ci_d
Zawartość dodana przez ci_d
Triery ja powiększałem szczelinę piłą szablastą z krótkim brzeszczotem, tak aby taśmy kalenicowej powyżej nie uszkodzić. No ale trzeba mieć "lisicę" bo brzeszczot można uciąć. Nacinałem od krokwi do krokwi tak jak to u ciebie na zdjęciu. Skalna wełna z grzybkami jak już pisałem z tym przebijaniem słabo wychodzi, chyba potrzeba doświadczenia i pewnej ręki aby wszystko pasowało. Ja zrobiłem to na wieszakach es, bo stosowałem dwie warstwy top rocka 15cm, 15 między krokwie które mają 18 cm i druga warstwa 15 cm pod krokwie. Co do samej wełny top rock to mam inne doświadczenie po rozpakowaniu grubość dochodziła do 16 cm w większości paczek ale faktycznie kilka zmarnowanych rolek wyglądała na zmęczoną i tam było 14cm to pewnie ze względu na nieodpowiednie przechowywanie.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Flash nie do końca rozumiem o co pijesz.? Dach ma pełne deskowanie, na tym łaty i kontrłaty, na tym dachówka. w czym tu błąd bo nie widzę twojej perspektywy? Zakładam że od dołu jest wróblówka a w kalenicy taśma kalenicowa. Jeśli dach jest zrobiony w sposób pokazany na zdjęciach czyli bez wlotów powietrza w okolicy murłaty to zakładam że nikt nie pokusił się o wylot w kalenicy... Popraw mnie jeśli w czymś się mylę....... Co mam ogarnąć bo nie rozumiem...???
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Thierry pytanie co jest na tych deskach po drugiej stronie. Jak papa (w dobrym stanie) i na tym dachówka to zacząć powinieneś od zapewnienia wentylacji połaci tzn wlot pod okapem, wylot w kalenicy. To musi być zrobione solidnie nie trzy otworki fi 10 tylko solidna wentylacja. Po tym jeśli jest dach taki jaki opisałem wyżej to sznurk/drut lub co tam kto woli celem zapewnienia przerwy pomiędzy wełną a deskowaniem dachu (to ta nasza wentylacja). Następnie zależnie już od wełny i preferęcji można wełnę skalną pomiędzy krokwie i następnie uchwyty "esy" do krokwi do drugiej warstwy lub można do wełny szklanej uchwyty grzebkowe i wełna pomiędzy krokwie i druga warstwa nabijaną na nie. Ale to już temat rzeka opisywany setki razy... Rom-kon to chyba w swojej galerii miał dobre zdjęcia ze szczegółami rozwiązań jeśli dobrze pamiętam, a napewno już to wiele razy opisywał. Zacznij od zapewnienia wentylacji połaci dachu.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Faktycznie Rockwool dopuszcza niestosowanie paraizolacji w pomieszczeniach tzw bez podwyższonej wilgotności (sypialnie,salony itp) ale koszt np Stopair Isowera to ok 500 zł (dwie rolki) na przeciętny dom. Tak że ja dmuchając na zimne folie dałem wszędzie, a przy domach z centralą wentylacyjną to napewno pomoże uszczelnić dom... Moim zdaniem
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
ci_d odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
on faktycznie wygląda lepiej. Ale jeśli u siebie tylko szpachluje (w sensie jedna robota) to z plastiku będzie najrozsądniej kupić (ekonomicznie) -
Może po to aby nie rdzewiała przy kontakcie z gipsem... W marketach też czasami występują (widziałem w Juli) ale jeśli dobra to zaproponowane wyżej lub jeszcze Stanley robi węższe z tworzywa szersze z nierdzewki (tyle że droższe) -
Oj Panowie Panowie Jesteście na forum, jesteście profesjonalistami to jesteście i trochę filantropami z waszej wiedzy (dodam że wspólnej) kożystają tacy ludzie jak ja amatorzy i za to wam dziękuję Z wiedzy, zdjęć i porad każdego z was kożystałem - zdjęcia zabudowy okiem w galeri Rom Kom, filmy na gipskartonitd - oglądałem dziesiątki razy przeczytałem dziesiątki stron forum gdzie się udzielaliście i odpowiadaliście na pytania. Co do tego że pomagając odbieracie sobie trochę pracę chyba nie do końca bo jak się zobaczy albo filmy albo rozwiązania szczegółowe to część ludzi daje sobie spokój z własną inicjatywą czasem jeszcze spróbują ale często nie wychodzi tak jak na filmie i również dają sobie spokój oddając pola fachowcą czyli wam. Co do taśmy Mid flex (bo chyba niepotrzebnie wbiłeś kij w mrowisko) na opakowaniu napisane jest to co przetłumaczyłem a polski importer w tłumaczeniach zamieszcza że główne zastosowanie wewnętrzne a dodatkowo zewnętrzne - skąd ta rozbierzność nie wiem ale i nie zamierzam dochodzić pewnie od preferencji zależy Co do taśmy papierowej to jako amator zauważyłem że niestety nie wychodzi mi ich wklejanie tak sprawnie jak na filmach FlashBack'a (ewidętnie brak mojej wprawy i może konsystęcja masy nie taka, nie wiem) zmoczoną taśmę łatwiej mi się wklejało i chyba była mniej podatna na marszczenie no bo zmoczona już nie chlonęła wody. Suchą taśmę papierową chyba należy wkleić szybko i sprawnie aby nie poprawiać po niej szpachlą po kilka razy bo wtedy może się coś podupczyć - takie moje amatorskie przemyślenie. Na ostatnie okna użyję tych Uno Bead, czy jak im tam i wtedy podzielę się amatorską opinią na temat łatwości ich zastosowania przez niefachowców. P.S. Wszystkie Wasze opinie są dla nas Bobów Budowniczych bardzo pomocne i potrzebne, dlatego niepotrzebne są chyba kłótnie typu ja stosuję tą taśmę (jedyną właściwą) a ktoś inny inną (napewno złą) ja moczę a ja nie itp. Wymieniajcie doświadczenia bo nie ma nic bardziej pewnego niż zmiany -
Pako Rom już pisał i wyjaśniał że jak robisz połączenie ślizgowe (które Ty zrobiłeś) to na krawędź płyty dajesz taśmę (najczęściej papierową) bez wywijania na ścianę w celu wzmocnienia krawędzi (jest to pokazane na filmach gipskartonitd) szachlujesz krawędź, wycinasz taśmę ślizgową jeśli ją masz lub docinasz wystającą folię, akryl i po pieśni. -
Pako wejdź na gipskartonitd (chyba tak to było) - to są filmy które Rafał wklejał bardzo fajne i pomocne. -
Rom-Kon sam kożystałem z Twoich szczegółowych zdjęć przy obróbce okien dachowych (a kilka ich mam) i były bardzo pomocne... Co do mid flex to może jest kilka rodzajów tych taśm nie wiem ja mam taśmę mid flex 300 (kod kolorystycznych srebrny) i na niej opis: Off anglles - czyli kąty zewnętrzne, bay windows - do okien, 90* outside corners - narożniki zewnętrzne 90 stopni. Tym się sugerowałem... Na pewno produkty Rigipsa i Strait Flex są bardzo dobre, każdy kto robi to któryś tam już raz ma swoje ulubione i nimi mu się najlepiej pracuje. -
Rom kon nie jestem ani fachowcem ani specjalistą, ktoś zapytał a używałem to odpowiedziałem z pełną wiedzą jaką posiadałem... Jeśli coś źle opisałem to mnie popraw. Co do taśmy Mid fleex opisałem moje odczucia że zgodnie zresztą z opisem służy do narożników zewnętrznych. To że Ty je stosujesz również do wewnętrznych ... Jak wychodzi dobrze to chyba ok. Jak już pisałem jak ktoś ma sporo doświadczenia i jest specjalistą/fachowcem to i papierową narożniki wewnętrzne dobrze wyciągnie. Jeśli poruszyłem jakiś czuły punkt to przepraszam i pozdrawiam -
Witam mam również zamiar mieć w domu (cały parter) podłogę betonową szlifowaną (chyba) i mam pytanie odnośnie współpracy z podłogówką i czy jedna firma wykonuje podkład na rozłożone rury podłogówki i tą warstwę ostateczną czy to dwa różne światy? Budowa w okolicach poznania, jeśli ktoś zna jakąś firmę godną polecenia to bardzo chętnie
- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
No lepiej bym tego nie opisał w narożach wewnętrznych sam narożnik taśmy mid cofnięty jest przez grubości wkładek do środka i trochę w powietrzu wyprowadzało by się narożnik, chyba nie było by to dobre rozwiązanie, przynajmniej dla mnie -
Mid - flex dosyć droga i gruba trochę więcej pracy wykończeniowej może wymagać (przynajmniej ode mnie) ale faktycznie też można by zastosować, choć osobiście nie wydaje mi się aby przy narożniku wewnętrznym ułatwiała wyrobienie ładnego równego łączenia (ze względu na grubość) - ale może być to tylko moje "widzi mi się". Poza tym medium i original już mam kupione na resztę pracy tak, że pewnie uważam że są najlepsze Polecam również klej/uszczelniacz i taśmę do klejenia Isovera (drogie jak zaraza ale naprawdę dobre) - nie mam z tą firmą nic wspólnego Pozdrawiam -
Sprawdziłem nazwy Z wkładką to mind flex, czerwona tuff tape, zielona mediume i żółta/pomarańczowa to original -
O elita forum szykuje się jakiś sprawdzian rozumiem Czerwona (tuff tape) do łączenia płyt i narożniki wewnętrzne przy zabudowie okna. Mild fleex - zbrojona wkładką (chyba tak się nazywa) narożniki zewnętrzne przy oknie. Żółte lub zielone (różnią się grubością i sztywnością) - narożniki wewnętrzne pomiędzy sufitem/skosem/ścianą. Papierową taśmę ze względu na jej małą grubość przy zbrojeniu płyty przy ścianie przy taśmie ślizgowej. Nazwy taśm mogę sprawdzić w razie czego... Wiem że dla prawnego fachowca większość można zrobić taśmą papierową ale dla mnie (amatora) przy 8 m łączenia sztywna taśma ułatwia życie i pozwala wykonać równe łączenie. -
Powiem szczerze, że myślałem że flizeliny już nikt nie stosuje, może do napraw jakichś drobnych rys... Ale mogę się mylić Ja urzywam taśmę papierową lub wszelkie odmiany star-flexa (chyba tak się to pisze) czyli tuff tape, mild flexy itp -
Ja bym to zrobił na zwykłych stalowych profilach łącznie z profitami obwodowymi, na to jakąś płytę Np OSB a nią to już możesz sobie co dusza zapragnie przykęcić np boazerię... Tak ja bym zrobił
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czyli kleimy tam jeszcze taśmę przekładkową czy nie?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Panowie szybkie pytaniejeśli przykleimy folię paraizolacyjną dwustronną taśmą do profili ud i wywiniemy ją na ścianę gdzie uszczelniły ją jeszcze uszczelniaczem isover w takim wyciskanym sztyfcie to gdzie ( do czego) przyklejamy taśmę przekładkową?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Krzysztof73 Zdania są podzielone... W małych pomieszczeniach niektórzy takie rozwiązania dopuszczają a dużych z tego co wiem do ud nie przykręcą się ani płyty ani cd.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Wielkie dzięki. Właśnie o to mi chodziło Jestem na etapie sufitów i skosów i wiecie jak to jest setki pytań... Poniżej moje weekendowe dokonania https://www.dropbox.com/s/bylwmzyl4u9wupi/20140511_183857.jpg https://www.dropbox.com/s/ybg7jh52npnp3en/2014-05-11%2014.27.38.jpg Podwieszone "esy", profile, i izolacja w profile Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam Pamięta ktoś może, jeden z forumowiczów swego czasy stworzył długi laborat Pytania - odpowiedzi gdzie i co po kolei gdzie jakie taśmy jakie szpachle itp. I mimo usilnych starań nie mogę tego znaleźć Jakby ktoś coś to proszę o link Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Garaż z domem (WM24-L Pluszcz)
ci_d odpowiedział bajcik → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bacik jak dalej idzie budowa? -
Szukam firmy do wykonania systemu rekuperacji. Lokalizacja budowy to okolice Poznania. Dom parter + poddasze urzytkowe około 160 m2, trzy osoby, dwie łazienki, jedna kuchnia, Zainteresowanych proszę o kontakt
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
