jeżyk
Zawartość dodana przez jeżyk
  1. Puszczykowa pod uwagę nie bierzecie ? Moje dwie kuzynki z Wrocławia z rodzinami właśnie buduja sie w Puszczykowie. Z Leszna masz tylko 70 km, a z Wrocławia troszke dalej. A tak powaznie to widzę, że Ty raczej zdania nie zmienisz, pozostaje Ci tylko przekonanie partnerki - powodzenia.
  2. Przy zatosowaniu wentylacji mechanicznej wskazane jest zastosowanie kominka z " zamknietą komorą" - powietrze z zewnatrz powinno być dopprowadzone bezpośrednio do komory.
  3. Przy zatosowaniu wentylacji mechanicznej wskazane jest zastosowanie kominka z " zamknietą komorą" - powietrze z zewnatrz powinno być dopprowadzone bezpośrednio do komory.
  4. Melduję swoją obecność fajne czasy były, żal. Do dzisaj (choć druzyna - HADES nie istnieje już od ponad 20 lat) spotykamy się na wspólnych wyjazdach. w 2006 i 2007 zorganizowaliśmy ekipe i wystartowalismy w Nietoperzu http://www.nietoperz.fla.pl , rewelacja powbijaliśmy sie w stre mundury - ja nie dałem rady ale berecik obowiazkowo jest ( na stronie sa sa zdjęcia - my to najstarsi) Z tamtych czasów mam wielu znajomych i kazdy to miło wspomina. trzech piór nie mam, ale organizowałem ich zdobywanie dla moich harcerzy. Bylismy nawet druzyna Sztandarową Chorągwi Poznańskiej. mamy na "naszej klasie" klasę 101 ŚDH HADES. CZUWAJ phm. Jeżyk
  5. Z przykroscią muszę wrócić do tematu - ku przestrodze. Jak pisałem kupiłem dwa kotły De Dietrych WHE, po uruchomieniu w jednym wyminiono pompę, później zawór trójdrożny, nastepnie czujnik podcisnienia, a jutro wymienia automat palnikowy. W drugim egzempażu wymieniono tylko zawór, ale praktycznie nie jest on eksploatowany, więc kto wie co jeszcze wyjdzie. Muszę pochwalić serwis, działają sprawnie i dotrzymują umówionych terminów.
  6. Zakupiłem jakaś włoską za ok 200 zł - po kilku miesiacach eksploatacji nie wyobrażam sobie prysznica bez baterii termostatycznej. Zakładaj, rewelacja.
  7. Słuchaj Adama, bo madrze prawi - uruchamiaj.
  8. W rurociągu poziomym unikaj kolan, stosuj łagodne łuki - czyli ogranicz opory przepływu do min.
  9. fizyka Atomic -owa poziom wody podniesie się przy rurce fi 32 za sprawa napiecia powierzchniowego prawie o 1 mm.
  10. Pisałem już kiedyś o mojej przygodzie z duluxem, nie będę się powtarzał, bo zbyt traumatyczne wspomnienia. Farby tej firmy omijam duzym łukiem. Nowy dom cały był malowany dekoralem i nic sienie dzaiło, płyty GK były gruntowane Unigruntem, a ściany z tynkim cementowow - wapiennym rozcięczoną Jedynka
  11. Kupowałem drewno na więźbę + deskowanie na ok. 250 m2 dachu, cena bardzo dobra, jakość gorsza, dużo kory, widoczne dziury po robalach. (dach robiłem w 2006 roku). Za kilka tygodni będę zamawiał drewno i zamówie prawdopodobnie w Konstantynowie ( tartak miedzy Czempiniem a Drużyną), okoliczni ciesle sobie chwala.
  12. jeżyk
    grupa wielkopolska
  13. Wpisz w wyszukiwarce na stroniw http://www.enea.pl Obliczenie mocy przyłączeniowej, znajdziesz tam wszysto czego potrzebujesz
  14. 3 fazy tak, ponieważ jest możliwość rozdziału obciążenia miedzy poszczególene fazy. Przy jednej fazie trzeba zastosować dużo wyzsze zabezpieczenie. Moc przyłączeniową proponuję wpisać minimalną z tabeli dla zabezpieczenia 20A (tabele są na stronie Enei), oczywiście mozna więcej, według mnie 20 A powinno byc OK (ja mam 16A i jest OK ale nie mam płyty elektrycznej). Dla 20 A jest chyba 13kW, ale lepiej sprawdz. Na plac budowy ja miałem 7 kW i wystarczyło. W rubryce z rocznym zuzyciem wpisałem chyba 3500kWh, ale ma to niewielkie znaczenie.
  15. W nowo nabytej pralce (Bosch) zalecają jeżeli nie ma tzw. aqwastopu azeby odpływ był min. 60 do 100 cm
  16. Zadzwoń czy te dokumenty są konieczne przy rozbudowie, wydaje mi się, że nie. Mogą ewentualnie chcieć kserokopie umów na dostawę mediów. Ja nie miałem protkołu odbioru instalacji elektrycznej i wystarczyła umowa z Eneą w taryfie G
  17. Przyłącze z wodomierzem jest własnością wodociągów, jeżeli wodomierz jest po legalizacji to może mieć i 33 lata. Taki układ dla odbiorcy jest lepszy. Wyobraź sobie uszkodzenie przyłącza do Twojego budynku i konieczność naprawy na własny koszt (zrywanie asfaltu, wykop, naprawa drogi po usunięciu usterki).
  18. Moc grzejnika dobierasz w oparciu o obliczone straty dla danego pomieszczenia. Na stronie zhonder znajdziesz moc 1 mb grzejnika przy 75/65/20 niestety nie podają wspólczynników korekcyjnych dla innych temperatur. Jeżeli nie masz obliczonych strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń, to trzeba je policzyć (jeżeli znasz U, dla przegród przez które tracone jest ciepło). Jeżeli U nie jest policzone, to straty można oszacować na podstawie .... doświadczenia życiowego instalatora.
  19. U mnie chcieli 0.4 i z konkretnej żwirowni, ustaliłem, że sami kupią żeby nie było problemu.
  20. Przy wentylacji grawitacyjnej montaż kratek wywiwowych w każdym pomieszczeniu nie jest dobrym pomysłem. Kratki wywiewowe powinny być w łazienkach, kuchni i pomieszczeniach bez okien (np. garderoba) a nawiewy w pokojach. Jeżeli w kazdym pomieszczeniu jest kratka, to część z nich przejmie funkcję nawiewu, a część wywiwu i trudno będzie zapanować nad prawidłowym przebiegem procesu wentylacji.
  21. Mógł sie zawiesic zawr zwrotny, zamontowany jest najprawdopodobniej na poziomym odcinku rury, mogły też rozeschnąć sie sznury uszczekniające wał i pompa zasysa powietrze po wale. Spróbuj dokręcić dławnicę na wale, ale nie za mocno bo zacznie sie palić i uruchomic pompe w trakcie zalewania, może uda się zaciągnąć wodę. Być może obniżył sie poziom wód gruntowych .
  22. Dane wykonawcy nie są konieczne, brak wpisu traktowany jest jako budowa systemem gospodarczym.
  23. GWX20 takie z szybką, w kolorze złotego dębu
