sawera
sawera's Achievements
Polecam zaolejowac egzotyki bardzo ladnie wygladaja po olejowaniu. Przy lakierowaniu trzeba uzyc specjalnego gruntu ktury zapobiega upadaniu lakieru na fugach oraz przebarwieniom. Iroko wystarczy raz zaolejowac lub zawoskowac. Egzotyki sa to tzw. tluste drzewa (drewno) ktore maja w sobie duzo oleistych substancji a jedno olejowanie powinno w zupelnosci wystarczyc. Pozdrawiam.
Polecam AquaSeal 2K-PU albo AquaSeal W-1 to na bazie wody z utwardzaczem jak nie wodniaki to ClassicAquaOil Nature (tez dwukomponentowy) no i pozostaje jeszcze LT-Export lub UNO (obydwa na bazie alkoholu).
Też mnie to dziwi .Myślałam dotąd ,ze olejowanie to jedno ,a lakierowanie drugie. saweraa po cyklinowaniu ,jak tę bejcę rozprowadzać ,przy takim ułożeniu parkietu .Chciałam dodać ,że ułożenie go w ten sposób miało na celu w pewnym sensie przypominać dechy ,których miec nie mogłam (Ogrzewanie podłogowe) Zadnej bejcy bo efekt bedzie taki sam jak za pierwszym razem parkieciarz sobie nie poradzil to i za drugim bedzie tak samo. Polecam wyszlifowac od nowa nastepnie bialym olejem zaolejowac (naniesc olej szpachla a dla uzyskania mocniejszego koloru wyszpachlowac calos odrazu 2 razy i wypolerowac podloge polerka z bialym padem) polecam olej od Berger-Seidle nazywa sie ClassicBaseOil Color (33 kolory do wyboru) ale z uzyciem utwardzacza lub jak kto woli polepszacza (Classic Plus 1:10 bez polepszacza nie wolno lakierowac zaolejowanej podlogi!!!)) po dodaniu tego skladnika lakier lepiej trzyma sie olejowanej podlogi. Pierwsza warstwa lakieru po 24h po zaolejowanju. Na nastepny dzien podloge zmatowic siatka 120 dobrze odkurzyc i wylakierowac ponownie. Jako lakier polecam i tylko dopuszczalny jest AquaSeal Eco Gold (1 komponentowy), AquaSeal 2K-PU, AquaSeal W-1,LT-Export, ClassicAquaOil Nature (ten jest tylko w macie-podloga wyglada jak olejowana po tym lakiezre a latwa do pielegnacji jak lakierowana, jest to olejo-lakier na bazie akrylu i wody oczywiscie 2 komponentowy)- tak szczerze mowiac moj faworyt! Z reka na sercu moge ten system smialo polecic bez obaw ze pojdzie cos nie tak. Jezeli znajdziecie wykonawce co umie pracowac na tym systemie. Polecam moja stronke tam w galerii sa przyklady podlog robione tym sytemem. Pozdrawiam i milej zabawy z podloga zycze !! Zapomnialem dodac ze po kolorowych olejach podloge mozna jeszcze zaolejowac bezbarwnym olejem i to w przypadku podlogi z orzewaniem podlogowym bedzie lepszym rozwiazaniem. Nie zapomnijcie podczas olejowania i lakierowania wylaczyc ogrzewania!!!!!!! (chyba ze okres zimowy to zmniejszyc do 16'C - 17'C.
Hallo to co widze na tym zdjeciu to jakos nie moge za bardzo pojac jaki efekt chcial uzyskac parkieciarz a jaki zleceniodawca. Jesli ktos sie bierze za bejcowanie podlogi a nie ma doswiadczenia to lepiej to zostawic a powiem ze sztuka to nielatwa. Szkoda ze klient nie kazal zaolejowac podlogi na bialo i pociagnac 2 razy jakims matowym lub polmatowym lakierem. Na pewno efekt bylby 1000 razy lepszy a ulozenie parkietu przy takich systemach nie gra zadnej roli. Pozdrawiam i proponuje podloge wycyklinowac i sprobowac ponownie.
Mozna go kupic u http://www.szendera.home.pl ale nie wiem czy maja na stanie ClassicAquaOilNature jak nie to moga zamowic lub mozesz na oleje polozyc dwie warstwy AquaSeal 2K-PU matt. Mowie odrazu ze zabawa Bergerem bedzie troche droga ale dla wymagajacych nic lepszego nie ma !!! I znów jakieś kryptoreklamy. Może od razu daj wycenę i telefon. W opolu masz kilka firm mających dobre lakiery, ew. Strzelce Po pierwsze to zadna krypto reklama po drugie chce pomuc komus kto za bardzo nie wie co ma i gdzie kupic po trzecie mieszkam w Niemczech i nie mam zadnych profitow z polecania tego sklepu po czwarte jest to dobry i zaufany partner firmy Berger-Seidle po piate sam kiedy zaopatrywalem sie tam i nic zlego nie moge na nich powiedziedz po szosrte zawsze sluza fachowa porada i po siodme nie znam innego przedstawiciela w tym rejonie od firmy Berger-Seidle!!! Jezeli masz jeszcze jakies obiekcje to polec lepszy system na podloge tzn. olej a na to lakier lub lakiero-olej
Polecam ClassicBase Oil Color od Berger-Seidle do wyboru 33 rozne kolory i nalozyc dwa razy szpachla na krzyz a potem wylakierowac(zaolejowac) dwa razy (dwie warstwy z matowieneim) ClassicAqua Oil Nature ultramat tez od Bergera i podloga bedzie optyke olejowanej miec a do pielegnacji latwa jak lakierowana gdyz ClassicAquaOil Nature jest hybryda czyli olejo-lakierem na bazie wody z utwardzaczem a wlasciwosci ma lepsze niz lakiery 2-komponentowe. Polecam tem system. Pozdrawiam Sawera
Trzeba zlozyc reklamacje do wykonawcy raczej Loba nie ma tu nic do tego ze parkiet wyglada jak wyglada nie fachowo zrobione. Oleje bony tak szczerze nie naleza do najlepszych mozna to zrobic olejami lepszej jakosci. Pozdrawiam Sawera
Polecam mozaike debowa moim zdaniem najlepszy wybor. Mozna klasc masywne drewno ale nie grubsze niz 16 mm bo dojdzie do duzej utraty ciepla zalecane sa podlogi (material) o grubosci do 8mm jesli chodzi o masywne drewno (podlogi) i potem ladnie zaolejowac. Pozdrawiam.
Polecam sklep Bogdana Szendery na wysylke mozna kupic u niego w sklepie internetowym. Bardzo dobry i sprawdzony dostawca Bergera. Jesli 2K-PU jest dla ciebie za drogi to polecam AquaSeal Monotop 1-Komponentowy lakier porownywalny do 2K-PU jak nie lepszy tanszy i mniej problematyczny do obrobki dla parkieciarzy bo bez utwardzacza. http://www.szendera.home.pl Bardzo polecam u Bogdana kupywalem zawsze chemie jak jeszcze w Polsce pracowalem.
Może się niezbyt precyzyjnie wyraziłam,albo nie do końca zrozumiałam... Czy wycyklinowaną podłogę traktuje się jako "pewną"?Bo w tej chwili ona jest czymś polakierowana (nie mam pojęcia czym bo już taka była). Wycyklinowana podloge trzy razy wylakierowac. Po kazdej warstwie lakieru zmatowic i po matowieniu dokladnie odkurzyc (ale to kazdy parkieciarz wie) i aby miec pewnosc ze jest bardzo dobrze odpylona to mozna ja przeszpachlowac lakierem i po okolo 30 minutach wyrolkowac lakierem i tak za kazdym razem czyli 3 x rolka i 2 razy szpachla (podwojne szpachlowanie to tak jak jedna gruba warstwa rolki).
Wybaczam A ile warstw tego lakieru dajecie?Bo mój pan coś mówił o pięciu...Mam protestować? maksymalnie 4 warstwy razem z lakierem podkładowym. Każda następna osłabia powierzchnie lakieru Zadnych lakierow podkladowych ani gruntow to tylko oslabi lakier. Nalezy podloge wylakierowac podloge trzy razy (pelna nalozenie z matowieniem po kazdej warstwie). Grunt lub lakiery podkladowe stosuje sie na niepewne podlogi np. te ktore byly olejowane, pastowane lub lakierowane jakimis niepewnymi lakierami.Stosuje sie wtedy podklady na bazie alkoholu ktore maja za zadanie odciac nowy lakier od zawartosci starych lakierow lub olejow zawartych jeszcze w drewnie. Nie uzywac do tego szpachli tylko rolke. Polecam 3 x 2K-PU lub 2 x Classic Aqua Oil Nature (w razie potrzeby raz trzeci polakierowac).
Byc moze nie da sie czegos zrobic ale zawsze trzeba szukac jakiegos rozwiazania. Jesli ja czegos nie zrobie to napewno znajda sie tacy co to zrobia takze z lekkim przymruzeniem oka Berger-Seidle mozna kupic tylko w bardzo dobrych punktach parkieciarskich. To nie sa lakiery ktore mozna w marketach kupic np. w Castoramie. Chemii do podlog ktora jest w marketach raczej niepolecam chyba ze ktos chce sobie plot z desek zabejcowac i polakierowac Nie wiem gdzie mieszkasz takze za duzo niepomoge. Berger Seidle to rzeczywiście b. dobra firma również w Castoramie lub innym supermarkecie do nabycia. Tym firmom jest równiez obojetne gdzie się sprzedaje. Zachowuja przy tym swoją jakość i odpowiednią cenę do jakości. To tak zwana najwyższa półka. PRZYKRO MI ALE NIE MIALEM POJECIA ZE BERGERA MOZNA W CASTORAMIE KUPIC.
