markill
markill's Achievements
No więc jeszcze raz Jakie wymiary powinien mieć taki komin pod kozę ? i ilu kanałowy ?
No spoko wątek Adamie skąd wiesz, że jestem łysy hehe Nigdy nie zaprzeczałem, że jestem amatorem.....jestem!....chyba każdy kiedyś był.... Często szukam na forum....ale na koniec i tak zostaje z dylematem co do mojej amatorki było by najlepszym rozwiązaniem ... i najczęściej z bólem głowy po 12-13h przed kompem. Dlatego szukam pomocy i doświadczonych ludzi, takich jak wy.....zdaję sobie sprawę, że się narażam swoją niewiedzą i nieraz "lamersko" postawionymi pytaniami....ale od czasu do czasu, ktoś coś poradzi
....czy taką masą kumulacyjną może być sam komin ? (w moim przypadku stoi właśnie pośrodku domku) - a jeśli tak to z czego go najlepiej wybudować (do tej pory zakładałem cegłę pełną) i jakie wymiary powinien mieć w przypadku zastosowania np. takiej kozy: http://www.allegro.pl/item708215810_piec_la_borne_uniflam_invicta_kominek_tr_gratis.html Ile kanałów w takim kominie i jakich wymiarów powinny one być ? Pozdro
Dzięki
Spoko.....dzięki za te wskazówki... co do "hypokaustycznego trzonu grzewczego" - możesz coś więcej o tym wynalazku ? Okna z nawiewnikami OK .... ale dlaczego nieszczelne ?
No to jakie radzisz to rozwiązanie optymalne ? Zakładając teoretycznie, że opuszczałbym domek na dłużej 2-3 razy w okresie zimowym......czy poświęcenie tych 2-3 "dniówek" to wiele ?
Owszem studnia jest..ale bez kołowrotu ... zainstalowana jest pompa głębinowa. Jak już pisałem jest to domek - nie DOM - więc po prostu mały domek....określenie "budy" tu raczej nie pasuje ale przynajmniej masz poczucie humoru hehe Domek budowany jest wg. tych samych zasad co i normalny dom tyle tylko, że metraż jest o wiele mniejszy niż standardowego domu jednorodzinnego. Podałem wymiary, podałem materiał z którego budujemy oraz jak jak będzie docieplony - przepraszam za urażenie eksperta i brak konkretnych danych Ktoś inny był jednak w stanie stwierdzić, że wkład kominkowy mocy 10KW wystarczy.
Nie no w zimie też tam będziemy - może nie całą, ale nawet jeśli będę musiał zostawić domek na jakiś czas nieogrzewany to też chyba nie problem - po prostu gaszę w kominku i już..... a gdybym miał np. centralne to czeka mnie niebezpieczeństwo zamarznięcia wody, rozsadzenie instalacji itp.... popraw mnie jeśli źle rozumuję... A możesz jakieś konkretne modele polecić? Przeglądałem Allegro i jest tam tego b. dużo - tak aby był solidny i wydajny do kwoty, którą podałeś...
dość często = 8-9 m-cy w roku. Acha.....a centralnym nagrzeję wychłodzoną "chałupę" szybciej ?? niż kominkiem ?? ......zresztą nie o to pytałem......---> patrz pierwszy post.
Kominek w domku będzie jedynym źródłem ciepła. TAK w zimie też - nie sądzę abym potrzebował centralnego na domek wielkości 2 większych pokoi Gazu nie ma. Jeśli chodzi o podgrzewanie wody to będzie to bojler elektryczny prawdopodobnie 80L. W domku będziemy przebywać dość często ale nie można tego nazwać stałym lokum. Z innych źródeł zaczerpniętych z internetu odnośnie kominków dowiedziałem się, że jeśli przestrzeń (pokój) która ma być ogrzewana znajduje się w odległości ok. 3 m od kominka wystarczą jedynie kratki nawiewowe wykonane w samym kominie bez konieczności rozprowadzania kanałów wentylacyjnych, a ciepłe powietrze będzie rozchodziło się grawitacyjnie. W domku 6m x 6.5m oraz kominku położonym centralnie .... promień od kominka wyniesie właśnie 3m. Kubatura domku to jak już napisałem w 1 poście ok. 200m3. Na tej stronie: http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_3.html#kominki_jaki wyczytałem, że: "[...] W celu dobrania odpowiedniego wkładu można przyjąć że 1 kW mocy urządzenia ogrzewa średnio 25 m3 [...]" Czyli wynikało by, że wkłada kominkowy o mocy 8-10 KW będzie w zupełności wystarczający....TAK ? ....."Rekuperator i wentylacja mechaniczna" .... czy to oby dobry pomysł na tak małą powierzchnię ? Pozdrawiam
Ja wiem czy taka daleka - domek będzie w stanie surowym zamkniętym pod koniec sierpnia tego roku A pytam bo kominek chcę zakupić już teraz.... Kiedyś też prosiłem o pomoc i poradę na tym forum w innej sprawie ale tamten temat też pozostał bez odpowiedzi .... odnoszę wrażenie, że tutaj porad i odpowiedzi na problemy uzyskują tylko stali bywalcy
UP --->
Witam.... Powierzchnia domku to ok 6m x 6,5m (parter + poddasze). Kubatura domku ok. 200m3. Domek postawiony bedzie z bloczkow gazobetonowych 24cm oraz docieplony styropianem 10cm. Dach 4-spadowy. Ogolnie Domek procz lazienki na parterze (2 x 2 m) jest otwartym planem. Kominek umiejscowiony jest dokladnie po srodku domku. Jakiej mocy powinien byc wklad kominkowy i jakiej firmy polecacie ? (max do 1500-1800 zl) Czy na tak malutki domek kanaly wentylacyjne beda potrzebne ? czy wystarcza jedynie kratki nawiewowe w samym kominie na kazde z pomieszczen (parter + lazienka oraz poddasze) Pozdrawiam i dziekuje za wszelka pomoc.
Witam. Zamierzam wybudować domek letniskowy ok. 35m2 z poddaszem. Domek ma być całoroczny więc ważne będzie to z jakich materiałów zostanie wykonany. Nie chcę przeznaczać fortuny na tą inwestycję. Z jakich materiałów radzilibyście wykonać taki domek? Jedni mówią, że pustaki żużlowe, pianowe lub ceramiczne i ocieplać .. drudzy że wyjdzie na to samo gdyby użyć ytonga i nie martwić się o docieplanie - gdzie indziej wyczytałem, że ktoś postawił dom z bloczków ytong - pomieszkał kilka lat i tak musiał docieplić. Łączna powierzchnia ścian zewnętrznych wyniesie ~100m2 - jakieś porady? Pozdrawiam
tak też zrobiłem.... Wykonawca podał kwotę 56000 netto - jak zapytałem o koszt samych materiałów to dostałem wymijającą odpowiedź typu: "sprzedaż samych materiałów nie zdaje egzaminu jedynie rodzi kłopoty dla kupującego i sprzedającego" ....
- 13 854 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 105 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
