ceem666
ceem666's Achievements
Jaki tynk (silikonowy, sylikatowy czy akrylowy) i dlaczego?
ceem666 odpowiedział moniga → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A ja właśnie myślałem że te czyszczenie będzie prostsze, że taki tynk sie łatwo zmywa. Cenowo silikatowy lub silikonowy wychodzi drożej z uwagi na inną normę zużycia. Czy odradzacie zastosowanie tynku mozaikowego na cały dom? -
To ja też się podepnę... Jak to jest z tynkami mozaikowymi. Dlaczego niewiele osób stosuje taki tynk? Czy są jakieś wady takiego tynku. Ja u siebie chciałbym taki zastosowac, z naturalnego kamienia (bo są także barwione). Nie wiem czy to dobry wybór ale taki tynk najbardziej mi się podoba. Może jakieś sugestie osób które użytkują go pare lat. -
Witam. Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale sprawdz te ceny, jesli chodzi o Panasonica to warto... http://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe/panasonic-tx-p37c10y.bhtml http://www.agito.pl/telewizory-plazmowe/panasonic-37-viera-tx-p37x10y.804.344131.html?gclid=CPmum8aTkJ4CFQWTzAod9zeHCg Parę stówek taniej niż w MM... Pozdrawiam.
Kostka granitowa poobijana od zagęszczarki
ceem666 odpowiedział tomek_2 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Spróbuj środkiem o nazwie " brud pur ". Spryskasz plamę a po czasie zmywasz wodą. Bardzo skuteczny środek jeśli chodzi o olej. -
Jaka przesada.Wypowiadam się za siebie i kominek jest mi potrzebny.Cieszę się ,że go mam ,cieszę ,że muszę mieć opał i go nosić ,cieszę że musiałem mieć komin,który i tak i tak był nieodzowną częścią projektu .Wiesz jaką mam piękną drewutnie?Cieszę się z tego.Przetestowałem go na własnej skórze i nadal twierdzę ,że jest potrzebny.Pierniczysz z tym masochizmem i tym porównaniem.Zapraszam cie jako niedowiarka w zimie na szaszłyczki i pieczoną szynkę z kominka. Ja dodam że z kominka szczególnie w zimie rewelacyjnie smakują pieczone ziemniaczki...
zaprawa do klinkieru Kreisel
ceem666 odpowiedział ellaj → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czy ta zaprawa jest do płytek czy do klinkieru - to jest różnica... Jeśli posiada kamyczki to wydaje mi się że jest to zaprawa do klinkieru - ale do cegły. Płytki lepiej kładzie się na kleju, i tu wykonawca może miec rację, zaprawę można wykorzystac do fugowania. ...ale jeśli jest to zaprawa do płytek ... to wtedy powinno byc OK. -
A czy nie prościej i zdrowiej było by usunąc przyczynę wilgoci? Jeśli rano na szybach okien mamy parę, to wentylacja nie działa poprawnie. Osuszacz wyeliminuje tylko wilgoc z powietrza, ale powietrze będzie nadal zużyte. Ja poszukałbym przyczyny. Wtedy osuszacz nie będzie potrzebny, a samopoczucie na tym zyska. Proponuję sprawdzic wydajnośc wentylacji.
Ogrodzenie - podmurówka MASAKRA. Jak to naprawić?
ceem666 odpowiedział AskaK1719503823 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
AskaK, egzekwuj od wykonawcy to za co zapłaciłaś. Szkoda że już zapłaciłaś. Wtedy było by łatwiej. Jak spaprali to niech naprawiają, na własny koszt. Jak to zostawisz w tym stanie to w przyszłym roku nawet kosiarką nie będzie można przejechac przy płocie bez ryzyka uszkodzenia noża. No i niby nowy płot a już będzie straszył... No i rada na przyszłośc, zawsze tak jest (no często), że jak już zapłacisz to czar pryska i wykonawca myśli już o następnej robocie ( czytaj kasie ). A wtedy szybko, szybko, i byle jak. Myśle że Nasz_Dom dobrze radzi. Powodzenia. -
Malowanie z "efektem"
ceem666 odpowiedział krzycha16a → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A jakby użyc pistoletu natryskowego? Przy szablonach wychodzi super. Taśma wtedy nie musi dobrze dolegac ( bez ryzyka przy zrywaniu ). Pistolety nie są już drogie. Ja to wypróbuję... -
Tynk baranek - jak się zaciera?
ceem666 odpowiedział MARTiiii → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jeśli jest źle przygotowane podłoże to ziarenka tynku się w nim zatopią. -
Dodam do tematu, że w takich dniach jakie ostatnio występowały wentylacja grawitacyjna bardzo często zanika i nie działa wcale. Powietrze i tak już bardzo wilgotne otrzymuje dodatkową porcję wilgoci wewnątrz mieszkania i nie jest wymieniane. Mostki termiczne sprzyjają wykraplaniu się pary wodnej. Przede wszystkim należy intensywnie wietrzyc pomieszczenia, poprzez otwarcie na oścież okien, uchylanie może nie byc skuteczne. Na noc rozszczelnic okna do mikrowentylacji. Proponuję także sprawdzic jak działa nasza wentylacja... pozdrawiam.
Ja bym nie panikował. Ja osobiście borykałem się z podobnymi problemami parę lat temu. Też z początku nie wierzyłem ale uwierzcie - to najprawdopodobniej minie. Z diagnozą trzeba jeszcze poczekac. Problem tkwi w tym że w dzisiejszych czasach bardzo szybko powstają domy. W końcowej fazie wykonuje się bardzo dużo robót mokrych. Mury, wylewki, tynki posiadają w sobie dużo wody, są zimne. Przy deszczowej pogodzie, jak powietrze jest wilgotne, para wodna skrapla się na zimnych, jeszcze wilgotnych częściach muru. Wygląda to żeczywiście jakby gdzieś z fundamentu mur ciągnął wodę. Trzeba dużo wietrzyc. Podczas ogrzewania pomieszczeń efekt może się nasilic, skrapla się więcej wody. Warto sprawdzic wydajnośc wentylacji, w domach gdzie działa bardzo wydajnie problem jest mniejszy. Zatem z diagnozą, jak wspomniałem wcześniej jeszcze bym poczekał. W zależności od różnych czynników (pogoda, temperatura, wydajnośc wentylacji, rodzaj tynków, także aura w jakiej były wykonywane te prace) problem z wilgocią może może potrwac nawet parę miesięcy. Jeżeli na jesień dalej będzie występował no to trzeba szukac innej przyczyny. Pozdrawiam i życzę słonecznych dni.
Wykwity solne na klinkerze!
ceem666 odpowiedział MarzannaPG → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Mam znajomego który się zajmuje budowaniem płotów, i zawsze robi wewnątrz słupka zbrojenie wychodzące już z fundamentu, później muruje słupki które na bieżąco wypełnia zaprawą ale nie jest to zaprawa zbyt mokra (nie wychodzi z niej woda), elementy do których będą mocowane zawiasy dodatkowo są przyspawane do zbrojenia ( np. dla bram kutych). Płoty które wykonał kilka lat temu mają się dobrze i nie robią się wykwity, więc chyba tak jest OK. Ja u siebie zrobiłem tak samo trzy lata temu i też jest OK. -
Jak sobie poradzić z białymi wikwitami na cegle klinkierowej
ceem666 odpowiedział robert8888 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Przypomnij sobie czy w czasie murowania wykonawcę nie zaskoczył deszcz. A może zbyt szybko zostały zdjęte nakrycia ochronne po ukończeniu?... -
Witam. Na razie proponuję nie panikowac . Z tego co opisujesz to jest to nowy, nawet bardzo nowy dom. W ostatnim czasie były robione "mokre" prace- wylewki, tynki itp. Sytuacja którą opisujesz zdarza się właśnie w takich budynkach. Najprawdopodobniej jest to para wodna która osiada na najzimniejszych punktach- przebiega od dołu w górę. Jest to uzależnione w dużej mierze od pogody i będzie się nasilało w porze deszczowej. Może miec także związek z niewydolnością wentylacji. Jeżeli się niedawno wprowadziliście to razem z tym zwiększyła się ilośc wilgoci w pomieszczeniach. Najczęściej jest to objaw spotykany w sypialni. Napisz jakie masz tynki- gipsowe( myślę że nie bo te dobrze sobie radzą w takich sytuacjach), czy cementowo wapienne. Mogą także w tych wilgotnych miejscach tworzyc się mostki termiczne (wtedy ). Narazie proponuję jak najczęściej wietrzyc pokoje, intensywnie,ale nie doprowadzając do wyziębienia w chłodniejsze dni. Nie winił bym narazie wody z zewnątrz. Mury zewnętrzne są grube i woda nie przedostaje się przez nie łatwo. Chyba że przy tarasie znalazła ujście przy ościeżnicy drzwi . Jeżeli przyczyną jest to co opisuję to tynkom nie powinno się nic stac. No chyba że się mylę...
