strusp
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez strusp
Jak chcesz poważny remont zrobić, to uzyj porządniejszych narzędzi, niż ciepło właściwe. Są darmowe programy OZC, a jak czasu nie masz- to zleć to komuś. Na pewno będziesz chciał wymienić resztę okien przed robieniem ocieplenia elewacji. Ad 1 na pewno nie. Najbardziej opłacalne będzie poprawienie izolacji stropu poddasza, potem izolacja ścian. Ad2 raczej tak, by kanały były jak najkrótsze. Zastanów się porządnie, czy chcesz robić centralną WM. Zasyfisz sobie dom przez kucie sporych dziur w sufitach i murach a potem będziesz musiał te rury obudowywać np karton-gipsem. Ad3 nie ma takiej potrzeby Ad4 to tak głupie, że aż śmieszne Ad5 dobrze myślisz Ad6 Nawet częściowe ocieplenie fundamentów ma sens. Ad7 nie ma Ad 8 trzeba balkon ocieplić porządnie- z każdej strony. Ad 9 Dobry pomysł . Jak ją będziesz miał, to sprawdzaj też od srodka pomieszczeń! Co do drugiego twojego postu- rekuperacja raczej powoduje zbyt suche powietrze, niż zbyt wilgotne. Zbyt wilgotne zdarza się wtedy, kiedy nie ma wentylacji, albo ona nie działa.
- 5 odpowiedzi
- izolacja
- ocieplanie
Po pierwsze nie ma schematu instalacji. Bez schematu ciężko powiedzieć, czy wogóle potrzebny ci zawór róznicowy Po drugie czy masz zawory termostatyczne? Jak nie, to ciężej będzie wyregulować instalację. Od tego trzeba zacząć. Odkręć na max przepływ w górnych grzejnikach a zmniejsz na parterze. Dom stary to z którego roku? Jak ocieplony? Kocioł nie powinien być za mał(zimy i dużych mrozów jeszcze nie było), chociaż kto to wie..
- 5 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
kocioł Defro Sigma E 16 kw na ekogroszek - problem z ustawieniami
strusp odpowiedział Lambert → na topic → Ogrzewanie
Przerwa w czasie pracy wentylatora zależy od rodzaju ekogroszku. Są takie, co bardzo długo same się tlą a są takie, co bez nadmuchu mogą nawet zgasnąć. Nie znam takich ustawień sterownika, ale jak trochę pokompbinujesz, to do odpowiednich dojdziesz. Proponuję na dzień dobry tak: podajnik min 6s max 7s przerwa min 100s max 140s wentylator min 7 max 10 obroty - nie mam pojęcia Po wprowadzeniu zmian poobserwuj płomień i retortę po ok kwadransie. Jak będzie ok, to jesteś w domu. Jak nie- to trzeba coś zmienić. Zamały kopczyk- czesciej podawać. Jak za duży- rzadziej albo mniej na raz. Jak za ostry płomień, to przytnij pracę wentylora, a jak za słaby- to zwiększ. Jak to ma wyglądać- poszukaj filimików na youtube. Powodzienia- 7 odpowiedzi
- defro
Nazwa ekogroszku prawdę ci powie. Ok 25mj mają Retopal i Czarna Perła. Mam taki kociioł i na takich paliwach ustawiam mniej więcej tak: podawanie 6s przerwa 2 min nadmuch 7-9% podtrzymanie 2s co 15 min przedmuch 24s co 39 min Korekta powietrza dolna przynajmniej -12% do -16 % Jak dasz większy nadmuch to będziesz mieć spieki tych paliw!- 7 odpowiedzi
- defro
Ocieplenie pokoju od zewnątrz
strusp odpowiedział Uklukaw2015 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Już lepiej od zewnątrz tego pokoju ociepl wełną, ale to i tak nie jest optymalne wydanie kasy Ani słowa nie pisnąłeś o ociepleniu stropów. Jak masz dobrze ocieplony strop między kondygnacjami, to powyższe ma sens, a jak nie masz- to ociepl porządnie cały strop nad drugą kondygnacją i będzie ok.- 1 odpowiedź
- ocieplenie
- pokoju
Wpierw pogłęb na zewnątrz. Nie przesadzaj z długością wykopu i wybierz suchszą pogodę, to się nic nie zwali. Zrób odwodnienie- kratka w najniższym punkcie i rurą drenarską do jakiejś studzienki. W niej pompka nurek. Potem możesz powiększać drzwi. Co do robienia takiej dziury- nie bój się. Co najwyżej zrobisz żelbetowy próg i nic się ścianom fundamentowym nie stanie.
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
strusp odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ad1 Perlit wyrównuje bardzo dobrze, tylko jakieś 10% traci na grubości po ściśnieciu- trzeba to zrobić przed położeniem styropianu. Można nawet położyć papier/karton na perlit by go nie wywiać. Perlitem także zasypać instalacje przechodzące przez warstwę izolacyjną, Jak tak zrobisz, masz zrobione to dobrze i dokładnie.. Ad 3 Najlepiej układać więcej warstw mijankowo. -
Dom "idealny" - dobór rozwiązań, optymalizacja względem kosztów
strusp odpowiedział dawiddur → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jak chcesz mieć magazynek na strychu, to musi tam być podłoga. Albo robisz na legarkach(wielowarstwowych) albo wylewka pływająca. Pomyśl jak pożenić WM z ociepleniem by się nie narobić. Najlepiej sypki materiał na ocieplenie rurek z powietrzem się nada. Na twoim miejscu zrezygnowałbym z klasycznego GWC.Lepsza grzałka w rekuperatorze i klimatyzacja. Lepszy efekt za mniejsze pieniądze przez lata. Rób ogrzewanie podłogowe wodne, cokoliwiesz podepniesz to zadziała. Nawet grzałki +bufor Co do 9 to pomyśl, co z gryzoniami. Jak dasz styropian to i tak trzeba będzie zatopić siatkę. Konstrukcja na blachę pogorszy współczynnik U ściany. Jak chcesz dać deski/kompozyty to poczytaj o metodzie lekkiej suchej. Może droższe materiały, ale masz możliwość zrobić to sam -
jakie drzwi na poddaszu zeby wygłuszyc hałas
strusp odpowiedział kycek93 → na topic → Przebudowy i remonty
1Szkło słabo wygłusza, zapomnij 2) ścianka ma być zrobiona jak należy, tzn odgraniczenie taśmami od ścian, sufitu i podłogi i wypełniona odpowiednim materiałem, podwójne płyty K-G itd itp 3) Szukaj drzwi akustyczne a nie zwykłe 4) jak rozwiążesz wentylację jak uszczelnisz te przejście? -
Jak tylko masz taką możliwość, to ocieplaj od zewnątrz. Na sufit folia paroizolacyjna nad łazienką ,na to materiał izolacyjny i na górę folia paroprzepuszczalna(jak dasz wełnę). Izolacji daj przynajmniej 25cm
Jak masz tylko jedną rurę, to minusem będzie grzanie tego naczynia wyrównawczego. Nie przeskoczysz tego bez montażu drugiej rurki. To może być nawet rurka PE, zrobisz to przy okazji jakiegoś remontu.
- 5 odpowiedzi
- bufor-podlaczenie
- rura
Trójnik przed wlotem do bufora i rurkę przyłączyć ydo góry zbiornika wyrównawczego.Dół zbiornika wyrównawczego połącz z dołem bufora
- 5 odpowiedzi
- bufor-podlaczenie
- rura
Piec, 100 buforów i grawitacyjne zabezpieczenie
strusp odpowiedział adam_mk → na topic → ABC instalacji
Powrót z CO jest podłączony do zaworu termostatycznego czy też innego( wcześniej na tej nitce trójnik do powrótu do bufora, na drugim wejściu zaworu zasilanie z bufora, wynikiem zasilanie CO i tu ma być pompka i cd -
Zrób wentylację od wlotów na dole aż do wylotów do pomieszczenia z celulozą. Załóż pasy folii wiatroizolacyjnej pomiędzy krokwie, zostaw ok 1,5- 2cm miejsca.od desek. Styropian klej pianką. Nie stosuj tam od dołu folii paroizolacyjnej, styropian to nie wełna. Lepiej pomaluj warstwę styropianu parę razy mocną farbą akrylową.Polecam wpierw zazbroić siatkę jak na ścianę a dopiero potem malować.
- 1 odpowiedź
Nie można tak po prostu wymieniać sobie :wełna czy styropian? Każdy materiał ma swoje plusy i minusy. W zależności od miejsca posadowienia budynku i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne czasami styropian odpada ze względu na kumulację wilgoci w przegrodzie. Do tego nie powinno dochodzić ,a praktyką jest pobieżne traktowanie tematu przez projektantów. Jak izolacja nabierze z czasem wody, to obliczeniami U można się podetrzeć. To czy izolacja z wełny lepiej czy gorzej przepuszcza parę wodną zależy mocno od zastosowanej wyprawy elewacyjnej.Łatwo można kasę w błoto wywalić. Materiały termoizolacyjne nie różnią się wiele w ograniczaniu pól elektromagnetycznych. Są w tym kiepskie. Tylko odpowiednio gęsta siatka metalowa pozwoli się odciąć od niechcianego EM.
Slak, próbowałem na śrubunki na nawet mniejszej odlegości między buforami i nie spasowało się. W efekcie mam u siebie 2 bufory zespawane kawałkami rur 2'' już po postawieniu na miejscu. ucze sie na swoich b : z góry bufora zasilanie, a powrót nie u samego dołu, ale z 0,5m wyżej. -
awaria09: Jak możesz,to uniknij prostopadłościennego bufora. Okrągłe podstawy są dużo przyjemniejsze w użytkowaniu, śpisz spokojnie Dużo łatwiej jest też wężownice w środku umieścić, polecam taką na cwu!
Jak masz tam wilgotno to nawet perlit nie pomoże- on też ciągnie wodę. Przede wszystkim odtwórz izolację poziomą. Musi być na suficie piwnicy i połączona z izolacją ścian. Jak tego nie ma, to trzeba to zrobić. Folia to kiepska sprawa w takim miejscu Jak masz dobre legary, to możesz je zostawić, bo poziomowanie masz z głowy. Rury CO i cwu puścisz w połowie grubości izolacji
Do tynkowania to masz Frontrock lub Fastrock LL a nie Wentirock- ta do metody lekkiej suchej się nadaje!
Pytanie o docieplenie pomieszczenia od wewnątrz.
strusp odpowiedział grzechu234 → na topic → Izolacje
Zamiast ocieplać od środka- co już zrobiłeś z wełną skalną, proponuję ocieplić stropodach od góry tak z 20cm i zdemontować tą wełnę pod sufitem. Izolacja działa najlepiej jak jest ciągła! Ocieplając od środka musiałbyś nie tylko ocieplić ściany zewnętrzne ale do tego wejść z 1m na ściany sąsiadujące z takim ociepleniem- by ograniczyć mostki termiczne. Masz małe szanse, że nie wyhodujesz grzyba. Taką robotę z ocieplaniem wenatrz trzeba bardzo dokładnie zrobić, by para wodna się tylko minimalnie przedostawała. Uruchom sobie program liczący obliczenia cieplno- wilgotnościowe(WUFI, OZC) na takiej ścianie, którą chcesz zrobić. Podstawa to niedopuszczenie do kumulowania wody w przegrodzie.- 7 odpowiedzi
- docieplenie
- pomieszczenia
Koniecznie zacień okna z południa i zachodu. Markizy od południa spełnią rolę. Na inne kierunki (pd-wsch pd-zach i inne) i tylko rolety zewnętrzne. Masz bardzo niską pojemność cieplną ścian i dlatego zewnętrzna temperatura powietrza podniesie temperaturę w domu skuteczniej niż przy innych systemach ścian i stropów. Bez klimatyzacji ani rusz.
- 14 odpowiedzi
- docieplenie strychu
- poddasze
Rolety zewnętrzne a ochrona przed hałasem
strusp odpowiedział kurtz → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie licz na cuda. Jak nie używasz wentylacji mechanicznej, to musisz zaciągać powietrze przez okna i rolety - i wtedy jest już znacznie gorzej akustycznie. Sprawdź u kogoś poziom hałasu przy oknach szczelnie zamkniętych i przy mikrouchyle. Na pewno lepszy efekt niż przy roletach uzyskasz przy WM gdzie czerpnia i wyrzutnia jest daleko od miejsca generowania hałasu. A okna o lepszej akustyce to takie z różną grubością szkła. Rolety też potrafią hałasować przy porywistym wietrze. Za to zapewiają znakomitą ochronę przed słońcem. -
Przeliczysz straty z obu części i potrzebną moc ogrzewania. Jak na nowej części moc wyjdzie ci mniejsza, to rozmieścisz nieco rzadziej rurki ogrzewania podłogowego
Adamzk, a ociepliłeś te bufory? Ze zdjęć wynikało, że za dużo miejsca na nie nie zostawiłeś
Ocieplenie poddasza piana a mniejsze spalanie ekogroszku
strusp odpowiedział tomasznowak29 → na topic → Ogrzewanie
Tak , tak ,tak. Można było na suficie tymczasowo rozwinąć wełnę albo poukładać styropian i mieć mniejsze rachunki. Ciesz się, że ten sezon grzewczy nie był zbyt zimny.- 3 odpowiedzi
- mniejsze
- ocieplenie
