straga
straga's Achievements
zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta! i raczej kupno czegoś renomowanej firmy, niz hydromasażu za 1600 zł tłuczonego w RPA
- 432 odpowiedzi
- hydromasażem
- poolspa
gresy są bardzo twarde. Ale powierzchnie twarde a błyszczące są podatne na zarysowania. Przykład: metalowy błyszczący kubek można zarysować ścierką czy papierowym ręcznikiem. Jeśli powierzchnia jest wewnątrz i nie będzie chodziło się w butach, tylko w miękkich ciapkach, to śmiało, można stosować.
- 379 odpowiedzi
możesz kupic uniwersalną, ale ryzykujesz, że nie do końca będzie pasować do miski. Aczkolwiek korzystać z niej da się. Cersanit ma do każdej miski dwa rodzaje desek, tańszą i droższą twardą.
1. to jest chińszczyzna, ale w miarę uczciwa. Trochę jednorazowa - po jakims czasie będzie ciężej chodzić, trochę się zakamieni, ale posłuży uczciwe 10 lat 2. kup, nie powinno byc za drogie, jak się znudzi, to zmienisz 3. licz się z tym, że to jednorazówka - jak się coś popsuje, to raczej nie do naprawienia
gruntować - tak, gruntem penetrującym do podłóż chłonnych dobrze byłoby dać na to folę w płynie dobrze byłoby uszczelnić płaszczyznę odpowiednimi taśmami od ściany dalej: klej elastyczny mrozoodporny do gresu, np,. SOPRO 450 fuga zwykła, cementowa, tylko dokładnie zrobiona
Współczuję....poler w wiatrołapie - zabijesz się przy najlżejszej wilgoci, nie wspominam już o przymrozku. Białe fugi baaardzo szybko przestaną być białe. Chemia? Jeśli będzie przemarzac - elastyczny mrozoodporny klej do gresu, np. Sopro 450
krwistą czerń ma Villeroy Boch, kolekcja Bianconero
- 43 odpowiedzi
- czarne
- inspiracje
Deske i siedzisko ma malo bidetów, z reguły są to te droższe. Więc czynnik nr 1 - kasa. Deska jest do przykrycia, żeby było ładniej i do pary z WC, więc czynnik nr 2- estetyka. Siedzisko jest żeby nie było zimno od ceramiki w czasie korzystania, wiec czynnik nr 3 - praktyka.
może być DOM Ceramiche XXL, jest w 3 kolorach, w kilku formatach, od 60x60 do 60x120 [ moderowano - reklama ]
WEDI ma gotowe rozwiązanie [ moderowano - reklama ]
Sorry, chłopaki, rozsądzę was: absolutnie nie epoksyd na taras! 1. - bo żaden producent nie poleci takiego rozwiązania. 2. - bo - jak to zostało powiedziane - nie będzie możliwe oddawanie wody.I tyle.
miałem podobną zagwozdkę, tylko ze z deskami, a nie z płytą. Nie dało się tego idealnie rozwiązać. Po mojemu: jeśli tylko się da - zdemontować podłogę z płyty, podrównać legary do poziomu (do legara można dobić listwę, deskę), i przykręcić (przykręcić, nie przybić!!!!) OSB.
orientacyjnie bierzesz powierzchnię podłóg, na każdy metr kwadratowy potrzeba ci jakieś 100 W. W obecnej technice wykonawstwa mieszkań można policzyć mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (bo są lepiej izolowane), więc mnożysz wszystko x0,7. Wychodzi ci potrzebna moc grzewcza. I wszystko
- 11 odpowiedzi
- grzewczej
- obliczanie
zdecydowanie za mało!!! miska ma szerokość jakieś 36 cm, do tego po obu stronach minimum po 15 cm miejsca. 36 + (2x15) = 66 cm. Podziel to na pół i wychodzi ci środek posadowienia miski /stelaża = odległość tego środka od ściany. I zakładając, że to absolutne minimum!
do piwnicy poleciłbym techniczny gres, ze względu na mniejsze koszty. Wtedy dajesz klej do gresu
