjadę w zimę na tydzien czy dwa to moze byc problem jak zabraknie prądu nawet jak zainstaluje jakis ups to np jak jest burza, wylącza mi sie wylączynik różnicowy i muszę ręcznie to wlączyć. Jak mnie nie ma, to się ups nawet rozladuje, chociaz w zimie burz raczej nie ma Czy lepiej na wymienniku płytowymi zastosować prosty bufor bez wężownic, czy grzać zbiorniki poprzez wężownice i bez wymiennika? bo zasobnik na wode, alternatywy nie ma, musi być duza pow wymiany przez wężownice -
po to aby grzać w taniej taryfie i żeby gdy ta taryfa sie skończy grzejniki zostawaly przez dluższy czas cieple (instalacje mam mieszaną) po to tez, zeby stabilizowac prace pompy, zeby sie za szybko nie wylaczala i nie wlaczala znow po parudziesieciu minutach niech pracuje pare godzin i pare godzin stoi bufor to chyba oczywista sprawa w przypadku pompy ponad 10kw, dziwne to pytanie -
o, rzeczywiscie, to jest rozwiazanie dobre i tanie dziekuje biawar najtansze zasobniki do PC mial po 5tys a sprawa bufora? lepiej przez wymiennik czy tez z polaczonymi wezownicami ? -
jeszcze raz, pompa 16kw pow woda CO: bufor 500 lub 800l czy bez wężownicy, zwykly, ale z wymiennikiem ciepla do pompy (wersja instalatora) czy z 2 wężownicami, polączonymi szeregowo z pow wymiany w okolicach 4m2 i bez wymiennika przy pompie ciepła (wersja moja) CWU: ekonomiczna wersja: 2 x zbiornik cwu plaszczowy 2x120l, pow wymiany 2m2, koszt 2x600zl (gdyby pompa była mała, ze 4-6kw, to bym się nie zastanawial i zastosowal to rozwiazanie) czy dedykowany zbiornik do pomp z pow wymiany 4m2 za minimum 5tys zl (tańszych nie ma z taka pow wymiany) pytanie , czy pompa 16kw nie bedzie za duza do pow wymiany 2m2, i czy zostaje tylko rozwiązanie duzo mniej ekonomiczne, czyli dedykowany zbiornik cwu do pomp ciepla? -
Witam, mam takie pytanie, a raczej dwa Czy do pompy ciepła pow-woda o sporej mocy (powyżej 12kw) z obiegiem zalanym glikolem sensowne jest stosowanie bufora z wężownicą ? A dokładnie z dwoma wężownicami, polączonymi szeregowo aby uzyskać odpowiednio dużą pow wymiany? Czy może lepiej jest zastosować wymiennik ciepła i stosowac prosty bufor beż wężownicy? Koszty bedą ciut większe w przypadku drugiego rozwiązania (wymiennik dużej mocy), tyle że, jak twierdzi instalator bufory z wężownica sa narażone na korozje i szybką wymianę poza tym traci się możliwość układania wody warstwowo, czyli szybsze przekazanie ciepla do instalacji grzewczej. Ale czy wymiennik ciepła nie będzie wnosił więcej strat niz grzanie bezposrednio bufora z wężownicy? Drugie pytanie, jaki zasobnik polecacie do pompy o dużej mocy? Dedykowane zasobniki do pomp dużej mocy o pow grzewczej powyżej 3m2 (powiedziano mi o przeliczniku 0.25 w stosunku do mocy pompy) są drogie, 5tys+ Czy tylko takie rozwiązanie wchodzi w gre? Naprawdę potrzebuje tak duzej pow wymiany? Czy 2m2 nie wystarczy do pompy 16kw zeby pompa pracowała sprawnie? 2m2 mozna uzyskać tanim kosztem lacząc 2 zbiorniki płaszczowe, jesli chcłalbym więcej to musze już tylko kupic dedykowany zasobnik do PC za grube pieniądze?
Pompa ciepła - chińszczyzna z kompresorem Panasonic - proszę o opinie
MaxMartini odpowiedział amir → na topic → Pompy ciepła
jak sie ma inne zrodlo ciepla, np kociol olejowy a w instalacji z pompa ciepla bedzie glikol no to potrzeba zbiornikow z 2 wezownicami podobnie jak sie ma kolektory sloneczne na glikol i jakis kociol ktory grzeje wode musi byc wtedy zbiornik z dwoma wezownicami, drozszy o to mi chodzilo no chyba ze mamy wymiennik ciepla glikol woda, wtedy moze byc zbiornik z jedna wezownica dobrze mysle? czy mieszam?- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
a jeszcze mam takie pytanie jesli mamy wode zamiast glikolu to w sytuacji gdy mamy np minus 20, pompa ciepla nie pracuje ale obiegowka musi chodzic to czy za bardzo nie wychlodzi sie woda w zbiorniku cieplej wody badz w buforze? moze te straty nie zrekompensuja strat gdy bedzie glikol w instalacji? gdy mamy wode mozna uzyc tez tanszego zbiornika z jedna wezownica, 1000zl oszczednosci na zbiorniku (bufor, boiler) dobrze mysle, nie?- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
no dobra, czyli sugerujecie ze woda lepsza? zasilanie awaryjne to nie duzy problem, tania turbina wiatrowa 600w z chin i ze 2 tanie akumulatory zalatwia sprawe- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
jesli pompa bedzie w miare dzialac i parametry beda takie jak deklarowane to z tyulu uzywania jej w taniej taryfie koszty nie przekrocza w najgorszym wypadku 1.50zl za 10kw ciepla niezaleznie czy bedzie minus 10 czy +20 srednio bedzie to koszt okolo 80groszy do zlotowki olej mnie kosztuje 3.80 za 10kw nie liczac strat... i sprawnosci kotla i niezaleznie od pory roku realnie pewnie ponad 4.50 gaz ponad 2zl bede do przodu nawet w porownaniu do gazu, gaz mam obok domu bo wlasnie pociagneli ale koszt instalacji pompy wyjdzie podobnie, z tym ze powinno byc taniej w exploatacji no i nie rozkopia mi ogrodu mam zwykle grzejniki i w lazienkach podlogowke, wiec musze miec 45 stopni dla tej temperatury przy -10 mam copa 1.9 (teoria z parametrow pompy) i 10kw ciepla z pompy kosztuje 1.37 brutto, co i tak jest taniej niz gaz 26 groszy ze wszystkimi oplatami kosztuje mnie prad w taniej taryfie... noc i od 13-stej do 16stej generlanie oleju uzywalem minimum, bo dorzewalem kominkiem, ale nie chce robic z salonu kotlowni i malowac co 3 lata ale na sama wode, i lekkie grzanie w najgorsze mrozy w zimy to schodzilo mi okolo 4tysiace pln na sam olej rocznie, a to i tak bardzo sozczednie gospodarowalem bo reszta to koszt drewna, okolo 1500zl rocznie rocznie 5.5tys na ciepla wode i ogrzewanie, ale to tak skromnie, mimimalistyczny wariant cale moje dylematy rozbijaja sie czy ta pompa ma w miare deklarowane parametry jesli tak, to mysle ze bede mega zadowolony z obnizki kosztow- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
aha, czyli jednak moze byc problem z tym odmrazaniem, bo wiele osob zgaszalo taki problem chociaz zdaje sie to wystepuje tylko przy sporych mrozach i duzej wilgotnosci, a ja nie chce pompy katowac w duzych mrozach wiec moze ten problem nie wystapi moc ta pompa zawsze pobiera podobna, 4.6kw tylko zaleznie od temperatury roznie oddaje, mimimalnie 8kw ale wiadomo ze przy dosyc sporych mrozach nie mozna miec wszystkiego, choc nawet z copem ciut ponizej 2, w taniej taryfie wyjdzie duzo taniej niz gaz (nie uwzgledniajac mocy na rozmrazanie i pompy obiegowe) ale to teoria, o ile podane parametry sa prawdziwe i o to sie rozchodzi wlasnie wiadomo jak to chincyzki czesto kantuja te teoretyczne parametry mi odpowiadaja, nie chce uzywac pompy w duzych mrozach, do -7 mi styknie tym bardziej ze mam prad 2 -taryfowy wiec nawet realny cop w okolicach 2 w mrozach, to bedzie niezle, wyjdzie i tak taniej niz gaz w taniej taryfie bo mam zamir dac spory bufor jest kominek z turbina na dogrzanie 18tys za kompletna kotlownie na md50, sporo, fakt, ale przeciez za taka sama kotlownie na markowej pompie, to minimum 15tys wiecej a to juz ekonomicznie srednio oplacalne- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
mam pytanko do uzytkowników pomp, meeting szczególnie tych mocnych 12kw 18kw poszukuje rozwiazązania aby zmodernizować moją kotłownie olejową wertuje internet szukam znalazłem w czechach dokładne wykresy odnosnie pompy 18kw powietrze, woda, bo taka mnie interesuje wkleje bo może komuś sie przyda http://jpghost.pl/pliki/1406/th_md50_1403382483.jpg http://jpghost.pl/pliki/1406/th_md50cop_1403382509.jpg http://jpghost.pl/pliki/1406/th_md5018kw_1403382500.jpg http://jpghost.pl/pliki/1406/th_md501_1403382518.jpg Porownywalem sobie te dane do pomp renomowanych producentow w cenach ponad 20tys pln i z suchych danych wygląda to nieźle, szczegoónie jeśli chodzi o cenę... Wiekszosc producentow pomp i tak nie udostepnia dokładnych danych, a jak się wglębic w dokumentacje to sie okaże ze wysoki cop to tylko przy 20stopniach za oknem i wodzie 30 stopni na wyjściu, (w meeting 18kw w takich warunkach dochodzi do 5) ale do rzeczy urządzenia meeting sa pierwotnie przeznaczone pod czynnik r22, wywnioskowalem to z wielu opin i z faktu, ze zastosowano w nich czynnik r417 który jest zamiennikiem r22 zaminenniki r22 maja dużo gorsze parametry, akurat r417a jest chyba najlepszym, ale parametry ciśnieniowe i temperaturowe i tak ma gorsze od oryginalu i tak sie zastanawiam, czy czasem te parametry pompy, podane przez producenta, nie są dla urządzen z czynnikiem r22? a jeśli tak, to jaki spadek wydajnosci spodziewać sie na czynniku r417a ? znalazlem na tej stronie http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm porownanine parametrow pracy nw klimatyzatorze, ze sprezarka copeland (taka sama jak w meeting) dla 3 gazow, r22 i zamiennikow i tam konkluzja jest taka, ze na r471a klimatyzator pracuje nawet efektywniej... i ma wiekszego copa wiec jak to jest, bo czytałem sporo opin na forach niemeickich, ze te mettingi maja realnie bardzo niskie copy... ze względu na to ze byly projektowane na r22 tylko że jak czytam to opracowanie powyżej to wychodzi na to, że przy pracy z zamiennikiem nie tracą w cale swoich parametrów moze jakis nowy wlasiciel podzieli sie nowymi spostrzezeniami? drugie pytanie jest masa opin ze uklad rozmrazania sie zawiesza, zacina badz nie działa, że to przez szwankujacy sterownik czy jakies blędy w firmware czy w elektronice te opinie tez glównie wystepowaly w niemczech ALE przeciez gdy instalacja jest na glikolu to nie ma żadnego rozmrażania, i nie ma na to strat energi, czy dobrze mysle?- 813 odpowiedzi
- chińszczyzna
- ciepła
problem z tarasem (styropian na czole)
MaxMartini odpowiedział MaxMartini → na topic → Podłogi, schody, taras
od spodu, z tego co wiem to styropian byl aby wyrownac powierzchnie a na gorze dac styropianu nie mogli bo bylo by wyzej niz wejscie na tarasu, tu macie pewnie racje z boku i na czole to nie wiem po co dali, bo mit o ociepleniu i mostkach raczej padl, poniewaz na gorze styropianu pod plytkami i pod wylewka nie ma, byla tylko papa miedzy stropem a wylewka chociaz swita mi po co to zrobili, moze aby zlicowac krawedzie tarasu sie ze scianami domu na ktorych steropian jest, no i tez aby wyrownac krawedzie a jak dali z boku to i na czolo tez jakie byly prawdziwe motywy to nie wiem, bo dom kupilem i teraz musze sie zmierzyc z problemami
