budasty
budasty's Achievements
  1. Właśnie nie, wzdłuż całego domu, od ziemi do około 1,5 m az jest styropian, a wyzej wełna, dom nie jest nowy, i zadnych problemow. Bede musial sie go spytac jaki ma tynk bo trzyma juz ladnie 12 lat. A przy okazji warto wybierac wełnę lamelową zamiast "zwykłej"? Z opisow wynika, za ma nieco słabsze parametry cieplne ale za to lepiej sie trzyma podłoza, znajomy nie kołkował takiej wełny i trzyma sie juz kilka lat.
  2. Dzięki za bardzo cenne uwagi, prawdopodobny wykonawca również odnosi sie sceptycznie do łączenia styropianu z wełną na elewacji, aczkolwiek mój sąsiad ma spory budynek zrobiony w ten sposób i izolacja już od 12 lat funkcjonuje bezproblemowo, (ma 1.5m pas styropianu na dole(!), a w gore jdzie juz sama wełna, dom dwupietrowy). Zdecydowałem się na samą wełnę i może ktoś polecić, najlepiej kompletny system (kleje, grunt, siatka, tynk, wełna) oparty o wełnę lamelową o jak najlepszym współczynniku przenikania? Zamierzam dać 15 cm wełny(minimum to 12).
  3. Dzięki za odpowiedź, przy okazji, chciałbym się upewnić czy to dobry pomysł. Może lepiej niż samym styropianem ocieplić dom wełną a tylko "górny odcinek elewacji styropianem" (?), tak z metr pod samym dachem (aby w razie remontu dachu za powiedzmy 10-15 lat zdemontować tylko ten styropian, w razie potrzeby) ? A może jednak całą elewację wełną, bo w razie potrzeby za x lat będzie można zdjąć tej wełny fragment przy samym dachu? Dach jest raczej w dobrym stanie i szybko jego remontu nie będzie ale wolę nieco "myśleć do przodu".
  4. Witam Mam stary dom zbudowany z cegły(właściwie to parter z cegły bo piętro dobudowane z "szarych bloczków"). Na całej elewacji mam w tej chwili ozdobne płytki kamienne - zaczynam je zbijać, by móc dom ocieplić, (ściany są suche, 3 lata temu planując w przyszłości ocieplenie robiłem izolacje poziomą metodą iniekcyjną). Czy po zbiciu płytek + nietrzymających się części starych tynków z elewacji przed ociepleniem wyrównywać wszystkie ewentualne ubytki("zalepić dziury"), (czasem jak zrywam płytkę z elewacji to odpada niewielki fragment cegły )? Czy też można od razu kłaśc ocieplenie(styropian)? Ubytki jeśli już są to są to niewielkie dziury/odpryski(2-3 cm max w cegle). Jeśli konieczne jest wyrównanie ubytków to jaką metodę wybrać? Czy dać tynk cementowo-wapienny na całą elewację i dopiero ocieplać? pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi, Krzysiek
  5. Przejrzałem naprawdę dokładnie to i kilka innych for i moj post miał nieco "sprowokowac", własciwie po analizie wielu opinii zostały mi tylko dwa piece, skłaniam sie do Warmeta Ceramika 14 KW, opisywanego również w tym wątku , gdyż mimo kilku wad jest przez wszystkich zgodnie chwalony za dobrą stałopalność, wcześniej myślalem o kotle z podajnikiem, zebrałem sporo opinii wsrod znajomych i wolę jednak dwa razy dziennie jednak pojsc do kotłowni i nie martwić sie jakoscia/granulacją opału, zerwanym zawleczkami itp. pozdrawiam, Krzysiek
  6. odswieżę temat i poproszę na priv o namiary na dobry piec z górnym spalaniem, przeczytałem dokladnie cały wątek i zamierzam palić zgodnie z opisanymi w nim zasadami dzięki i pozdrawiam
