vision_mm
vision_mm's Achievements
  1. Mam jeszcze jedno pytanko: w jakim kolorze robić ten pas nadrynnowy - w kolorze dachówki (tak jak pas podrynnowy) czy w kolorze rynien? A może jeszcze inny i prośba do nitubaga o wieksze zdjęcie nr 2. Dzięki
  2. nie oszczędności a niestety brak wiedzy... Jedynym wyjściem jest zamontowanie pasa nadrynnowego?
  3. wielkie dzięki
  4. czyli jak rozumiem, wystarczy obciąć folię zaraz za wróblówką i będzie wszystko OK?? Dodam, że nie mam takiego pasa nadrynnowego jak u nitubaga , tylko pas zamontowany do deski czołowej, na której zamontowane są haki rynnowe. Aż się boję, że coś jest nie tak
  5. można prosić większe zdjęcie?
  6. Witam Między dachem a rynna mam folie dachową, którą niestety widać jak się patrzy na dach pod pewnym kątem. Nic by nie było w tym może dziwnego gdyby nie to, że dach jest w odcieniu czerwieni, rynny ceglaste a folia zielona http://images39.fotosik.pl/222/f18f75a0835a4f30m.jpg Da się to jakoś "naprawić" ??? Z góry dziękuję za pomoc.
  7. nie wiem, tutaj jest filmik jak to działa: http://www.montolit.com/allegati/video/vd_A03SL50.wmv i strona z opisem http://www.montolit.com/schedaprod.aspx?fam=A03SL50 Czy wogóle ktoś "bawił" się takim sprzętem? Drogi jest, ale pewnie można dostać go taniej (wrzuciłem pierwszy lepszy link ) Pzdr
  8. A może to cudo się sprawdza? http://allegro.pl/item645494939_montolit_maszynka_do_ciecia_glazury_po_lukach.html tania nie jest
