jeżyk
jeżyk's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
  1. Z Duluxem miałem złe doswiadczenia - nie polecam.
  2. Białe kozaczki też nie sa fjane. (http://www.bialekozaczki.pl)
  3. Kobieta pijana ..... nie jest miłym widokiem.
  4. Notariusz skasuje zgodnie z taksą notarialną od wartości nieruchomości, w sadzie jeżeli strony są zgodne to kosztje to 300 zł.
  5. Serwis (okolice Poznania) działa poprawnie, szybka reakcja na zgłoszenie. Brakujace części przysłali im kurierm w ciagu 24 godzin. Całą instalację łacznie z zainstalowaniem kotła wykonał hydraulik, serwis przyjechał tylko na uruchomienie. Faktura była potrzebna bo gwarancja mówi, że termin jej rozpoczęcia zaczyna sie w dniu uruchomienia, lecz nie później jak 6 miesięcy od daty zakupu - podbili gwarancję. U mnie ta sama ekipa uruchamiała i serwisuje, ale może to robić każdy kto jest na liscie serwisantów De Dietrich. Awarie zgłaszłem bezposrednio do serwisanta. Faktura była potrzebna do podbicia gwarancji po uruchomieniu, później wystarczyła sama karta gwarancyjna.
  6. ja robiłem przepust rurą fi 110 tylko zamist kolanka 90 dałem 2x45 - nie było problemów
  7. Znajomy handluje Portą i nie ma takich problemów jak Gerda
  8. jeżyk
    Podzial Blizniaka
    Musisz mieć zgodę Urzędu Miasta (Gminy) na podział nieruchomości. Do wniosku musi być dołączony wykonany przez geodetę plan podziału. Mi całość papierów do podziału załatwił geodeta (wniosek do UM, plan podziału, mapki, wypis i wyrys z rejestru gruntów), podzielił nieruchomość, wkopał kamienie graniczne itd. jak juz są wszystki papiery to są dwie drogi podziału. Notarialnie - szybko i bezboleśnie ale kosztownie (taksa od wartości nieruchomości) lub sadownie - jeżeli strony są zgodne to 300 zł. Później pozostaje tylko dokonac zmian w Wydziale Ksiąg Wieczystych - opłata w sumie ok. 300 zł. Jeżeli ksiegi są elektroniczne to może byc problem z wypełnieiem wniosku na specjalnym formularzu - mi wszystko załatwiał adwokat ale z wnioskiem miał problemy. O mediach o ile dobrze pamietam nic tam nie było, ale ja miałem juz budynek po odbiorze.
  9. Panel w Gerdzie jest wsuwany, nie jest klejony. Od słońca robi się wybrzuszenie. Nie polecam Gerdy.
  10. U mnie w końcu wymienili panel (pisałem wyżej), w drugich wymienili całe drzwi. Wymieniony panel reklamowałem i też wstawili całe nowe drzwi. Niestety te nowe też zaczynają się wybrzuszać, ale juz chyba sobie odpuszczę.
  11. Dulux omijam duzym łukiem - do dzisiaj mam koszmary. Po zeskrobaniu i powtórnym szpachlowaniu malowałem dekoralem i było OK.
  12. jeżyk
    Komunikat .
    http://www.termet.com.pl/images/produkty/instrukcje_obslugi/ISU-uniCO.pdf tu masz instrukcję - kod E5 oznacza brak przepływu wody grzewczej lub uszkodzenie czujnika przepływu.
  13. jeżyk
    Komunikat .
    Poszperaj w instrukcji obsługi, powinny być tam podane kody błedów.
  14. 4 kotwy stalowe fi 6mm/1m2 , to poprawaka do wsp. przenikania ciepła 0,05W/m2K warto więc pokombinować (mi sie nie chciało )
  15. wsp. przenikania dla okien mozna okreslic jako srednią ważoną po powierzchniach U=(Uramy x Aramy) + (Uszyby X Aszyby) / Aszyby+Aramy A- powierzchnie. U szyby zawsze podaje sprzedawca (nie wspomina o ramie ), ale zapytany zapewne ma takie dane.
