krolikos
krolikos's Achievements
Mógłbyś pokrótce opisać jak masz to zbudowane, Właśnie zacząłem budowę swojego kolektora basenowego, W planach jest zapętlenie jakiejś rurki w ramie z profila do KG o wymiarach 1m x 1m, ale nie wiem jakich rurek użyć, Te do nawadniania jak je mocno zapętlam to się załamują, chyba że tylko te co ja mam Może ktoś ma jakiś pomysł na rurkę którą można ściśle ślimakowo zapętlić bez załamań ???
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Ocieplenia robione DOBRZE
krolikos odpowiedział adam_mk → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Adam mógłbyś się pozastanawiać jak takiego pomieszczenia nie spaprać, Mam podobne i również miałem podobnie to spaprać, czekałem cierpliwie ale nikt to tego problemu nie wrócił. Z tym że u mnie jest to pom. gosp. z kotłem gazowym, centralą requ + pralnio suszarnia, przylega do łazienki, wentylacja w pomieszczeniu mechaniczna, nawiew + wywiew (zrównoważone) i trochę więcej ocieplenia. Chciałem dać ogrzewanie podłogowe ale zastanawiam się czy nie lepiej jak w suszarni będzie kaloryfer? Czy taki problem rozwiązuje usunięcie styropianu z górnej części posadzki, tak jak sugeruje mamut74, czyli wnętrza pomieszczenia? (wówczas konieczny kaloryfer)? Czy jak mam wentylację mechaniczną to i tak nie ma to znaczenia? Pzdr Robert- 904 odpowiedzi
- dobrze
- ocieplenia
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
krolikos odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Nie do końca na straty, bo pod styro nie będzie izolacji więc wilgoć, mam nadzieję, ujdzie do gruntu bo pod chudziakiem mam suchutko, Tak i tu może być problem Położenie papy zajmuje dużo czasu, a poza tym nie można jej dać na styro , a więc pozostaje perlit na papę, a ja nie chcę perlitu i koło się zamyka Pzdr -
Trochę nieuważnie czytałeś, pomiędzy chudziakiem a folią dam 3cm styropianu który będzie miał wpływ na dwie rzeczy: - wilgoć wykropli się pomiędzy styro a chudziakiem, czyli jeszcze pod izolacją - folia leżąca na miękkim styro nie podziurawi się od chodzenia Na listwach jest mało wygodnie robić a do tego są drogie, Tak kombinuję że może można by zrobić na opak czyli: - styro - rurki od ogrzewania - folia - bezbarwna aby posadzkarze rurek nie podeptali Co Wy na to, jakieś zagrożenia by z tego wynikały? Co do perlitu, to czas ma dla mnie duże znaczenie i nie mogę na posadzkę poświęcić więcej niż 1 tydzień Pzdr -
Nie ma problemu, są o wymiarach 6m x 12m = 72m^2 Jak to wilgoć przeniknie, nawet przez taką w której producent deklaruje że jest wodo/paroszczelna ? Hmm a jak będę chodził na bosaka to tez się podziurawi, chyba że tymi listwami jakoś zahaczę Projekt dobierałem również pod względem prostoty instalacji, łazienki mam jedna pod drugą a obok kuchnia, całość CO podłogówka, więc na dole oprócz 1m rury kanalizacyjnej położonej w narożniku i 3m prostej rury od odkurzacza nie mam żadnych innych rurek Tak tu może być problem ale to tez zależy kto to robi, można zamówić dobrą polecaną ekipę i może się postarają Na ocieplenie + wylewkę mam do dyspozycji 31cm (nie mierzone jeszcze przez posadzkarzy), jeśli dam 24cm ocieplenia to zostanie 7cm na wylewkę Niby dobre rozwiązanie ten perlit ale dla początkujących kłopotliwe i czasochłonne, Zasypywałem perlitem pierwsza warstwę ścian i z 3 worki mi jeszcze zostały więc mógłbym sobie potestować jak to wychodzi U mnie dochodzi problem z czasem bo musze dużo zrobić sam, a urlop przecież ma ograniczenia, Dlatego dla mnie dodatkowa zaleta styropianu to brak przestoju technologicznego, Pzdr -
To dobry argument, ja również mam okna przy słupach, i drzwi tarasowe, Do tego dochodzą nadproża betonowe, Choć ja wolałbym na styropian dać siatkę + klej i na to tynk jak wszędzie, wówczas tynkarze zrobią narożniki, trzeba by to rozwiązanie podrzucić na główny temat okien to Jareko może się do niego odniesie, będzie wiadomo czy dobry pomysł czy nie
docieplanie kanałów wentylacyjnych od reku
krolikos odpowiedział majki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hmm, czy aby na pewno, czy można tak prosto odpowiedzieć przy znikomej ilości danych, Przeanalizujmy przykładowe, bardzo częste, zdarzenie w domu Jana Kowalskiego, i jego instalację, bardzo typową z resztą, Na zewnątrz -20, w domu +22 Centrala w suszarni, czyli pomieszczeniu gospodarczym - ale to nie ma znaczenia, Kanały nawiewne nie ocieplone, poprowadzone we wnętrzach Brak GWC, brak grzałki w centrali Jaka będzie temperatura nawiewu, czyli powietrza w kanałach? coś lekko powyżej 0st, może +1st, +2st A więc co z zasadą: Wg mnie nie izolowane kanały to tylko wywiewne prowadzone we wnętrzu, Nawet jeśli jest GWC i temp w nawiewnych teoretycznie nigdy nie będzie znacząco różna od temp wnętrza to kto wie, może następnej zimy padnie pompka od GGWC, wymiana z lenistwa potrwa miesiąc, a na zewnątrz będzie -20 ...- 110 odpowiedzi
- docieplanie
- kanałów
Przeczytałem cały wątek, raczej ze zrozumieniem, mam nadzieję, choć pewnie i tak ktoś to podda pod wątpliwość, cóż ... Stan obecny mojego domu to, surowy zamknięty, na posadzce chudziak 10cm, fundament od ściany oddzielony 2xfolia, na ocieplenie posadzki zostawione 24cm, woda gruntowa poniżej 1m, pod chudziakiem piasek występujący naturalnie (dość głęboko) Nasunęła mi się taka koncepcja, Skoro, w tradycyjnej technologii, punkt rosy występuje pomiędzy styropianem a izolacją przeciwwilgociową i wówczas wykrapla się woda to może dać warstwy w taki sposób: -chudziak -styropian 2-3cm -folia - jakaś gruba do izolacji w kawałku pokrywającym pomieszczenie, klejona szczelnie, jeśli to możliwe -styropian do ocieplenia -folia budowlana - w kawałku pokrywającym pomieszczenie, klejona szczelnie, jeśli to możliwe -rurki ogrzewania kładzione na listwach tak aby nie dziurawić folii -wylewka wówczas punkt rosy wystąpi pod izolacją (pomiędzy 2-3cm styro a chudziakiem) i woda nie przeniknie do ocieplenia bo będzie izolacja folia nie zostanie podziurawiona podczas chodzenia bo będzie na miękkim styropianie od góry nie nastąpi dyfuzja bo folia nie będzie dziurawiona spinkami oczywiście wszystko robione "tymi ręcami" tak dokładnie jak się tylko da Proszę o krytykę -
Oooo, kolejny bardzo dobry kontr-argument, nadgorliwość, Jak byś uważnie czytała forum to doszła byś do wniosku że gdyby nie ta właśnie, wyśmiewana na budowach przez prawie wszystkich majstrów, "nadgorliwość" nie powstałby żaden dom energooszczędny nie mówiąc o pasywnym. Od faszyzmu - a może od faszystów, którym blisko do niemców, od których pewnie gorzej budujemy, a już na pewno staramy się u nich podglądać nowości budowlane, pzdr
Rysunek czysto poglądowy, więc możesz sobie tego styropianu dołożyć ile chcesz, Załóżmy że jest go tyle od wewnątrz co i na zewnątrz, Do zaoszczędzenia powiadasz że "ogromne kilowaty", być może i nie dużo ale i nakłady finansowe bardzo małe, na wszystkie okna wystarczyłoby Ci pewnie z 0,5m^3 styropianu o grubości 5cm, jedna pianka do klejenia, trochę siatki, która i tak zostanie z ocieplenia i z 1-2 worki kleju, hmm 150zł ? a roboty na jeden weekend. Montaż w warstwie ocieplenia kosztuje 20-30 razy tyle, a jakoś się zwraca. Nie zgodzę się że trzeba by całą ościeżnicę okleić zarówno na zewnątrz jak i od środka, bo przecież okna montowane są w licu do zewnętrznej ściany, Ciepło nie tylko będzie uciekało ramą okna ale i również ścianą do której dolega. Estetyka, nie przesadzajmy że zabierając pół ościeżnicy drastycznie ją stracimy, nikt nawet tego nie zauważy. PZW, masz jakieś konkretne przeciwwskazania do takiego montażu czy tylko sobie gdybasz, właściwie nic nie wnosząc do dyskusji? A przy okazji poczytaj ten artykuł http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-jak-sie-pozbyc-mostkow-liniowych.php Szczególnie obejrzyj rys.5, i pomyśl czy coś Ci przypomina Pzdr
A to niby dlaczego ów pomysł jest głupi?, może kolega pzw rozwinie swoja błyskotliwą myśl i poprze ją jakimiś mądrymi wywodami, przykładami, tezami etc, skoro od tak długiego czasu czyta to forum. Ja również mam taki pomysł, wg mnie byłaby to namiastka montażu okien w warstwie ocieplenia, Trochę bardziej obrazowy rysunek: Może ktoś doświadczony wypowie się czy warto tak docieplić ramę okna? pzdr
Ja na początku planowałem na prąd, kable w wylewce, nawet dom do tego przystosowałem (brak kotłowni), bo gaz miał być w dalekiej przyszłości (2017r), Ale pojawił się nowy sąsiad który dużo mógł załatwić, i gaz będzie na wiosnę 2012r Zmieniłem plany i będzie gaz, kocioł będzie w suszarni, ale tylko do ogrzewania i CWU bo, - przy gazie muszą być rurki z woda co daje dowolność zmiany źródła ogrzewania, może być nawet piec na prąd, pompa ciepła etc - nie wiadomo co się w przyszłości przydarzy, może trzeba będzie dom sprzedać, a spróbuj powiedzieć komuś że masz ogrzewanie na prąd, skoro 99% społeczeństwa jest przekonana że - "Ło matko, naaaa prąąąąąd, toż to zbankrutować można na ogrzewanie" - to że tak nie jest wiedzą Ci którzy się tym interesują - moja okolica jest bardzo "świeża" raptem 5 domów, więc gdybym ja nie chciał gazu mogłoby go w ogóle nie być, a tak wartość działki zawsze rośnie - przy prądzie najlepiej jest ciepło kumulować nocą (w taryfie nocnej) wówczas cena kWh jest zbliżona do ceny gazu, ale jak masz gaz to grzejesz w cenie prądu nocnego kiedy Ci się podoba, - cena instalacji gazowej (wraz z kotłem i przyłączem) jest trochę wyższa niż instalacji na prąd, ale dla mnie powyższe jest tego warte, - za prądem przemawia całkowita decentralizacja, ale jakoś to przeboleje To są moje argumenty które przemawiają do mnie, każdy może mieć inne Pzdr
To nie komin mógłby podnosić temp na górze (bo być może jest nawet zaizolowany) ale powietrze podgrzane przez kominek które przemieszcza się z dołu do góry, Skoro na górze masz kaloryfery to przypuszczam że masz na nich założone głowice termostatyczne, a więc przykręć je tak aby nie były w stanie ogrzać pomieszczeń do temperatury na sterowniku, np na sterowniku ustaw 21C a głowice jedną-dwie kreski poniżej 3 ( wydaje mi się że 3 na głowicy to temp 20-22C), wówczas piec będzie dążył do 21 ale głowice go zablokują i nie pozwolą, więc cała ciepła woda trafi na dół, dół się podgrzeje ale pewna część tego ciepła z dołu i tak trafi na górę i dogrzeje do temp na sterowniku , to tylko teoria, bo domy kapryśne są, i rzadko chcą się tak sterować, ale warto spróbować Jeśli nie da się przenieść sterownika na dół to może da się do niego podłączyć zewnętrzny termostat który umieścisz na dole, są nawet bezprzewodowe, poszukaj w instrukcji albo do serwisu zadzwoń i popytaj, Życzę owocnych weekendowych eksperymentów, Pzdr
- 21 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogowego
A może takie prawdopodobieństwo dołożymy, - jeśli w kominku palone jest często to ciepło z dołu zasuwa do góry, również dogrzewa pomieszczenie ze sterownikiem i tym bardziej kocioł się nie włącza i nie grzeje prawie wcale, bo chyba trudno kominkiem grzać w poziomie - czyli na dole, i dlatego jest zimno
- 21 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogowego
Lub w pomieszczeniu w którym jest sterownik zakręć ogrzewanie, rozszczelnij okno etc, zrób wszystko aby temperatura nie osiągnęła tej zadanej na sterowniku, piec zacznie chodzić i dogrzeje resztę pomieszczeń
- 21 odpowiedzi
- ogrzewania
- podłogowego
