lewar1309
lewar1309's Achievements
witam posiadam kocioł DE DIETRICH MCR II 24T oraz regulator PT 59X. Mam problem z dogrzaniem jednego pokoju na piętrze który jest nad garażem. Za szybko się wychładza w porównaniu do innych pokoi. Czy jest regulator ze zdalnym czujnikiem wewn. temperatury np drogą radiową abym taki czujnik zamontował w tym pokoju? dziękuje za podpowiedzi.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
TARAS z desek kompozytowych (wióry + PCV)
lewar1309 odpowiedział EZS → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Muszę zrobić taras. Chciałem położyć deskę kompozytową. Jest bardzo dużo producentów ale nie mam pojęcia który pewny i sprawdzony. Proszę o pomoc w wyborze. Szukam również montażyste - okolice opola. pozdr.- 135 odpowiedzi
Pomoc w ustawieniach termostatu oraz kotła - duże zużycie gazu
lewar1309 odpowiedział lewar1309 → na topic → Ogrzewanie
Dziękuje bardzo za pomoc - potestuje i opisze co i jak. 38stopni na zasilaniu. pozdr.- 16 odpowiedzi
bardzo dziękuję panowie. citrocerber a jak masz ustawioną tą legionelle? jak dam na TAK to włącza się dziennie o północy do 60stopni czy jak to działa bo nie mam tego w instrukcji. Piętro nie ma własnej pompy - same grzejniki. Tylko podłogówka na parterze ma pompę i chodzi na minimum - ale nie wiem dlaczego temperatura w pokoju jest osiągana ale podłogówka nie jest ciepła - jak chodzę na boso to tego nie odczuwam. Mam sceptyczne zdanie co do tego mieszacza takie włożył wykonawca i mówił że super hula a tu zonk. temperatura na zegarze w podłogówce 38stopni.- 16 odpowiedzi
Proszę o pomoc w ustawieniach aby zmniejszyć zużycie gazu. Przybliżę mój problem Powierzchnia użytkowa 160m2. Budynek nowy porotherm 38cm i 12 styropianu. Okna 0,5 przenikalności cieplnej. 2 sezon ogrzewany. Temperatura w dzień 21,5 w nocy 21. Temperatura CWU 5-18 - 37stopniC, 18-22 - 42 stopnie , 22-5 - 0stopni C Parter 84m2 piętro 76m2. Parter całość ogrzewanie podłogowe + grzejniki( całkowicie wyłączone na termostatach). Podłogowe na mieszaczu TECE - temp ok 36-38oC. Piętro 4 duże grzejniki i jeden mały oraz podłogówka w łazience. Przy temperaturze 0stopni zużycie gazu około 8-10m3 na dobę i myślę że to sporo. Ustawienia: TERMOSTAT POKOJOWY: PT59X Pozycje w ustawieniach 2) 6stopniC 3) 39oC 4.) 0 6 )31stopni 7) 50stopni Room control 11) 5 _ 0,8stopni C Problemy: - duże zużycie gazu - poddasze wychładza się szybciej niż parter i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Jeśli temperatura ustawiona jak wyżej 21,5 na parterze to w pokojach u góry ok 19-20stopni. Czujnik temperatury termostatu na parterze w chłodnym miejscu ( z dala od grzejnikow) Ustawiłem 50stopni aby grzejniki szybciej łapały temperaturę a zmniejszyłem temp na podłogowym ale też raczej to zbytnio nie pomaga. Czy można dokładniej wyjaśnić ustawienia w pkt 11. Jak to lepiej ustawić. Bardzo proszę o pomoc doświadczonych fachowców a przede wszystkim elite w tym CitroCerber
- 16 odpowiedzi
A więc wybór padł chyba już na 90% na DOVRE 2180 CBBS. Porównywałem go również do Tarnavy ale to już chyba inna jakość - ale może się mylę. Teraz tylko pytanie odnośnie reszty. Czy warto zamontować dodatkowy radiator na rurze spalinowej i czy warto zbudować przednią ścianę ciepłą. Jaka jest różnica między całą komorą grzewczą z płyt krzemianowo wapiennych a komorą gdzie przednia ściana jest tzw ciepła.
WITAM Wysłałem Panu info na priv - doszło bo nie ma odzewu?
dziękuje za podpowiedzi. Już raz dałem zrobić kominek firmie i jakoś nie byłem zadowolony więc dlatego chciałem sam coś stworzyć Cięzko znaleźc kogoś kto sie naprawdę zna na rzeczy i doradzi coś konkretnego. Teraz każdy zakłada interes i każdy mówi że jest fachowcem więc jeszcze troszkę poczytam zanim coś kupie.
myślałem że Dovre to wkłady norweskie z fabryką w Belgii
Pewnie są ludzie którzy są zadowoleni z mili bo nigdy nie dotkneli czegoś lepszego. Tak jak ktoś jest zadowolony z kupna salonowego fiata ale nigdy nie siedział w mercedesie. Mi mila nie pasowała od początku. Dlatego teraz szukam czegoś sprawdzonego i nie z najwyższej półki. Dlatego chciałem poznac opinie ludzi którzy użytkują jotula i dovre.
A co jest złego we wkładach jotula czy dovre. Zbieranie popiołu co czy dni mi nie przeszkadza. To proszę polecic coś lepszego w cenie do 8000zł od jotula to na pewno to rozważe i będe bardzo wdzięczny
witam Już miałem szamotowy firmy kratki - mile gilotyna i po 2 latach oddałem gwarancyjnie ze zwrotem kosztów. Przez 2 lata kominek wydzielał zapach chemiczny który nie chciał zniknąć no i na minimalnym dopływie powietrza z zewnątrz i przydławieniu szybra żar gasł po 5 godzinach - dla mnie to nie do przyjęcia. Teść ma tarnave a znajomi dovre i żar utrzymuje się od 22 do 7 rano. \Może to wina wkładu ale z tego co wiem to do DGP lepsze są żeliwne.
Witam. Szukam jakiegoś dobrego wkładu. Do wydania ok. 8000zł. Komin schiedel 200mm – wysokość od piwnicy ok. 10m. Od wejścia kominkowego ok. 7m. Dopływ powietrza z zewnątrz. Szukam wkładu który utrzyma żar 10 godzin – najlepiej żeliwny z popielnikiem. Ogrzewany dom 150m2 – parter 80m2 i góra 70m2. Rozprowadzenie DGP. Wkład z szybą płaską najlepiej panorama – szeroki. Najlepiej 15kW. Proszę o coś godnego polecenia.
Koledzy pomóżcie. Mam problem. Od dwóch dni nie dogrzewa mi grzejników. Przy tych mrozach dzieją się dziwne rzeczy. Temp zasilana 55stopni a powrotu dochodzi do 33. Filtr wyczyszczony. pompa pracuje tzn kręci się. Jeśli zamknę wszystko i zostawie najbliższy grzejnik włączony jest to samo.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
połączenie zraszaczy - jak to się ma w praktyce
lewar1309 odpowiedział lewar1309 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
bardzo dziękuje za zainteresowanie się moim tematem i moim problemem. To proszę poradzić nawet na priv jaką firmę wybrać i jak to zrobić przy takim prostokącie. W kranie mam teraz 4bar a wydajność niewielka 15l/min. W przyszłości będzie studnia którą już wiercą i pompa głębinowa sigma wyjaności 54/min. Proszę mi doradzić czy zrobić jedną sekcję czy dwie i jak to dokładnie wykonać. Czy puścić je na jednej lini czy zrobić coś w kształcie litery T.( po bokach 2 zraszacze) Czy wsadzić w skrzynkę elektrozawory czy można to jakoś obejść. Pozdr. I jeszcze raz dziękuje.- 6 odpowiedzi
- połaczenie
- praktyce
