meryts
Tytuł
meryts's Achievements
Witam wszystkich , zrobiłem kolektor fotki i kilka słów też na stronie 11. Szybę wstawiłem 215x75 cm taką z nowego okna balkonowego, podwójna. W piątek dopiero wystawiłem go na dach i ... Szok szyba nie wytrzymała temperatury i ta która jest od śtodka pękła w 4 miejscach . Mimo pękniętej od środka szyby , temp powietrza w kolektorze wczoraj doszła do 115 stopni C. Dziś podłączę do boilera . Boiler kupiłem z Galmetu 300 l. i powiem wam świetny. Posiada spiralę górną , do której teraz mam podłączony piec gazowy i tyklo górnej części zbiornika jest grzana do temp 40 stopni i mierzona temp przez kocioł gazowy. W dolnej części kolejna spirala( gdzie będą grzały kolektory) temp jest 20 stopni. Woda nawet przez cały dzień u góry ciepła a na dole ziman , różnica 20 stponi. Pozdrawiam Adam
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Witam , Rury są przymocowane do powierzchni blachy za pomocą połówek opasek , są to metalowe opaski , które w miejscu styku z rurą posiadają gumowe wkładki (w przypadku mojego kolektora gumowe opaski jedynie z góry rury). Mogę to jakoś poprawić ,ale wydawało mi się ,że opaski metalowe z gumową powierzchnią zapewniją odpowiednią elastyczność. zastosowałem połówki z tego http://www.zareba.pl/img/cat/zw/43-2/01.jpg Jeśli tak jest nie za bardzo co zastosować . Pozdrawiam Adam P
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Nitowałem jedynie obudowę , jeśli chodzi o połącznie na powierzchni wymiennika dałem sruby samowkręcającej . Dzięki za uwage Pozdrawiam
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam wszystkich, Adam mam prośbę czy możesz rzucić okiem na moją konstukcje , trochę udało się mi juz zrobić , może coś doradzisz ? Oczywiście w najwyższym pkt chce zrobić odpowiecznik. Pozdrawiam Adam P. http://foto0.m.onet.pl/_m/015a648170f6618b5a3918411c126168,10,19,0.jpg http://foto3.m.onet.pl/_m/d0dc58d41217b0170d0b7586b838da7f,10,19,0.jpg
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam Dziękuje za wszystkie wskazówki będą bardzo cenne . Mam jeszcze jeden dylemat , jaka powinna być optymalna odległość szyby od powierzchni absorbcyjnej. Czytałem gdzieś, że około 2 cm . Pozdrawiam Adam P.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam serdecznie Kolego Adamie , może i zamieszczone przeze mnie opisy wskazywały na, lakonicznie mówiąc "lewe łapy" ale spoko tak zle nie jest , pracowałem swojego czasu jako mechanik samochodowy natomiast z instalacjami CO nie miałem wiele wspólnego przed budową domu teraz mnie te tematy znacznie bardziej ineteresują. Mam jeszcze takie pytanie , gdzieś na forum czytałem,że najlepiej rurki ułożyć poziomo potrząc z góry . Ja mam blachę która posiada takie milimetrowe przetłoczenia o szerokości 10 mm rozstawione co 10 cm. Przetłoczenia biegna wzdłuż dłuższej krawędzi . Więc pomyslełem ,że może w nich mogę :puścić" rurki ale bedą przebiegały pionowo partząc od góry. Jeśli ułoże je prostopadle to będzie mniejsza powieżchania styku rurek z blachą gdyż na przetłoczeniach nie bedą się stykały co spowoduje znaczne obiżenie możliwości przepływu ciepła a chyba taka bezpośraenia jest lepsza niż konwekcja poprzez powietrze. Tak jeszcze myślę o tym co powiedziałeś, że jest to dość cieżkie , może rozdzielić szyby i zrobić dwa soalrki Zamówiłem już bojler galmet , któy posiada możliwość podłaczenia sorarów , to chyba jest najprostsze rozwiązanie mojego porzedeniego tematu. Oby pogoda się poprawiła bo sam boiler 2500 PLN ale zobaczymy . Pozdrawiam Adam P
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam wszystkich. Muszę powiedzeić, iż Pan Adam nie zbyt konstruktywne uwagi ostatnio wnosi ale pewno się zmęczył juz durnymi pytaniami. Idę dziś kupić miedziane rurki na solar tylko znalazłem szybę balkonową wyniary 210 x 71 myślicie ,że bedzie dobra na osłonę sorara , jest podwojna więć mocna . Pozdrawiam AP
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam serdecznie , Przeczytałem już dość sporo na temat grzania CWU na tym forum i nie tylko, widzę ,że pomysł z wężem jest raczej słaby i bedzie działał jedynie przy mocnym słońcu więć chyba jednak zrobie kolektor ale mam dwa pytanak : 1. Mam podobmy problem jak przedmówca, posiadam już zbiornik na wodę Galmet o pojemności 250 litrów (prawie nowy) ale beż obiegu na grzanie solarami i nie wiem czy wymienić go na nowy odpowiedni model czy może dołożyć kolejny. 2. gdzieś na forum ktoś zamieścił artykuł z czasopisma aura i tam kolejne kroki budowy kolektora są opisane . Do budowy zastosowano rurki miedziane miękkie , które można wyginać z rękach . Bardzo mi to by odpowiadało gdyż nie mam lutownicy do miedzi i nigdy tego nie robiłem . Tylko czy taki miekka miedz będzie dość odporna na wysokie temperatury Proszę o radę AP
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam! Skończyłem wlaśnie budowę domu. Zrobiłem sobie ogrzewanie CWU na eko groszek , ale troche męczoce jest i tak myślę czy nie zrobić na garażu powieżchnia prawie płaska 50 m2 układu do przejmowania energi słonecznej z węża ogrodowego. Nie wiem czy ma to szanse działać, jeśli reszta będzie tak jak zwycznajowo , zbiornik , pompa oraz sterownik. Myslę ,że tak duża powieżchnia to żlapie tyle ciepła co solar . Ale nie wiem po co są szyby z solarach z rurkami w środku , pomagają w kompensacji czy jak ? Może taki wąz też dać za szybę . Ma ktoś jakieś podobne doświadczenie ? Pozdrawiam AP
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
