sojek1
Zawartość dodana przez sojek1
  1. Nie do końca bo moja furtka nie ma elektrozamka i każdy może wejść Każdy zrobi jak chce...
  2. No to wypowiem się jako praktyk. Ja mieszkałem przez 3 lata bez furtki i w końcu ją zrobiłem. Tak jak piszecie miałem tylko bramę i automat z funkcją uchylenia, ale jakby nie patrzeć furtka sie przydaje.
  3. Witam, Potrzebuje kupić termometr (najlepiej 2 szt. do jednoczesnego pomiaru) którym mógłbym mierzyć sobie temperatury poszczególnych czynników w instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej. Będę miał kolektor poziomy i podłogówkę więc zakres temperatur nie musi być szeroki -10 do 50 st. C. Chodzi mi o to aby był w miarę dokładny, tak aby przy pomiarze np. na kolektorze poziomym móc określić różnicę zasilania i powrotu. Na allegro jest pełno elektronicznych termometrów z sondą na kablu po 20zł czy te produkty są w ogóle warte zastosowania? Na pewno mierzycie więc podzielcie się skąd braliście narzędzia do pomiaru. Pozdrawiam
  4. Darek G może masz jakieś fotki z prac parkieciarskich? Jak tak to chętnie zobaczę jak to przebiegało. Kładłeś tą deskę na ogrzewanie podłogowe czy bez?
  5. No i kupiłem Dospela. Jeszcze go nie odpaliłem bo czasu brak ale rzeczywiście po otwarciu pokrywy jakość wykonania nie poraża. Trzeba będzie trochę taśmy zużyć aby to pudło uszczelnić. Generalnie kupiłem Dospela bo handlowiec dał na prawdę solidny rabat no i nie jest to kupowane przez internet tylko bezpośrednio od nich.
  6. sojek1
    Obliczenia w OZC
    Może mi ktoś podpowiedzieć jak się ma projektowane obciążenie cieplne budynku,(u mnie 5870 W) do doboru pompy ciepła i wykorzystania jej w jak największym stopniu w II taryfie? Czy ze względu na zamiar grzania w nocy zastosować jakiś współczynnik korekcyjny przy doborze mocy pompy czy można przyjąć, że te 6kW + 1,5 kW na CWU potrzebne będzie tylko kilka dni w roku i wtedy zakłada się ciągłą pracę systemu? Dodam tylko ze zmiany w harmonogramowaniu orzewania w OZC nie zmieniają projektowanego obciążenia cieplnego (co wydawałoby sie logiczne).
  7. Ten wałek to jest zwykły czy taki z kolcami? Do samopoziomów to z kolcami ma być tak żeby "odpowietrzyć" płynną masę.
  8. Folie kleje na taśmę dwustronną zwykłą, w jednym pokoju gdzie na próbę zrobiłem już miesiąc się trzyma bez problemu. Z tym butylem pod profil to dobry pomysł niestety za późno. Ale przy następnym domu będę już wiedział Co ile UDeki mocować do ściany?
  9. Jak już jesteśmy przy uszczelnianiu, to czy żółta folia paroizolacyjna stosowana powszechnie do izolacji poddaszy spełni to zadanie czy to tylko pic na wodę. Jaka tak na pradę jest paroizolacyjność takich folii?
  10. Nie do końca, rzuszt jest zrobiony wełna też jest położona. Żeby wełna nie zawilgotniała chcę położyć samą folię i i dobrze wszystko uszczelnić. Dopiero po tynkowaniu mam zamiar położyć płytę. Nie pytaj dlaczego kłądę wełnę przed tynkowaniem - tak musiałem:)
  11. Z opisu wynika że masz 28 cm styro w podłodze kolega ma tylko 10 cm więc i warunki ma inne. Co do jednego jesteśmy zgodni - trzeba to policzyć
  12. Przy średniej różnicy temp między czynnikiem a temp pomieszczenia 14 st. to jest 30 W/m2. Ale to tym bardziej świadczy o tym, że kolega hunter7 powinien zrobić porządny projekt i wtedy sam układać właściwe rozstawy.
  13. Mam pytanie jaką taśmę samoprzylepną polecicie do przyklejenia folii paroizolacyjnej do nieotynkowanej ściany tak aby było szczelnie? Ściana z silki. Może być zarówno dwustronna jak i jedno nie ma różnicy dla mnie.
  14. Drogo miałeś tą rurę. Ja wavina znalazłem po 3,27 z dostawą. Natomiast rozdzielacze i szafki za 700 zł komplet to możesz mi podać na priva namiar.
  15. ROZPORZĄDZENIE ... w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. "§ 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. § 308. [...] 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. 5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. ...." Jak zapewnisz dojście do komina to twoja sprawa byleby to miało ręce i nogi.
  16. Rozumiem, że chcesz zrobić jeden rozdzielacz na cały dom. Zastanów się jak poprowadzisz zasilanie każdego obwodu z poddasza na parter. Nie prościej i taniej zrobić po jednym rozdzielaczu na kondygnacje?
  17. Rzuć siatkę z zapasem na boki, tylko niech ta siatka będzie w dolnej części i nich ma otulinę z wylewki. Dodatkowo możesz dać styropian który jest na parking wykorzystywany zamiast zwykłego na podłogę.
  18. Układam na płaskiej części poddasza, na ruszcie GK wełnę w dwóch warstwach 20cm + 15 cm. Jest to wełna lekka, szklana ~16 kg/m2 Sufit jest na hakach i poniżej jętek i wełna nie wchodzi pomiędzy powyższe. Mam pytanie czy wełna pod wpływem własnego ciężaru po jakimś czasie nie usiądzie? Szczególnie ta warstwa leżąca na dole obciążona jeszcze warstwą górną. Mam obawy że z izolacji 35 cm zrobi mi się po jakmś czasie 25 cm.
  19. Z jakiegoś konkretnego powodu czy ze zwykłej oślej upartości:) ? Osobiście wolałbym usłyszeć od Ciebie konkretny argument to by mi pomogło:)
  20. Czyli jeśli wybierać z niższej półki to lepiej brać Optimal 400 Dospela? Masz moze jakieś doświadczenia z tym modelem.
