strusp
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez strusp
Zawsze możesz zrobić więcej na drugiej części lepiej, a tą pierwszą zostawić tak jak jest i odżałować
10cm styroduru na ściany zewnętrzne pod ziemią -dawanie więcej nie ma sensu ekonomicznego. Zastanów się czemuś nie dał ogrzewania podłogowego do salonu, jak robiłeś to gdzie indziej. Będziesz miał znacznie zimniejszą podłogę i tyle.Poprawi się to trochę, jak ocieplisz ściany zewnętrzne(ograniczysz mostek na wieńcu i stropie nad piwnicą). Jak nie dasz tynku perlitowego na ściany piwnic, to po ociepleniu piwnic będziesz mógł bardziej zagrzać pralnię ale kosztem roszenia ścian- tego chcesz uniknąć.
- 7 odpowiedzi
- izolacja piwnicy
- zimna piwnica
To ja zadam jedno pytanie pomocnicze: Skąd to się bierze, że dziś ponad 1/4 dzieci w wieku 4 lat (!) ma jakąś chorobę przewlekłą?
Rekuperacja i większe zużycie gazu?
strusp odpowiedział Szklarza → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niech ta osoba nie robi tego błędu. Podstawowa wiedza: Zużycie paliwa jest wprost proporcjonalne do temperatury na zewnątrz. Im dom lepiej ocieplony tym więcej % ciepłą idzie na wentylację Jak jest WM/rekuperator to dom powinien być szczelny. Dom szczelny = brak niechcianego powietrza Brak świeżego powietrza to wzrost stężenia CO2 i wzrost wilgotności. Przy wzroście wilgotności rośnie szansa na rozwój grzyba w miejscach mostków termicznych. W efekcie wyłączanie WM to psucie zdrowia na potęgę.- 11 odpowiedzi
- gazu?
- rekuperacja
Jak chcesz wiedzieć na pewno. to programy do symulacji izoterm podczas grzania, poszukaj takich i wstaw dane. Bez tego można tylko zgadywać. Można jednak uznać ,ze przy budowaniu na WT 2017 w sypialni będzie wystarczająco ciepło
Syf lata tylko jak prędkość konwekcji czy wentylacji jest większa niż 0,3m/s
- 22 odpowiedzi
- mało
Stary dom i różnica 8 cm w poziomie podłogi - jak zniwelować przed podłogówką
strusp odpowiedział Elber → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz częściowo wyrównać przez założenie odpowiednich listw w progach- do ok 1cm wysokości na każdym progu można zrobić. To pewnie pozwoli Ci zdjąć 2cm z różnicy.Jak masz nierówną podłogę, to użyj sypkiego materiału izolacyjnego- perlitu. Perlit to też świetny środek wygłuszający. -
To nie są moje wymysły, to fizyka budowli. Może powinienem precyzyjniej się wyrazić: kurz , zarodniki grzybów,wirusy i bakterie też się unoszą. Do maksymalnie 70cm nad ogrzewaną podłogą. Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej komfortowe dla człowieka, ale każda rzecz ma ujemne strony.
- 22 odpowiedzi
- mało
Jedyne słuszne rozwiązanie to grzejnik pod oknem + ewentualnie jakiś malutki w samej sypialni
Instalacja Fotowoltaiczna i mały wiatrak ?
strusp odpowiedział art_composites → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Mały wiatrak to duża głupota. Tę kasę można wydać znacznie lepiej- 6 odpowiedzi
- fotowoltaiczna
- instalacja
Zamontuj bufory wyżej od kotła i rury przynajmniej 5/4 cala - to da ci pewny odbiór ciepłej wody z kotła przez bufor. Bez udziału pompy. Do tego kocioł nie będzie podbierać gorącej wody do wystudzeniu. Na wyjściu gorącej wody zamontuj zawór termostatyczny a za nim pompę CO. Takim zaworem będziesz przestawiać temperaturę w CO 2x do roku albo wcale. Na grzejnikach koniecznie głowice termostatyczne.
Wydałeś 6 tys- tyle by wynikało z opisu. I do tego dość tani ekogroszek- tu już niewiele wynika, po ile płaciłeś. Tricki: 1)naucz się palić w kotle. Trzeba tak dobrać czas podawania i przerwę, by utrzymywać mini kopczyk na retorcie. Do tego ogień odpowiedniego koloru i wielkości- będzie dużo lepiej 2) dobierz moc ekogroszku do zapotrzebowania. Jak masz za duży kocioł to możesz się ratować tylko słabym ekogroszkiem albo dołożeniem bufora albo wymianą kotła na mniejszy 3) czy masz ocieplony dom, w szczególności dach/ sufit? Albo czy to pierwszy rok w nowym budynku? A może jedno i drugie? - to by wiele tłumaczyło.
Czy ta podłogówka miała projektanta? Do niego powinieneś uderzać, że coś jest nie tak. Po drugie, czy te obwody zostały odpowiednio ustawione na rotametrach. Jak za dużo pójdzie na krótsze obwody, to na te dłuższe już wiele nie zostanie. Po trzecie, zrobiłeś błąd. Podłogówka w sypialni = wdychanie aerozoli z bateriami i wirusami.Przy ogrzewaniu podłogowym one krążą do wysokości ok 70cm,
- 22 odpowiedzi
- mało
Jak chcesz coś takiego zrobić, to ci powiem- szukaj fachowca dużej klasy, bo to trudna konstrukcja budowlana i możesz spodziewać się różnorakich chochlików. Na twoim miejscu szukałbym "Biura Doradztwa Budowlanego" albo innego fizyka budowli
Masz parę opcji. Pierwsza to ocieplenie tego co jest od zewnątrz zabudowanej części Spodziewaj się potężnych mostków termicznych w górnych kątach pomiędzy murem a sufitem Druga to wywalenie sufitu, zamontowanie kleszczy trochę wyżej i obniżenie murów do wysokości izolacji termicznej. Możesz izolację częściowo pociągnąć wzdłuż linii krokwi -robisz mini-skosy a sufit pozostanie na tej samej wysokości. Masz mieć wtedy ciągłość izolacji i mniejsze mostki termiczne. Możesz też ocieplić dach nakrokwiowo. Tylko wtedy grzejesz całą kubaturę poddasza.
- 4 odpowiedzi
- 1
- dachu
- ocieplenie
strusp odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
d7d 5kW jest ok.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Górne ograniczenie to 750/50 = 15m^2 kolektora - czyli 7 sztuk Dolne ograniczenie to 1,2-1,6m^2 * ilość osób. Jak dasz mało kolektorów, to w okresach przejściowych zbiornik nie będzie się odpowiednio nagrzewać. Jak dasz za dużo kolektorów, to w środku sezonu nie będziesz w stanie odebrać ilości ciepłej wody i kolektory będą stagnować. Ten zbiornik jest raczej zbyt duży na potrzeby. Jak chcesz dać rurki pod styropian, to niech te rurki będą w odpowiedniej otulinie. Glikol okresowo osiąga temperatury, które są szkodliwe dla styropianu
Instalacja FV + piec elektryczny + bufor 1000l
strusp odpowiedział Mateusz191 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Juras44, zważ że pisałem do Mateusz191- 45 odpowiedzi
ad1 ok 5000kWh Ad2 jakie dasz grzałki ,tyle wezmą. Im, większe, tym szybciej grzeją Ad 3 Wieczorem słońce nie świeci -z wyjątkiem lata Ad 4 popytaj się znajomych, ile używają energii elektrycznej. Pewnie ok 3000kwh rocznie. By Ci coś uświadomić. Taki dom jak Twój będzie rocznie brać na ogrzewanie z 3x tyle, ile da ta fotowoltaika -co nie znaczy, że nie opłaci się za taką cenę jej brać. Do tego nie wiadomo, jak długo fotowoltaika będzie rozliczna na opusty więc nie wiadomo jak ten pomysł się będzie sprawdzał. Możesz zrobić większy bufor i grzać prądem tylko w drugiej taryfie. Jak podłączysz grzałki odpowiednio, to będą zasilały bufor od góry. Jak zrobisz odpowiednią wężownicę+zawór termostatyczny, to będziesz miał ciepła wodę naprawdę długo. Gotowce zawsze są drogie. A takiego jaki powinieneś chcieć to nie kupisz. Możesz przecież zaprojektować skrojony pod twoje potrzeby i zrobić dany bufor sam/zlecić pewne prace przy nim.( wątek: jak "to" się robi- czyli bufor ciepła).- 45 odpowiedzi
Styropian to piana. A ta piana zaczyna gasnąć powyżej 60stC
Możesz to jeszcze wykorzystać.Dół trzeba zabetonować(najlepiej lekko pod kątem w stronę blachy odkrywanej, by nie traciła się zawartość tego, co wycieknie. Na części perforowana blacha, reszta przykryta blachą odsuwaną. Na blasze zrobisz kompostownik jak ci wyzej opisali albo zrobisz dalej betonowy z ładowaniem od góry. i przykrywanym. Z boku zrób sobie możliwość wybierania gotowego kompostu. Na dnie będziesz miał znakomity nawóz płynny, a na poziomie zero masz po ok. roku fajny kompost
Ne$: prawdoopdobnie dałbyś radę postawić i 210cm zbiornik o takiej średnicy, ale weź pod uwagę, że odpowietrznik jest nad ociepleniem i też musi mieć dość miejsca, by go wkręcić i wykręcić. Do tego licz minimum 20cm dobrej izolacji(perlit), a najlepiej od 30cm w górę. RomekDomek : bufor ni musi być z nierdzewki ..., wystarczy z zewnątrz zabezpieczyć a od środka woda kotłowa swoje zrobi. By taki układ działał bezboleśnie, zbiornik mniejszy musiałby być nad większym, Sa takie sterowniki, np Wattrouter Nie grzałka, ale zestaw grzałek o różnej mocy+sterownik do włączania odpowiedniej kombinacji.
Ja bym nie brał baterii po Leafie . Część ogniw będzie już wtedy padnięta. Baterie w tym aucie nie mają aktywnego chłodzenia a na dodatek są położone jedna na drugiej. Już duzo lepiej poszukać baterii po BMW i3. Najlepsze do aut były do niedawna paluszki z Tesla i na razie długo długo nic. Głównym producentom aut nie zależało do tej pory na dużej produkcji, żądali wysokiej ceny za auta i dawali kiepskie albo nieodpowiednie baterie. Do offgrida baterie powinny być pojemne, odporne na wielokrotne ładowanie i tanie Takie baterie dopiero są od niedawna produkowane, albo dopiero będą. MCN 622, MCN 811 i to co MCA z Tesli- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Ad1 Jak chcesz mieć 24h zapas przy -20st C to 2000l.1000l wystarczy na typowy dzień zimowy. Możesz wpakować 2 albo więcej zbiorników w baterii, jak jeden się nie mieści Ad.2 i 4 9 czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla Ad 3 Grzejniki możesz zostawić, ewentualne zbędne zaślepisz Ad 5 np.zawór z siłownikiem + pogodówka Ad 6. Jak działało do tej pory, to po zmianie też tamta pompa powinna wydolić CO. Ad 7 W wypadku braku prądu UPS. Taka pompka bierze parę W Ad 8 około 25m fi 22 x2 albo 22+18 po 25m Ad 10 jak masz możliwość- tak. Ale to nie jest konieczne. Ad 11 to kosztuje, ale próba dorobienia później jest dużo bardziej kosztowna. Ad 12 nie mam pojęcia
Ten temat został tak zaśmiecony, że szok. Dziś EV(Leaf, Bolt, E-Niro) kosztują tyle, że za 3 można chałupę postawić. Na dodatek nie tracą tak na wartości jak spalinowe więc użytkowanych takiej się nie kupi. Koszty użytkowania dla przeciętnych wymagań nie pozwolą zwrócić różnicy w cenie. PHEV też się nie opłaci Za różnicę w kupnie EV a spalinowego można postawić PV, dodać PC. Zrobi się różnicę i jeszcze zostanie. Najpierw musi być dość zielonej energii, by użytkowanie EV stało się naprawdę eko i opłacalne. Dziś w Polsce to nie robi różnicy, ale w Niemczech i Norwegii -już tak!- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
