krolikos
Zawartość dodana przez krolikos
Witam, Właśnie kończę ocieplenie fundamentów i majster podsunął mi taka metodę: Ściana fundamentowa murowana z bloczków, Malowana dysperbitem Obłożona styropianem hydrofobizowanym ryflowanym 2x8cm na zakład tą część już mam zrobioną i trzeba to dokończyć, tylko jak: wg, majstra metody: nr1 Do wysokości ziemi na styropian ok 60cm położyć geowłókninę - wówczas woda po ryflach styro będzie swobodnie spływała w dół a jednocześnie ziemia tego nie zamuli Powyżej ziemi siatka i klej ok 40cm moje wymyślone dwie metody: nr2 Cały styropian siatka i klej, i to co pod ziemią posmarować dysperbitem nr3 Tak samo jak w nr1 + styro pod geowłókniną posmarować dysperbitem (ot tak aby woda w niego nie wnikała) Która metoda wydaję się lepsza, a może jeszcze inaczej??? Dzięki Robert
- 8 odpowiedzi
- fundamentowa
- geowłóknina
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
krolikos odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki Charlie, u mnie ani góry ani morze, więc ok, Nie wiedziałem że można wstawić 5mm myślałem że są 3,4,6 mm popytam czy robią na 5mm i jak będzie faktycznie taniej to wezmę, jak nie to może choć od wewnątrz dam 6mm w razie jakby dzieciakowi coś nieumyślnie z reki wyleciało- 31 385 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Witam, Dostałem wycenę okien z MS, niby ok ale jedna rzecz mnie zastanawia, grubość szyby w dużym szkleniu - wiem że o tym już było i to nie raz ale ciężko się przekopać przez tyle stron i znaleźć konkretną odpowiedź - mianowicie mam okno, fix w ramie, o wymiarach 3200 x 2150 dzielone na pół, czyli wychodzi 1600 x 2150, a szklenie które mi zaproponowali, i twierdzą że jest ok, to - 4/16/4/16/4, Pytanie, czy aby przy takim rozmiarze, szyba zewnętrzna i wewnętrzna, nie powinny być 6mm, czyli 6/16/4/16/6 ??? Thx- 31 385 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
krolikos odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Ja "skonstruowałem" coś takiego: w lipcu będę próbował zrealizować, ciekawe czy kierbud będzie marudził Czy ktoś ma coś podobnego, co sądzicie o o takim rozwiązaniu, ciepłe pewnie będzie ale czy uzasadnione ekonomicznie?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
krolikos odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Odpowiedziałem z teoretycznego punktu widzenia, a praktyka pokaże co założą, choć jakiś czas temu dzwoniłem do energetyki i pytałem o jaką najmniejszą moc budowlaną można wniosek składać to mi wówczas sugerowali abym napisał 7kW bo 5kW będzie mało na budowę. Elektryka poszukam innego, takiego co do 7kW założy mi 16A , no chyba że znajdzie się taki co do 5kW założy 25A- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na drugie pytanie już sobie odpowiedziałem a raczej wyczytałem z tabelki Artura, do 5kW dadzą 10A, ale kolejny wniosek z tej tabelki to jeśli zamówiłbym 7kW to daliby 16A, a wówczas max obciążenie to 11kW, hmm chyba ten elektryk chciał mnie w jajko zrobić- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Też tak miałem zrobić, zamówić 5kW na budowę, ale jak dzwoniłem do elektryka który ma mi to zamontować to powiedział abym zamówił 11kW bo są maszyny które przy rozruchu mają duże obciążenie i przy małym bezpieczniku może nawet nie ruszyć, czy to prawda, jakiej największej mocy maszyny mieliście na budowie? Jakie zabezpieczenie dają do 5kW- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A może są właśnie takie przedziały: ? - 12kW - 20A 13kW - 16kW - 25A 17kW - ? - 32A i to by się zgadzało, skoro Marcinowi dali 25A do 13kW, i mi 25A do 15kW Jeśli masz wątpliwości to zadzwoń do Enea i popytaj- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie dodałem ile faz bo to oczywiste że muszą być 3, nawet na budowlanej musisz mieć 3 fazowe, chociażby nieduża spawarka i muszą być 3 fazy- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Tak jak napisał Marcin, najmniejszą żeby zamontowali Ci zabezpieczenia przedlicznikowe 25A Ja mam zamówione 15kW (dom 140m2, ogrzewany prądem) i tez mi dali 25A Opłaty są za kW podłączenia ok 160zł za 1kW tak więc ja za taką samą moc jak ma Marcin zapłaciłem 320zł więcej, niepotrzebnie, myślałem że dadzą mi 32A, a nie dali ;(- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dżizus, udało mi się przebrnąć przez te kilka stron, Yaneq, please załóż osobny wątek ... będzie lepiej zarówno dla czytających jak i dla oceny Twojego systemu- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Piaseczno i okolice
krolikos odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
Ziewam, rozwiń proszę tą myśl, gdzie takowa informacja się pojawiła, skąd o tym wiesz, Ja mam działkę 1013m2, moi sąsiedzi też coś koło tego i nikomu nie dali pobudować POŚ, wczoraj złożyłem wniosek o pozwolenie ale mam wprojektowane szambo, może mógłbym to jeszcze zmienić zgłoszeniem czy jakoś tak? -
Ciekawe rozwiązanie ale chyba ciężko będzie kogoś takiego znaleźć, Na pewno istnieją rozwiązania "podobne" - zamiast pieca el. piec na paliwo stałe, może na część pytań odpowiedzą Ci posiadacze takich właśnie rozwiązań. Zajrzyj do dziennika piczman-a,- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kiedyś tez chciałem zrobić płytę ale miałem te same wątpliwości, i w końcu odpuściłem, Mostek na styku ściany i fundamentu zamierzam również likwidować porothermem z perlitem, Założyłem kiedyś taki wątek - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?173382-%C5%9Aciana-fundamentowa-z-ceramiki-typu-Porotherm Umieściłem tam kilka rysunków jak to mniej więcej powinno wyglądać, może Cię zainteresuje- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Piaseczno i okolice
Dzięki Ewel za namiary, Jestem tego samego zdania, jak wykonawca się zgadza na podanie danych na forum to dlaczego nie podać, można by szybko znaleźć kogo potrzeba i nie pytać za każdym razem, -
Piaseczno i okolice
Budowa zbliża się wielkimi krokami, a w związku z tym proszę o namiary na sprawdzone ekipy (przeszukałem wątek, ale w zasadzie wszystko idzie na PW, i nic nie znalazłem): SSO + więźba lub samo SSO elektryk do prowizorki koparka - humus i fundamenty Szukam również hurtowni budowlanej i betoniarni, okolice Głoskowa lub okolice Piaseczna na południowy zachód, może ktoś poleci terminowe i z dobrymi cenami Z góry dzięki Pzdr Robert -
Napotkałem w dzienniku "reraham" badanie szczelności domu, całkiem fajnie to wygląda, ciekawe ile kosztuje, nie czytałem jeszcze komentarzy, być może ktoś zapytał, jeśli rozsądna cena to może warto zrobić link - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156296-Domek-nad-Odr%C4%85/page8 początek badania wpis 17-11-2010 20:19 btw. bardzo fajny dziennik, kilka pomysłów już moja głowa przyswoiła- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Coulignon, a może to kwestia płyty fundamentowej a nie samego gazobetonu, jeśli innym na ławie nie pęka, lub pęka ale mniej- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Hehe, Liwko, Henok wciąż twierdzicie że problem centralnego sterowania nie istnieje! A ile przy tym kręcenia zaworkami, ustawiania, słońce się chowa i ponowne kręcenie ;P- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie będę w polemikę głębszą wchodził bo ja to nawet domu nie mam, więc moja teoria pozostanie jak na razie tylko teorią,dodam tylko że w zasadzie powinniśmy sprecyzować słowo "rozbudowany" bo każdy może je postrzegać inaczej. Jak dla mnie odwrotnością "rozbudowany" jest system - kable + sterowniki Devireg 550 (lub inne) - czyli w zasadzie jest to system prosty, a wg mnie im prostsze tym lepsze, mniej do zepsucia i serwisowania.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A ja bym to ujął jeszcze inaczej, Im dom lepiej zaizolowany tym sterowanie powinno być, faktycznie nie rozbudowane a "mądrzejsze" (nie będę używał słowa inteligentne bo Henok go już nie lubi ), bardziej przewidujące. W tym momencie ratuje nas bezwładność 1 go dnia, ale gdyby tak do Devireg 550 dołożyć sterownik który by przewidywał temperaturę i wiatr na 2 dni w przód można by maxymalnie oszczędnie sterować ładowaniem podłogówki, Liwko, a gdzie byś zamontował bardziej rozbudowany system sterowania, w domu dobrze ocieplonym z kominkiem (palone rekreacyjnie 2-3 razy/tydz) czy w domu 15sto litrowym z kominkiem (palone rekreacyjnie 2-3 razy/tydz)? Liwko tak czy inaczej Ty masz PCi i pozwalasz sobie na palenie w I taryfie, a to dużo zmienia.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dobre, Dobre :D :D :D :D :D :D- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie chodziło mi stricte o niecentralne ogrzewanie, podobną odpowiedź ze zwłoką czasową napisałeś mi jak pytałem czy masz zainstalowany regulator pogodowy, Chodzi o to że jeśli pogoda zmienia się dość dynamicznie, dziś słońce i +2 a jutro, chmury i -10 to naładowanej podłogi wystarczy zanim to zimno wychłodzi dom, a to dlatego, jak napisaliście, że dom reaguje z 1 dniowym opóźnieniem. I na odwrót jak słońce nagrzeje to podłoga nie odda tak szybko, regulator to zmierzy i następnego dnia skoryguje, i to jest m.in. zaletą inteligentnego sterowania a jeśli dodamy do tego to opóźnienie to robi się również oszczędne i odporne na zmieniające się warunki pogodowe.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Liwko wygrzebałem (nie było łatwo) takie cytaty, Marcina i Tutiturumtu: Może taki argument pomoże w wyjaśnieniu, lub wytłumaczeniu ewentualnych wątpliwości w tej kwestii- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Faktycznie dom nie wygrzany więc pewnie kolejny sezon będzie lepszy, tak czy inaczej skoro mało pompa włącza się w ciągu dnia, masz jakieś ustawienie na priorytet pracy w II taryfie, czy to wynika że dzień jest cieplejszy i nie potrzeba w ogóle ogrzewać? Jesteś na bieżąco z cenami podłogówki wodnej, mogłabyś zdradzić jakiś przybliżony koszt jej układania, materiały + robocizna, thx- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
