wemil
Jestem na etapie
trawnika:)
mazowieckie
wemil's Achievements
wemil odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
a czy mógłbyś jakąś polecić? taką dwusekwencyjną... -
No co prawda średnie miesięczne zużycie wody nie jest wysokie, bo praktycznie nie ma nas w domu (praca, przedszkole), ale zakładałem max. chwilowe 1,5 m3/h (np. w weekend). Za dużo? Poza tym na Greensandzie chyba max przepływ przy 13x54" jest mniejszy niż 1,8 m3? przynajmniej tak podają producenci... 0,9 - 1,3 m3. Wg Ciebie 10x54 lub 12x48 wystarczy? Płukać mogę częściej, ale chyba nie musi to trwać tyle co pełna regeneracja? -
no to już jestem zdecydowany. Na koniec, czy poniższy sposób wyliczenia objętości wody pomiędzy regeneracjami jest prawidłowy?: teoretyczna pojemność złoża Greensand dla Fe+Mn wynosi ok. 0.9 g/dm3 złoża (wg specyfikacji) Załóżmy, że w moim przypadku to będzie 0,5 g/dm3, bo mam zdecydowanie więcej trudniej usuwalnego Mn niż Fe. Projektowana kolumna 13"x54" ma ok. 56 dm3 złoża, czyli daje to całkowitą efektywną pojemność filtra w ilości ok. 28g Mn+Fe przy moim sumarycznym stężeniu ~ 1,4 mg/dm3 oznacza to, iż pojemność filtra wyczerpie się po przefiltrowaniu ok. 21 m3 wody jeśli teraz opróżniam szambo (szczelne) o poj. 10m3 raz na 2 miesiące, oznacza to wynikową częstotliwość regeneracji filtra co 4 miesiące... trochę mi się to nie zgadza z internetowymi informacjami o konieczności cokilkudniowej regeneracji złoża... Z drugiej strony, jeśli się trzymać wartości obliczeniowych, czyli np. zużycia wody dla 1 RLM = 0,150 m3/d, to dla 4-osobowej rodziny okres ten skraca się do 1 miesiąca. Do tego jeśli założę zwykle występujące znacznie większe ilości żelaza (np. 10 mg (Fe+Mn)/dm3), to wtedy otrzymuję częstotliwość regeneracji co 2,5 m3, co przy obliczeniowym zużyciu wody daje konieczność regeneracji co 4 dni - czyli niby się zgadza? Czy takie moje wyliczenia są słuszne? -
A czy wiecie coś na temat złoża Filtersorb FMH? Podobno ma znacznie lepszą efektywność usuwania manganu i przez to można stosować mniejsze złoża (więc i wody na regenerację mniej)...? nie znalazłem żadnej firmy, która by oferowała urządzenia z tym złożem, hmm... -
OK, podsumowałem sobie całą swoją wiedzę i wziąłem pod uwagę wszystkie Wasze cenne komentarze, za które bardzo Wam dziękuję. Ostateczny mój wybór, to: najpierw wstawiam filtr z CR-200 (przede wszystkim zmiękczenie wody, dodatkowo usuwanie manganu). po 3 miesiącach sprawdzę efekty i jeśli będzie to konieczne, dodam 2-gi stopień filtracji na złożu Greensand (najpewniej tak będzie). Przy okazji pozwoli mi to bardziej rozłożyć koszty... Może nie zbankrutuję na częstszym opróżnianiu szamba, Swoją drogą, przy moich parametrach Fe i Mn, czy jesteście w stanie oszacować co ile m3 będzie wymagana regeneracja Greensand? W końcu żelaza prawie wcale tam nie ma... aha, jeszcze jedno... spotkałem złoża Greensand z dodatkową warstwą hydroantracytu oraz bez niej. Czy wiecie, jaką to daje różnicę w praktyce (oprócz ceny)? -
pytanie, co znaczy słaba / dobra pompa. Obecnie mam zestaw Wimest AWP-150 z silnikiem RSM 5: pojemnośc: 150dm3 wydajność: do 5,0m3/h wysokośc podnoszenia: 62m głębokość zasysania: 7m napięcie 230V moc silnika 1100W ciśnienie robocze: 0,15-0,35MPa dobrze? źle? -
serdeczne dzięki za wszystkie uwagi. Dla mnie płynie z tego jeden wniosek, żaden z Was nie wspominał o CR, a początkowo myślałem, że to będzie jednak to złoże. Muszę się teraz tylko zastanowić, czy zmieniać obecny hydrofor i wstawić BIRM, czy też zostawić ten hydrofor i wstawić Greensand. Pierwsza opcja, nie ukrywam, jest znacznie droższa. Dobry hydrofor przepływowy z pompą kosztuje tyle co cała kolumna z Greensandem... Z drugiej strony w przypadku Greensand dochodzą zwiększone koszty szamba (bo wciąż nie uśmiecha mi się odprowadzać nadmanganian do gleby...) no niestety jak się nie odwrócić, d... zawsze z tyłu... -
nie chodzi nawet o legalne czy nielegalne odprowadzanie popłuczyn. Na swojej działce mam dwie studnie chłonne do odprowadzania wody deszczowej i teoretycznie mógłbym odprowadzać tam również popłuczyny. Jednakże nie jestem przekonany, czy to będzie dobry pomysł, aby odprowadzać z powrotem do gruntu to wszystko co usunąłem + dodatkowe ilości nadmanganianu potasu z regeneracji. Bardziej mi chodzi o odprowadzanie ścieków faktycznie do szamba - ale tu z kolei jest problem dużych objętości. I to jest aspekt, na który szukam dobrego rozwiązania (zaraz po uzyskaniu odpowiedniej jakości wody, która nie będzie mi zakamieniała instalacji oraz nie będzie brudziła prania). Stąd też zastanawiałem się nad tym złożem CR oraz dodatkowym małym filtrem z mieszanką Aquacleanit + Birm, który będzie działał miejscowo przy pralce. No i oczywiście RO w kuchni. Znalazłem jeszcze filtr GA do odżelaziania i odmanganiania wody produkcji polskiej (producent w Podkowie Leśnej) - czy możecie się podzielić opinią o tym rozwiązaniu? -
no właśnie też mnie zaskoczyły relacje żelaza i manganu, dlatego badanie było powtórzone po kilku miesiącach, dodatkowo w ramach drugiego badania próbka na obecność manganu przebadana dwukrotnie (badanie było 3-4 godziny po pobraniu próbki) - niestety wszystko potwierdziło te wyniki. Na potwierdzenie tego również jest fakt, iż nie ma nigdzie na armaturze rdzawych nalotów czy osadów, co mogłoby świadczyć o żelazie. mam za to 3mm warstwę smolistego osadu w rezerwuarach - co wskazuje faktycznie na duże ilości manganu. Myślę, że jak taki fragment osadu dostanie się do pralki, to może dawać brunatny osad na praniu. Czy jeśli teraz postawię tylko Crystal-Right, aby sprawdzić efektywność działania przy dotychczasowym hydroforze, to później mogę zamienić po prostu hydrofor i dostawić na 1° zloże usuwające mangan (Birm? Defeman? G-1?) te złoża chyba nie zużywają znacznie mniej wody do regeneracji niż Greensand...? -
Witam, mam wrażenie, że w końcu trafiłem tam, gdzie powinienem. Stoję przed koniecznością uzdatniania wody ze swojej studni, która ma właściwości: barwa: <5,0 mg/l azotany: 21,6 mg/l azotyny: 0,10 mg/l mangan: 1,300 mg/l zelazo ogólne: 0,072 mg/l amoniak: 0,13 mg/l pH: 7,5 mętność: 0,133 NTU utlenialność: 0,94 mg/l twardość sumaryczna: 286mg CaCO3 (ok. 14° niemieckich) chlorki 56,2 mg,l zapach: akceptowalny Mam bardzo dużą zawartość manganu, przy jednoczesnej niewielkiej ilości żelaza. Proponowano mi filtrację 2-stopniową : 1° złoże Greensand Plus, 2° zmiękczacz na złożu CR-100 (mam hydrofor przeponowy 150L) przeraża mnie trochę ilość wody potrzebna do regeneracji tych złóż (Greensand ok. 700 l + CR-100 ok. 150-200 l) nie uśmiecha mi się co kilka dni dolewać do szamba dodatkowo 1m3 ścieków. Jednocześnie największe problemy, jakie mam w związku z tą wodą, to kamień na armaturze (więc również w piecu gazowym i instalacji) oraz brunatne plamy na białym praniu (praktycznie za każdymrazem). Czy miałaby zatem uzasadnienie poniższa konfirguracja?: filtr BB 20 mikro złoże Crystal-Right 100 (200?) na kolumnie 10x54 (lub 13x54) dodatkowo w kuchni RO dodatkowo przed pralką mały filtr na złożu Aquacleanit+Birm ? Czy złoże C-R ma szansę całkowicie usunąć mangan? Twardość nie jest jakaś kosmicznie wysoka i jednocześnie jest b. mało żelaza, wię - przynajmniej teoretycznie - duża część zdolności jonowymiennej byłaby skierowana na usuwanie manganu (tak sobie myślę...) Ewentualnie - nawet jeśli na CR nie zostanie w pełni usunięty Mangan, to zostanie on doczyszczony na kolumnie przed samą pralką... wtedy można by też było ustawić nie całkowitą eliminację twartości na zmiękczaczu (bo dodatkowa ilość manganu wprowadzona wraz z surową wodą do uzyskania zadanego poziomu twardości, byłaby usuwana na filtrze przed pralką). Czy taki tok rozumowania jest słuszny? -
Dom 154m2 pow. użytkowej (ok. 200m2 całkowitej) dół ok 50m2 podłogówka, pozostałe 40 m2 grzejniki góra ok. 64m2 użytkowej grzejniki na dole temp, 21-21,5°C dzień, 20-20,5°C noc na górze 20,5°C dzień, 19,5°C noc I rok 2400 m3 II rok 2100 m3 III rok 2080 m3 piec kondensacyjny 1-funkcyjny Immergas + zasobnik 120 l cyrkulacja. Mury porotherm 38 P+W, styropian 10cm poddasze 20cm wełny (teraz żałuję, że nie dałem więcej, bo w zimie naprawdę czuje się chłód bijący od sufitów).
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Moge polecic swietna ekipe do budowania, tynkowania itp.
wemil odpowiedział wemil → na topic → Lista płac wykonawców
Chetnych do obejrzenia oczywiscie zapraszam. Zreszta zamierzam w tym tygodniu w koncu wrzucic troche zdjec Adriany z budowy Co do ogledzin, proponuje kontakt mailowy. pzdr -
Witam Kolegow, pewnie Wasze komentarze sa uzasadnione i wynikaja z doswiadczen, wiec nie bede sie do nich odnosil, bo na Waszym miejscu raczej bym podobnie reagowal. Co do mnie - musze Wszystkich przeprosic, ale bylem w trakcie przeprowadzki do kolejnego wynajmowanego mieszkania (blizej budowy) i nie mialem przez pewien czas dostepu do internetu. Mialem tez urlop, wiec rowniez w pracy nie moglem korzystac z netu. Jednak juz jestem w necie i - jesli ktokolwiek jest jeszcze zainteresowany - podaje informacje. Majster, ktory u mnie skonczyl wlasnie tynki wewnetrzne i za 2 tyg. rozpocznie wylewki (teraz klade hydraulike, ale z innym panem) nazywa sie ZYGMUNT WEGRZYNOWSKI. Jego numer telefonu to 501 274 179. Mozna dzwonic. Mozna nie dzwonic. To nie jest reklama na sile. Po prostu uwazam, ze jest rzetelnym fachowcem. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. pozdrawiam, Wem -
Darex, sorry za pozna odpowiedz, bylem na urlopie. Adriana juz wytynkowana w srodku na dole, teraz koncza gore - tez mieli tydzien przerwy. Jestem bardzo zadowolony, rogi jak zylety, sufity i sciany jak lustro za tydzien przychodzi hydraulik, a pozniej wylewki i zagipsowanie tynkow znow bedzie mi robila ekipa od tynkowania. U mnie cena za tynki to 10 pln za metr - kiedy szukalem ekipy, to znajdywalem ceny pomiedzy 8 a 12 pln. Z tej ekipy naprawde jestem bardzo zadowolony i uwazam, ze chociaz raz wiem, ze place moze nie najmniej, ale za to widze w tej robocie dobra jakosc Umowilem sie z ta ekipa od razu na ocieplanie dachu Obiecalem, ze podam do nich kontakt, ale pan Zygmunt wlasnie zmienia telefon i siec, wiec podam od razu nowy numer. Aha, dol tynkowali siedem dni roboczych (bez niedzieli). pzdr
jutro podam jakies konkretne dane... od razu sie z nimi umowilem na wylewki i ocieplanie dachu
