strusp
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez strusp
Fotovoltaika - kilka pytan
strusp odpowiedział ferdydurke → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
ferdydurke Ad1 Możesz ją zatrzymać. Ad2 Liczy się moc sumaryczna paneli. Falownik daj mniejszy Ok 8,5kW starczy Ad 3 Nie potrafisz szukać. na pewno takie panele są.ale koszt może cię przerazić. Ad 4 nie podpowiem ryjekryjek licz około 20% własnego użycia i około 950kWh z każdego kW rocznie. Ten % możesz zwiększyć jak masz paru domowników na stałe w czasie dnia zamieszkujących albo prądożerne urządzania w trym czasie umiesz załączyć Oszczędność roczne wtedy to koło (20%+80%*80%)*950 x moc instalacji x cena kwh- 9 odpowiedzi
- fotovoltaika
- kilka
izoalcja akustyczna OD STRONY SĄSIADKI z dołu
strusp odpowiedział jankowalski123 → na topic → Izolacje
Ad1 Jak żle pokombinujesz, to nice pomoże. Jak dobrze- to tak. Dobrze= perlit Ad2 nie warto Ad4 zacznij od pokoju i zobacz czy wystarczy- 7 odpowiedzi
- akustyczna
- dołu
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2614300.html Jak chcesz coś dobrać, to dla twoich celów dwuteownik> profil prostokątny> profil kwadratowy. Dwuteownik można łatwiej zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi
Oczywiście, że po obwodzie ościeżnicy. Jeden profil wystarczy. Postaraj się, by środek profilu był środkiem futryny. Boki natniesz i nałożysz na boczne profile C. By wzmocnić konstrukcję dodaj minimum jeden profil C w kawałku nad futryną
JAK POZBYC SIE ZAPACHU STECHLIZNY Z DOMU
strusp odpowiedział artur strzalkowski → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Woda z boraksem do przemycia, a soda oczyszczona pochłania zapachy jak miło. Sprawdzić, czy się gdzieś grzyby nie zadomowiły- trzeba wyrzucić je razem z siedliskiem,albo wypalić Odciąć wilgoć, grzać odpowiednio i wentylację zapewnić. -
Nie patrz na super szybkie schnięcie. Możesz pomalować na raz co drugi stopień albo połowę stopni Najwygodniejsze są szlifierki taśmowe, taką mimośrodową trochę więcej się napracujesz a o kątowej raczej zapomnij. Dziurki możesz zaszpachlować szpachlą o odpowiednim kolorze
Prosba o poradę - rozbudowa starej instalacji CO
strusp odpowiedział sirleszczu → na topic → ABC instalacji
Lepiej poprowadzić nowy kawałek instalacji od kotła. Takie przedłużanie rurek kiepsko będzie wyglądać. Jak podłogówka, to potrzeba dodatkowej pompki na rozdzielaczu. Jak połączysz powrót przed pompką to pompka wydoli, trzeba tylko zrównoważyć hydraulicznie te obiegi na piętro i na na parter, by wszystko grzało.- 4 odpowiedzi
- instalacji
- poradę
Opinie= mniemanologia- to g.. warte. Ktoś coś tam słyszał .. Zrób analizę cieplno-wilgotnościową swojej ściany na teraz i w planowanych wariantach ocieplenia. A jak nie potrafisz, to zleć komuś, kto się tym profesjonalnie zajmuje. Są też programy które coś tam liczą. Np . Purmo OZC Basic też - on nie kosztuje ,tylko musisz tam wprowadzić dane jak należy:grubość warstw, rodzaj materiału, kolejność jaka jest a nie odwrotnie itp itd
Najwygodniej brać całe płyty od góry do dołu, tylko ostatni ścinek pionowy powinien być przynajmniej półmetrowy! co do wzmocnienia czy trzeba? https://muratordom.pl/wnetrza/prace-wykonczeniowe/scianki-dzialowe-co-moga-uniesc-sciany-gipsowo-kartonowe-aa-3tZH-UGVf-GP6a.html jak? hhttp://porady-montera.eu/wzmocnienie-z-plyty-osb
No ciekawie, bo to idzie wyliczyć. Ale o żmudna robota, typu"całkowanie" i wszystkie dane trzeba mieć. Dlatego lepiej liczyć z sezonowego.
- 8 odpowiedzi
- matematyka
Ad1 Legary do podłoża montujesz kątownikami ciesielkimi. Ad2 są specjalne taśmy do tego Ad3 Najlepiej zostaw puste. Moje uwag: -kup mfp zamiast osb -w jednej warstwie, nie 2 -dobierz rozstaw legarów do planowanej grubości płyty i jej wymiarów. - po co aż tak długie wkręty? -jak chcesz mieć naprawdę dobrą akustykę, to sypiesz perlit, na to karton i układasz płyty
Wzory na to są, ale dane które chcesz podać są do niczego. Potrzebujesz zapotrzebowanie budynku/mieszkania na ciepło znać(OZC) Ono się zmienia w zależności od temperatury zewnętrznej. Zużycie będzie zależało od tej temperatury. Od temperatury będzie też zależała sprawność kotła (i całego systemu CO) w większym stopniu dla śmieciucha a dużo mniejszym dla retorty. Sprawność zależy też od tego czy czyścisz kocioł, czy też nie. Do tego tej pory parametry kaloryczne dla części eko-groszku na rynku były raczej na papierze, niż w rzeczywistości. Miejsce w którym mieszkasz też ma znaczenie. Konkretna zima też ma znaczenie -różnica może wynieść nawet 50% rocznie! Ogólnie masz z OZC zapotrzebowanie na ciepło w kWh/godzinę a ilość*kaloryczność*sprawność/godzina też można przeliczyć na kWh/godzinę. Stąd wyliczysz ilość. Jeszcze lepiej weź parametr sezonowego zużycia i na tej podstawie wylicz potrzebną ilość węgla
- 8 odpowiedzi
- matematyka
Membranę możesz dać do spodu pasami, a boki przybić listewkami. Jak położysz wełnę, to lepiej ją zakryj. Czyli minimum folia, a najlepiej na to płyty kg zaraz przykręcić.
Z tego, co pisze Wacio, można wydedukować że potrzebuje moc maksymalną 6,37kW (85,2+74,15)*(20-(-20)). A z tego już prosto wyliczyć ~150kWh dziennie w najgorszym przypadku, a okoo połowy z tego w przeciętny zimowy dzień
Jak dasz taką siatkę a której pisze Adam, to masz wylewkę zazbrojoną, ta wylewka jest mocniejsza przy takiej samej grubości. Jak połączysz te kawałki siatki ze sobą, to po zamocowaniu rurek, one się nie ruszą. Rurki są na dodatek w pełni zanurzone w wylewce. Możesz spokojnie dać styropian podłogowy, a nawet styrodur- ma dużo lepszą lambdę. Lepiej dać cokolwiek, niż nic
- 17 odpowiedzi
- grubość
- podłogówkę
Używaj wełny zgodnie z zaleceniami producenta- nie wszystkie nadają się na pionowe powierzchnie.
- 1 odpowiedź
- dwóch
- ocieplenie
Wszystko przepuszcza parę wodną w mniejszym lub większym stopniu, praktycznie tylko szkło i metal ją zatrzymuje.
- 12 odpowiedzi
- paroizolacji
- stosowanie
Panele winylowe - czym załatać ubytki?
strusp odpowiedział myguas → na topic → Podłogi, schody, taras
Wosk też obleci -
Można dać piankę otwartokomórkową a potem na to warstwę pianki zamkniętokomórkowewj. Będziesz miał bardzo dobre opóźnianie pary, dach będzie mógł pracować a tak ułożona piana nie pęknie.
- 12 odpowiedzi
- paroizolacji
- stosowanie
Toksyczne SILIKATY?!
strusp odpowiedział Kominki Piotr Batura → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Aluminium w naturze to gównie glinokrzemiany. One szkodliwe nie są. Organizm można się pozbyć toksycznych związków aluminium przez podanie krzemu w diecie. -
Ad1 Zmierz pirometrem temperaturę tego fundamentu, temperaturę na ocieplonej części oraz temperaturę ściany wewnątrz na podłodze przy ścianie zewnętrznej i na środku pomieszczenia. To ci pozwoli oszacować straty i ewentualne zyski ad2 porównać temperatury narożników od strony nieocieplonej i ocieplonej, ad 3 taki balkon to równoważnik ponad pół ściany nieocieplonej ad 4 i 5 możesz się napracować by to połączyć, albo i nie. Jak położysz 1,5m wysoko styropian od środka, to też będzie dobrze. Od strony murłaty tyle nie dasz rady, ale dobre będzie i to, co się tam zmieści.
ad 1 tak, o to ad.2 zakryj wełnę, bo będzie pylić. A jak chcesz dać styropian pod OSB, to musi być podłogowy..
- 8 odpowiedzi
- 1
- garażu
- ocieplenie
Po pierwsze, podłogówka i grzejniki potrzebują innych temperatur zasilania. Po drugie, przepływy też są różne. Po drugie, trzeba wiedzieć jakie są straty w W/m2 pomieszczeń, gdyż nie wszędzie ogrzewanie podłogowe wydoli. Po trzecie stara instalacja to niekoniecznie dobra jakość wody kotłowej -a zawory termostatyczne tego nie lubią, Po czwarte, wybór zaworu termostatycznego zależy od oporów w instalacji. To trzeba policzyć, łącznie z tym, co w planach. W zależności od temperatury zasilania i powrotu, rozsądniej jest czasami podłączyć OP do powrotu zamiast do zasilania
- 4 odpowiedzi
- instalacje
- istniejacą
1) folia nie jest potrzebna, ale wygodna. Brakuje Ci w w schemacie szczeliny wentylacyjnej Nabij listewki z boku krokwi i naciągnij folie, by wełna nie zwinęła się i nie zablokowała szczeliny wentylacyjnej. By szczelina zadziałała to musi mieć dopływ powietrza na dole i odpływ u góry. 2) strych masz nad poddaszem? Taniej wyjdzie zaizolować strop poddasza( mniej m2) a na podłogę strychu dać osb lub lepiej mfp. Poza tym pomyśl jak połączysz folię paroizolacyjną, by to zadziałało- gdy dasz ocieplenie z drugiej strony.
- 8 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
Po pierwsze trzeba zrobić izolację poziomą. Bez tego nie masz co liczyć na pozbycie się wilgoci. Można grzać na potęgę a ta woda nie pozwoli tego zagrzać należycie.Trzeba wszystkie ściany w to uzbroić i połączyć z izolacją na stropie piwnicy/pod podłogą parteru. Jak już to zrobisz dobrze, to wtedy zrób obliczenia cieplno-wilgotnościowe i wybierz odpowiedni materiał i grubość ocieplenia. Zacznij od porządnego ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją a potem dopiero ściany. Jak sąsiad ma dość kasy, to niech to samo zrobi a będzie dużo lepiej. Musisz go przekonać do zaizolowania dzielonych ścian, Może też założyć hybrydową wentylację mechaniczną wyciągową+ nawiewniki w oknach lub ścianach - niekoniecznie rekuperację
- 5 odpowiedzi
- grzyb
- ocieplenie
