sawera
Zawartość dodana przez sawera
.... i ludzie w Polsce wkoncu przekonuja sie do podlog olejowanych. Oby tak dalej. Pozdrawiam wszystkich na forum
Polecam wam oleje kolorowe ClassicBase Oil Color od Berger-Seidle raz kolor wystarczy naniesc chyba ze chcecie wzmocnic kolor to drugi raz. Podloge nalezy troche zwilzyc przed olejowaniem aby pory sie otworzyly i bardziej olej wsiakl. Polecam raz kolor a nastepnie raz bezbarwny olej ten sam lub Classic 100-Pro ale jako dozowanie lyzka (tzn. drugi raz nie olejowac calej powierzchni np. szpachla lub pedzlem tylko pare kleksow zrobic na podlodze i zaraz polerowac padem).Na oleje z serii ClassicBase Oil Color mozecie nanosic oleje lub lakiery czyli 2 w 1 czyli optycznie podloga zaolejowana ale latwa do pielegnacji gdyz gorna warstwa lakierowana. Jak sie komu podoba. Pozdrawiam i zycze milej zabawy oraz wiele radosci z nowj podlogi.
Do zapychania fug mozna tez uzyc AquaSeal PAK-Stop lub Pafudima Rundschnur + Pafudima Top Elastic ale to juz droga zabawa tak wiec ladnie wydrapac i tez bedzie ladnie.
^ Niemcy sami po polozeniu dech malowali je farbami olowianymi na trzy podstawowe kolory bialy, szary i bordo lub braz. Dawniej nie bylo takich maszyn ani calej gamy produktow do podlog jak dzis a wiec tak robili a po drugie to bylo rowniez bezpieczne wtedy palono w piecach i kominkach a farby te byly ognioodporne za saprawa zawartego w nich olowiu po zeszlifowaniu tylko farby worek od szlifierki (cykliniarki) nawet nie pelny wazy okolo 30 kg. Takie podlogi robie praktycznie co chwile tutaj w Hamburgu jest tego mnostwo ale sa to podlogi najladniejsze (po wyszlifowaniu) gdyz farba ta jest jak srodek konserwujacy zadnego robatctwa itp. na podlodze nie ma. Sa to piekne dechy czasami bez pior maja po 7-10 metrow dlugosci i 3 centymetry grube i czasami do 40cm szerokie poprostu samo piekno. Pozdrawiam Irek.
Zapomnialem dodac szliwy po pierwszym skosnym juz robic na wprost wzdluz desek. Jesli co jest lepsze lakier czy olej to zalezy od natezenia ruchu wna podlodze czy macie dzieci lub zwierzaki domowe. Lakier jest mocniejszym srodkiem i latwiejszym do pielegnacji ale jest to zabezpietrzenia drewna tylko powierzchniowe no chyba ze na pierwsze dwie warstwy dacie LT-EXPORT (olejolakier) a nastepna renowacja podlogi = szlifowanie. Oleje sa to impregnaty o glebokim penetrujacym dzialaniu nadajace drewnu cieply i mily wyglad ale bardziej narazone na uszkodzenia mechaniczne tj. rysy zabrudzenia itd. Podlogi olejowane sa trudniejsze do pielegnacji niz lakierowane jednakze przy jakis uszkodzeniach nie trzeba ich ponownie szlifowac tylko uszkodzone miejsca naprawic (przeszlifowac i ponownie zaolejowac ale tym samym olejem) i mozna je co jakis czas gruntownie odswiezyc np. raz na 2-3 lata i ponownie pokryc olejem.
Prponuje wyszlifowac wszystko na raz jesli wystaja gwozdie to dobic je dobijakiem i mlotkiem przed pierwszym szlifem (mozna uszkodzic beben od cykliniarki oraz papier scierny). Fugi nalezy wydrapac aby nie pozostawal w nich zalegly brud i resztki farby (ale nie flexem tylko recznie w sklepie ogrodniczym kupic specjalne narzedzie w ksztalcie haka z gumowa lub drewniana raczka) przy dechach pokrytych farbami olejnymi zalecam nastepujace szlify : 1. Ziarno 16 na skos do scian pod katem 45 stopni aby wyrownac podlogei i zedrzec farbe. 2. Ziarno 16 na drugi skos jesli 1-sze nie pomoze. 3. Ziarno 24. 4. Ziarno 50 lub 60. 5. Ziarno 100 lub 120. 6.Ziarno 150 ale to juz ostatecznosc dla uzyskania idealnie gladkiej powierzchni. Pamietac nalezy ze to sosna czyli drzewo bardzo chlonne jakiekolwiek lakiery czy oleje. Pod lakier zakonczyc 120 a pod olej 150. Na sosne polecam np. LT-Export (dwa razy naniesc grubo rolka) a nastepnie pokryc 2K-PU lub Aqua Seal Eco Gold(raz lub dwa) sa to produkty od Berger-Seidle (http://www.berger-seidle.de). Jesli chodzi o oleje to LIVOS Koimos (fussbodenöl)naniesc trzy razy (1-szy raz naniesc szerokim pedzlem na teleskopie lub specjalnym mopem do olejow odczekac 20 minut i przepolerowac polerka z bialym padem lub recznie sprana pielucha, 2-gi raz zrobic pare kleksow tym olejem na podlodze i odrazu zapolerowac lub zwilzac pieluszka i na kolanch wcierac, zrobic probe wody czyli pare kropli wody wylac na podloge i patrzyc czy jest pochlaniana przez deski jesli tak to trzeci raz naniesc olej jesli nie to powinno byc dobrze) lub produkty od NATURHAUS - Hartöl Spezial lub Hartöl High Solid (http://www.haturhaus.net). Prosze rzucic okiem na moja galerie na stronie tam sa sosnowe deski pokryte lakierem i olejem. Pozdrawiam i milej zabawy.
Dobra rada o ktorej zapomnialem uzyj srodkow czyszczacych tego producenta ktorym potem zaolejujesz podloge i tych samych srodkow do pielegnacji.
Czytałem oczywiście. Ogarniają mnie tylko wątpliwości czy ten cleaner wystarczy, czy nie wyjdą po olejowaniu jakieś ohydne plamy, a parkiet będzie wyglądać jeszcze gorzej niż jest... Choć gorzej już się chyba raczej nie da. Czy tylko cleaner tego producenta wchodzi w grę? Czy jest ogólnodostępny, np Castorama? I pytanie jeszcze odnośnie oleju, czy może to być syntetyk? A może polecicie jakiś inny niedrogi, łatwy w użyciu? (Ceny olei mnie powaliły) Nie musi byc tylko od tego producenta nie ma sensu wymieniac producentow srodkow pielegnacyjnych i czyszczaczych do olejowanych podlog bo jest tego za duzo. A co do oleju to fakt sa drogie ale bardzo wydajne i porownujac do lakierow to i tak tansze w przeliczeniu na m². Polecam produkty od LIVOS - KOIMOS - Fussbodenöl (http://www.livos.de) lub NATURHAUS - Hartöl Spezial lub Hartöl Higt Solid np. tymi dwoma olejami zaolejowano wszystkie drewniane elementy oraz podlogi i poklady na Queen Mary II co juz samo za siebie mowi (http://www.naturhaus.net) sa to oleje dla alergikow lub osob zle znoszacych jekiekolwiek ostzejsze chemie. Sa one na bazie naturalnych wyciagow roslinnych np. zawieraja olejki z pomaranczy, latex, wosk pszczeli. Jest to gama produktow z serii Neutral ale jak wszystkie oleje zawieraja terpentyne. Co do srodka L-94 Clener nie ma obaw o jakies plamy itp. rozpuszcza resztki woskow oraz olei ktore tworza tzw. film na podlodze drewnianej ktory nalezy zebrac. O oleje i srodek lub srodki ktore podalem nalezy pytac tylko u dobrych i sprawdzonych firmach z chemia do podlog. Fakt nie jest to tania zabawa ale to co na poczatku jest tanie np. Castorama produkty po jakims czasie staje sie drogie. Jak zrobic to raz a pozadnie a nie dwa i byle jak. Pozdrawiam.
No tak zapomnialem o nieznajomosci tematu pytajacego fakt maszyna ta dla laika nie jest latwa do obslugi. Ok polecimy mu L-94 Cleaner od Berger-Seidle ale z tym srodkiem ostroznie prosze. Na 10 litrow wody niech doda okolo 50 ml L-94 ale nie wiecej to juz jest duzo. Nastepnie niech przetze podloge ta mieszanka i zaczeka jakiec 10 do 15 minut aby L-94 rozpuscil wszystkie resztki woskow i oleju. Potem nowe wiadro z czysta woda i powtozyc caly proces (TYLKO CZYSA WODA NA DRUGI RAZ !!!) putzowania podlogi. Powinno podzialac.
Hallo polecam Ci uzycie maszyny do polerowania ale z talerzem do szlifowania zaloz na nia siatke o ziarnie 120 aby dobrze zedrzec pozostalosci starego oleju lub wosku a nastepnie siatka o ziarnie 180 drugi raz przeszlifowac, odkurzyc bardzo dokladnie i nalozyc olej do podlog polecam LIVOS-Koimos-fußbodenöl bezbarwny. Nakladac go mozesz pielucha lub czyms podobnym do mopa plaskiego o to musicz pytac w sklepach parkieciarskich i po okolo 30 minutach przepolerowac polerka z bialym padem nastepnie przetzec kanty lekko zwilzona pielucha w tym oleju i drugi raz zapolerowac (polerka pracuj na krzyz). Jesli nie masz doswiadczenia z OSMO to nie polecam tego oleju wystarczy ze pozostawisz jakis nadmiar tedo oleju to pozostawi on przebarwienie z ktorym uporasz sie tylko je szlifujac papierami o uziarnieniu 60 - 80.Nie szpachluj zadnym olejem parkietu gdzie sa duze lub jakiekolwieg fugi gdyz potrzeba na to wiecej materialu i jest niebezpieczenstwo ze olej bedzie bardzo dlugo schna w tych fugach. Pozdrawiam Irek.
no właśnie tak sobie myślałem - wyługować i do tego biała bejca ZAR plus olej Timberlake HD będzie dobrze? Chyba że za biało? bo zupełnie nie wiem jaki efekt daje samo ługowanie, a tak patrząc okiem fotoamatora na zamieszczoną przeze mnie fotkę to widać że całe zdjęcie jest "przekremowane" - nawet kaloryfery, chyba się ktoś bawił filtrami w photoshopie Polecam ClassicBaseOil bialy od Bereg-Seidle a na to albo 2KPU albo AquaSealEcoGold albo W-1 tylko przed olejowaniem nawilzyc bardzo delikatnie podloge i zostawic do wyschniecia nastepnie olej (bialy) zamieszac jakas patka aby dobrze pigmenty rozmieszac i naniesc go szpachla raz a dla wzmocnienia bialego koloru zaraz po pierwszej szpachli drugi raz i odczekac jakies 30-45 minut i polerowac bialym padem. Na drugi dzien naniesc lakier lub np. moze byc olej rowniez ClassicBaseOil ale betbarwny jesli chodzi o lakier to druga warstwe dzien pozniej po pierwszej (mozna bez matowienia ale nie po dluzszym czasie jak 24 godziny!!!). Tutaj mozna w fotogalerii zobaczyc debowa mozaike pociagnieta tym systemem i polakierowana AquaSealEcoGold matt mojego wykonania (fotogaleria - tytul ramki 'Mozaika olejowana na bialo'. Pozdrawiam i milej zabawy.
