riat
riat's Achievements
  1. Witam Mam kocioł DeDietrich MCR II 24T. Pracuje tylko na CO. Chodzi dobrze, poza jednym. Od paru dni, raz na 1, 2 dni wywala mi błąd E6. Resetuję go i znowu jest spokój. Sprawdziłem w instrukcji obsługi kotła i jest tam "Błąd E6 Wykrycie prądu jonizacji Wymiana płyty, jeśli jest uszkodzona" Zmartwiło mnie to, bo sama płyta to prawie połowy wartości kotła!!! dotego plus koszt działania pana serwisanta. Koszmar i pytanie czy to w ogóle warto wymieniać zamiast kupić nowy kocioł. I kolejny problem, wymiana kotła to przeróbka podejść do niego i kolejne koszta. A zima za pasem. Mam pytanie, jak sprawdzić samemu czy ta płyta jest naprawdę uszkodzona? Chciał sobie to sprawdzić sam bo jak znam życie to gdy zawołam pana serwisanta to na bank zawoła "o uszkodzona płyta, konieczna wymiana". I tak, bez fatygi przykręcając 2, 3 śrubki i podłączając kilka wtyków zarobi jakieś 5 stów! Kocioł ma jakieś 6-7 lat. Już raz padł wentylator. Kosztowało mnie to chyba ponad 1000zł A tak w ogóle co to oznacza "Wykrycie prądu jonizacji" ? Bardzo proszę o Wasze zdanie nt mojego problemu i jakąś radę, co z tym zrobić Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością R
  2. Witam Powierzyłem opory na czujnikach temperatury i wyszło: na zasilaniu 13,26 kohma na powrocie 13,15 kohma kocioł wygaszony, zimny a temperatura otoczeni, czyli i kotła to 21 st C I pytanko Te wartości są o"k czy coś jest nie tak? Bardzo proszę o Waszą opinie Pozdrawiam i czekam R
  3. Witam! Mam 3 rozdzielacze, każdy obsługuje po 9 pętli. Chcę zamontować przy każdym z rozdzielaczy zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem i pompą. Ale mam wątpliwość czy nie lepiej zrobić sprzęgło hydrauliczne z jedną większą pompą zamiast tych 3 zaworów ESBE i 3 pomp. Tym bardziej, że zamierzam podłączyć do systemu też spore kolektory próżniowe do cwu i wspomagania co. A to kolejna pompa. W kupie mam sporo tych rur. Będzie około 1800 -2000 m. Kocioł DeDietrich 24 kW jednofunkcyjny + zbiornik do cwu 300l. Ponieważ nie mam kompletnie doświadczenia ze sprzęgłami b. proszę o Waszą opinie czy to dobry czy kiepski pomysł? Jak na razie mam włączone tylko 1/3 instalacji bo nie wszystko jest ogrzewane. Ale niebawem się to zmieni i boję się, że na powrocie do kotła będzie wracać zbyt zimna woda. A skutki tego wiadomo.\To tyle, pozdrówka i czekam na jakieś uwagi r
  4. riat
    wężownica
    Witam! Bardzo chciałbym poznać opinię na temat dopuszczalności zrobienia wężownicy w zasobniku cwu do solara z rurki PEX 16/12mm. Chodzi mi o wężownicę do obiegu z solara która ma ogrzewać cwu w zasobniku. A przy okazji zna ktoś rzetelne uzasadnienie dlaczego zbiorniki cwu emaliowane są lepsze i trwalsze od zbiorników cynkowanych. Pytałem sprzedawców w sklepach specjalistycznych i odpowiedzi były w stylu "...no wie Pan , tak się robi, to oczywiste" i podobny bełkot. pozdrówka riat
  5. Witam! Taki pomysł! 1 Zbiornik hydroforowy pionowy 300l ocynkowany, rozcinamy w połowie i pakujemy dwie wężownice miedziane fi 14 mm (średnica cewnętrzna), każda 20mb (ok o,8mkw powierzchni) Łączymy połówki zbiornika dorobionym pierścieniem zewnętrznym śrubami np M10 (aby możba w razie czego zajrzeć czy nie wpadło nam tam przypadkomo przy montażu dwa złote np.) Całość pakujemy w piankę poliuretanową #10 cm. Jedną wężownicę podłanczamy do solara drugą do pieca gazowego. Zadziała na pewno. Pytanie tylko na jak długo!? Czy przy ciepłej wodzie ten ocynk będzie o'k?.Emalia to zawsze emalia. Ale z drugiej strony przy zbiorniku "z odzysku" w porównaniu do oszołomskich cen zbiorników z podwójnymi lub potrujnymi spiralami. Może jednak warto? 2 Ten sam problem ale jak by tak zbiornik "bele jaki" z "żelazła" (tzn nie ciśnieniowy) ok np 300l zapełnić w np 60-ciu %-tach grubym żwirem fi 2-3 cm (aby zwiększyć zdolność akumulacji ciepła), zalać wodą (bezpieczniej) lub olejem (lepiej) dodać 3 wężownice jak wyżej do: solara, wody grzewczej z kotła a trzecia do cwu ogrzewanej przepływowo to może "cóś" takiego na wzór bufora cieplnego przy większych instzlacja co zadziałało? Zysk to: kompaktowość przy tej zdolności akumulacji ciepła, zrobione z "bele cego". Szybko tanio i wygodnie!No i żadnych robali (bakteri) Może się nada na coś więcej niż do stacji orbitalnej Mir!? Bardzo proszę o krytyczne uwagi szanownego Gremium Zanim wyskoczę przez okno . tj wybulę te 3-4 patole na zbiornik z wężami, dla spokoju sumienia chcę mieć świadomość,że no właśnie chociaż próbowałem! Swoją drogą tak poważnie ten drugi pomysł coraz bardziej mi się podoba!!!!!!!!!!!!!! To tyle pozdrówka i czekam na łomot argumentami Dzięki Riat PS Zapomniałem wyjaśnić. To są moje "wysiłki" w celu "uekologowienia" mojego nowo budowanego domu. To jest reaktor atomowy, solary na dachach wiatraki w koło domu, pompy ciepła w piwnicy i takie tam (he, he, he..)
