gawo
gawo's Achievements
gawo odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
dodam,że mój piec to dokładnie ten i jakie przeróbki wchodzą w grę? http://www.defro.pl/kotly/seria-optima/optima-komfort-plus-nowa-linia gawo -
Witam wszystkich i mam proste pytanie, czy jak zdemontuję dmuchawę i zaślepię wylot po niej. Zamontuję miarkownik do PG i doprowadzę PW, to czy mój sterownik, który zostawię (ma Pid) będzie mógł normalnie pracować i czy miarkownik również? A tak teraz wpadłem na taki pomysł: Czy jakbym zostawił w swoim piecu dmuchawę i sterownik i zaślepił dolne kanały nawiewu pod rusztem wodnym, po to aby napowietrzać przez dolną klapkę piec? A 4 otwory nawiewowe nad paleniskiem dawałyby PW przez dmuchawę. Czyli krótko mówiąc Dmuchawa by tylko dmuchała nad palenisko dając PW, a klapka na drzwiczkach popielnika PG. Czy ma to sens? Oczywiście w planach mam zakupić miarkownik i przerobić drzwiczki zasypowe do Pw. poproszę o odpowiedzi, może sam Mistrz by odpisał -
Witam, mam taki problem. otóż przy rozpalaniu przez jakąs godzinę może dwie jak piec nie osiągnie powiedzmy 60 stopni na poziomych kanałach konwekcyjnych zbiera mi się woda, palenisko jest suche. Czym to jest spowodowane? Zaczęło się to dopiero jak zmniejszyłem moc dmuchawy z 75% na 35% i jak zacząłem stosować trochę miału(leżał na dworze i był strasznie mokry) może to przez to? Pózniej jest ok. Jak piec chodzi już normalnie, wszystko suche, dymek przy rozpalaniu lekko szary a pózniej zanika i go nie ma Poradzcie jakim miarkownik kupić i jakie KPW ma być u mnie w piecu. Defro optima komfort plus z nowej linni -
czy ten karton na ruszcie ma pokryć cały ruszt od strony drzwiczek, czy zostawić po bokach miejsce? Czy po prostu tą część od strony drzwiczek całkowicie zasłonić kartonem a wolne miejsce na ruszcie zostawić przy tylnej ściance kotła? I czy z tym popiołem postępować tak jak z tym kartonem? -
co do tego pomysłu z 4 dziurami wewnątrz to według mnie odpada, te dziury często się zatykają i są za małe, trzeba klapkę montować i tyle. U mnie spalanie masakra. 20 kg węgla w tym trochę miału 10h max. tragedia. A palę przy 60 st. Palę raz dziennie i startuje przy zimnym piecu, pewnie dłużej by pochodził przy cyklicznym paleniu. Tak czy siak kupuje klapke i miarkownik bo ta dmuchawa... szkoda gadać -
mati8201 około 450 zł, tylko nie wie czy te wymiary otworów KPW powiedział mi 2 cm to objętość czy szerokość -
Witam, mam piec defro optima komfort plus12kw z nowej linni i mam pytanie. Bo obecnie mam piękną czarną wspaniałą dmuchawę buhaha i chciałbym zamontować drzwiczki z powietrzem wtórnym i miarkownik. Jakie mają być te drzwiczki, a raczej jaka ma być ta klapka na powietrze wtórne. Bo koleś z infolinni defro powiedział mi, że ich drzwiczki z powietrzem wtórnym mają 4 otwory po 2 cm szerokości. Czy to dobrze czy nie. dajcie znać bo ta dmuchawa mnie wykończy. pomocy -
jankur Paląc od góry z dmuchawą tę samą ilość spaliłem w 9 godzin. Po zmianie nastaw wentylatora spalanie wydłużyło się do 11,5 godziny. Po kombinacjach z tekturą, popiołem i dmuchawą czas spalania wzrósł do 12-13 godzin. jutro spróbuję z tą tekturą i zobaczę jaki będzie wynik. Mam ten sam piec co Ty i palę jeszcze z dmuchawą, ale to kwestia czasu. Czy to możliwe, że stałopalność mi wzrosła poprzez zmieszanie orzecha z miałem? Bo dziś tak palę i po obserwacji widzę, że to co po 5 godzinach zostało po samym węglu, dziś po mieszance z miałem jest tego o wiele więcej. -
no właśnie, święta racja. Ja mam ten sam piec co Matii z dmuchawż i strownikiem i szczerze to mam gdzieś tą gwarancję. Na wiosnę montuję miarkownik i przerabiam piec. Tej zimy się jeszcze pomęczę z tym cudem techniki jakim jest pani dmuchawa buhaha. Na złom dziadostwo i tyle, albo nie. Powiesze sobie ją nad kominkiem w salonie z rachunkiem za ogrzewanie ps. a tak na marginiesie, to ciekawe gdzie się zmył LAST RICO nasz tata -
Witam wszystkich no i oczywiście Last Rico, ten wątek wciągnął mnie do tego stopnia, że będąc dopiero na 17 stronie tego forum, postanowiłem zajrzeć na sam koniec czyli tu na 291 stronę i podziękować dla pomysłodawcy tematu za bezinteresowną pomoc nam wszystkim Nie wiem czy jest jeszcze w necie takie samo forum jak to, niema tu kryptoreklamy, a jeśli jest to w małym stopniu i na pewno nie ze trony Last Rico, pomaga nam chłopina jak tylko może najlepiej i chwała mu za to. Na pewno wszystko dokładnie przeczytam od dechy do dechy, bo temat wciąga niesamowicie do czytania. Jak dojdę do końca to się znowu pojawię, a teraz mam pytanie do Ciebie Last Rico: jak palić w moim piecu tak, żeby było ekonomicznie, ekologicznie i bezpiecznie dla wszystkich? Mój piec to Defro Optima Komfort Plus 12kw z nowej linii, ma sterownik z Pidem i dmuchawę ( wcześniej czy pózniej i tak z niej zrezygnuję, bo zauważyłem, że o wiele lepiej się rozpala i pali na naturalnym ciągu niż z dmuchawą, ale to wymaga kilku przeróbek w moim kotle) Tak czy siak powiedz mi jak palić z tą dmuchawą od góry, czy mogę rozpalać bez niej przy otwartych drzwiczkach i których, a dopiero po osiągnięciu pewnej temp. na kotle np. 38 st wszystko pozamykać i załączyć dmuchawę? Bo tak rozpalałem paląc od dołu i to się sprawdzało. Jak już wspomniałem do tej pory paliłem tylko od dołu i strasznie piec mi zarastał sadzą i smołą, po 3 miesiącach palenia kominiarz zebrał z komina około 2 litrowe słoiki syfu, nie wiem czy to dużo czy mało. Komin mam systemowy z ceramiki ocieplony na całej długości, wysoki na 7,5 m z tym, że równy jest z kalenicą i są zawirowania powietrza czasem i spaliny wpadają mi do domu przez kratki wentylacyjne usadowione poniżej płyty komina (jedyne wyjście teraz to zamontowanie strażaka, a od wiosny wydłużenie komina). Mało tego mam drugi taki wkład do kominka w tym samym kominie i od góry również spaliny są zasysane do salonu, bo kominka jeszcze nie mam i wkład jest zimny, stąd pewnie ten problem. Więc doradz Last Rico jak mam palić w swoim piecu. Jeszcze raz wielkie dzięki za ten temat i pomoc Gawo -
VETREX - okna: opinie, doświadczenia, modele, montaż, obsługa
gawo odpowiedział izagrab → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
to fakt, zmieniło się dużo. U mnie tego problemu nie ma za zgrzewami -
witam, właśnie jestem po wycenie okien Vetrexu i powiem szczerze,że jestem mile zaskoczony ceną. Brałem pod uwagę też OKNOPLAST, ale wyszedł drożej. Niekoniecznie dlatego, że "jest" lepszy. Parametry te same, profile te same (VEKA), dodatki w standardzie te same, więc poco przepłacać? Mogę polecić okna Vetrex, bo to dobra firma z opinii sprzedawców, użytkowników i furomowiczów -
Sonarol "Okna na 6 plus" - ktos ma zamontowane?
gawo odpowiedział homer76 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, może powiem coś na temat okien Sonarol nie co więcej i postaram się być obiektywny. Nie jestem ich pracownikiem ani nic z tych rzeczy. Po pierwsze produkują obecnie swoje okna na profilu Wital, zgadza się, że jest bardzo podobny do tego z DOBRO....STU, ale jak się przyjrzeć jednak się różni nieznacznie. Okucia mają ok i reszta pewnie też. Będę je chyba u siebie montował pomimo złych opinii na forach i tego typu stworach. Często tak bywa, że najwięcej złego pisze konkurencja, więc opinie raczej nie są do końca prawdziwe. I tu mam na myśli wszystkie firmy, nie tylko okienne. Reasumując, mój znajomy fachowiec zamontował okien Sonarol już sporo i to głównie tych na profilach Dobro...stu i nie miał żadnych reklamacji. Polecił mi te okna, ale jak pózniej poczytałem sobie o nich w necie to mi się odechciało. Ale górę wziął rozum i pojezdziłem tak gdzie wstawiał te okna, krótko mówiąc ludzie są zadowoleni. i tak już na koniec, jakość okien jest ważna, ale moim zdaniem ważniejszy jest prawidłowy montaż, bo jak się spartoczy montaż to i najlepsze okno będzie do dupy. pozdrawiam i radzę wszystkim poszukującym okien do swoich domów, aby nie sugerowali się opiniami z netu, bo w dużej mierze odbiegają od rzeczywistości. Pojezdzij jak ja po budowach, popytaj ludzi, porównaj to z tym co mówią sprzedawcy i ci co na forach się mądrzą i sam wybierz co ci pasuje,,, tym czasem -
Witam wszystkich, Ja w swojej ISKIERCE będę ogrzewał dom piecem DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS. Jest to piec wielopaliwowy dolnego i górnego spalania z dmuchawą i sterownikiem PID. Stałopalność do 24 h. Brałem też pod uwagę piec z podajnikiem, ale padło bez podajnika. Dlaczego? Kilku znajomych ma ten piec i sobie chwalą, opinie na forach korzystne i mniej opału idzie niż w przypadku pieca z podajnikiem. Jedynym minusem jest to, że trzeba częściej doglądać do kotłowni. A ja lubię palić i dla mnie to żaden problem. pozdrawiam w szczególności Szamana 75, u którego byłem z żoną wiosną tego roku i podziwialiśmy jego Iskierkę. wesołych świąt
Witam, potrzebuję kierownika budowy. Będę budował dom jednorodzinny w miejscowości Dębe Wielkie na trasie Warszawa/Mińsk Mazowiecki oferty z ceną proszę składać na maila [email protected] albo pod nr. tel. 509570582
