PatiJ
Zawartość dodana przez PatiJ
Słuchajcie, a jak to jest z dopompowaniem gazu "na lewo", tym zaworem do spuszczania chyba... Robił to ktoś z Was? Jak wygląda technicznie sprawa, jak zostanie jeszcze gaz w butli...
Grupa Bydgosko-Torunska
PatiJ odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
w 2010r 20zł za m2, miałem większość gipsowych, tylko w łazience i grazu cem-wap i cene ustaliliśmy na tę samą, oczywiście maszynowe z materiałem -
dzięki, w taki razie delikatnie podniosę na grzejnikach a czy ta pompa grzejników ma chodzić cały czas? to jest prawidłowe działanie?
grzejniki: nachylenie 0,3 poziom 1 podłogówka: nachylenie 0,4 poziom 1 nie wiem czy tak powinno być czy nie.... Generalnie temperatura min w domu w czasie doby to 19', wieczorem jest z 21'.
regulacja to ciężki temat. Mam oba włączone obiegi. Na grzejnikach mam temp komfortową 20' od godz 16 do 22 a w pozostałych 18'. Na podłogówce podobnie. Mam czujnik zewnętrzny i w salonie także. Piec mam ten 333F od 3,8 do 13kw. Grzeje gazem z zbiornika, pierwszy sezon, 130m2 dom parterowy, ale salon i kuchnia po sam dach wysoka, jakieś ca 550 m3 kubatury razem. Od uruchomienia pieca i wprowadzki 15 wrzesień do dziś zużyłem 460 litrów gazu propan /ogrzewanie + woda/ + podgrzewam kominkiem z płaszczem tak co drugi dzień... + reku. Cały czas się zastanawiam czy pozostawić jak mam czy ustawić by piec grzał ciągle. Moc pieca zmniejszyłem do 70%. Grzejniki mam tylko w 2 sypialniach a pozostała część domu to podłogówka.
Witam mam piec 333F. Mam 2 obiegi: 1grzejniki i 2podłogówka. Czy pompa obiegu 1 powinna chodzić cały czas bez przerwy? Bo u mnie tak jest. Czy nie powinna się wyłączyć? Grzejniki mam zimne, nie grzeję a pompa chodzi. Podłogówka milczy... pozdrawiam
u mnie oni robili tynki, spokojnie moge poleci..., dobra ekipa 667034425 -
Wymiana filtrów w rekuperatorze
PatiJ odpowiedział PatiJ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no to zamówione, ale ja chyba zszywkami to potraktuje bo żona chyba nawet maszyniy nie ma...- 4 odpowiedzi
- filtrów
- rekuperatorze
Witam czas na wymiane filtrów w moim reku, ComfoAir 350. Mam pytanie czy ten materiał się nadaje do wymiany filtru, G4, 150g? h**p://allegro.pl/filtr-do-rekuperatora-g4-150g-mata-wloknina-i2015188933.html W sklepe koszt bez ramek to 54zł za 2 sztuki bez przesyłki: h**p://www.rekuperatory.pl/zamowienia/zamawianie-filtrow NIe wiem czy to to samo, ja mam takie dość chude, cienkie... dzięki za informacje pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- filtrów
- rekuperatorze
Cena gazu wysoka, ale taka jest bez promocji u dostawców, 30zł brutto dzierzawa to standard, za zabranie butli mam 500zł.
Witam szukam kogoś do wykonania podbitki drewnianej dachu, macie kogoś dobrego i dokładnego do polecenia? Brzoza koło Bydgoszczy. -
robota około 10zł za m2 + materiały /cement, piasek, kraty lub włóknina, dylatacje, plastryfikator no i woda/. Za 180m2 wychodzi jakieś 5tys. Mi robiła ekipa ze Żnina. Miałem tylko uwagi do dylatacji pośrodku salonu jak mi krzywo pociągnęli podział płyt, a wiadomo że łączenie płytek musi iść w tej lini... podaje namiary: 509879838 -
Ja brałem z tartaku z Rojewa, Pan Dylas 604410730 miał dobre opinie jak szukałem w zeszłym roku -
Witam czy w piecu prócz ilości startów palnika jest informacja o ilości zużytego gazu? Ja nie widze u mnie tych danych, a mam butle i wskaźnik napełnienia tylko w %. pozdrawiam
A wiec bez problemu nastąpiła wymiana szyby na nową. Robią babole, ale widać że poprawiają bez większych sprzeciwów.
- 13 odpowiedzi
- problem......
- pyrolizą
Już sprawdzałem i jest wewnątrz. Tak wygląda serwis Makrotermu..... Muszę reklamować zły montaż szyby i już uszkodzaną warstwę pyrolizy.
- 13 odpowiedzi
- problem......
- pyrolizą
Szyba powraca, więc moje pytanie do znawców: jak powinien się odbyć montaż takiej szyby? Napyleniem do wewnątrz czy na zewnątrz? U mnie zamontowano do wewnątrz i po myciu szyby odbarwia się, chyba schodzi te napylenie.... Oto co napisano mi z Makrotermu: "Szyba dostarczana jest z naklejką – naklejka jest przyklejana przez producenta szyby. Naklejka powinna być montowana na do pomieszczenia. Taki montaż zaleca producent szyby na której jest napylona warstwa tlenku. Jeśli chodzi o stronę umieszczenia pyrolizy występują dwie szkoły zamocowania tej szyby. Pyrolizą do wewnętrznej strony kominka. Pyroliza ma za zadanie zahamować promieniowania ciepła w efekcie czego jest podnoszona temperatura w komorze spalania i tym samym poprawiamy jakość spalania paliwa i substancji smolistych. Większość producentów od niedawana zleca montaż powłoki pyrolitycznej na zewnętrznej stronie kominka."
- 13 odpowiedzi
- problem......
- pyrolizą
Sprzedam drabine CORDA 3x7 szczebli, zakupiona na początku roku za jakieś 269zł w markecie budowlanym, troszke pomogła przy pracach, ale okazała się za niska. Potrzebna mi taka 3x9... Cena jakieś 170zł jaka mnie interesuje, stan bdb. Lokalizacja Brzoza koło Bydgoszczy. -
Witam posiadam takie drzwi i mam mały problem. Mam elektrozaczep. Ale problem nie dotyczy tego chyba.... Aby zamknąć drzwi trzeba mocno trzasnąć nimi aby języczek /ten ruszany przez klamkę/ załapał. Jak popuszcze elektrozaczep to drzwi po zatrzaśnięciu mają lekkie luzy jak się je od zewnątrz popycha... Dodatkowo po zamknięciu drzwi kluczem i zaryglowaniu w dalszym ciągu drzwi dociska ten języczek - jak naciśnie się klamkę to języczek uwalnia się i drzwi mają duże luzy /oczywiście caly czas są rygle w futrynie/. Tak więc moje pytanie: czy w tych drzwiach trzyma i dociska języczek od klamki czy powinny rygle po zakluczeniu docisnąć drzwi do futryny? Bo u mnie dociska języczek, a jak elektrozaczep lekko przesunę by tak nie trzaskać drzwiami to pojawiają się luzy przy nacisku na drzwi z zewnątrz. Jak to powinno wyglądać? dzięki za sugestie i porady
Sprzedam drabine CORDA 3x7 szczebli, zakupiona na początku roku za jakieś 269zł w markecie budowlanym, troszke pomogła przy pracach, ale okazała się za niska. Potrzebna mi taka 3x9... Cena jakieś 180zł jaka mnie interesuje, stan bdb. Lokalizacja Brzoza koło Bydgoszczy. -
Witam problem rozwiazany, po wymianie pism z firmą szyba została wymieniona na nową. Chwała im za to.
- 13 odpowiedzi
- problem......
- pyrolizą
Niech ktoś poleci jakiegoś kominiarza do odbioru kominiarskiego nowego domu, takiego co nie robi problemów... dzięki -
Witam odsprzedam siatke leśną z palikami 90m. Siatka 1,5m wysoka, paliki tak około 2,2m. Mam teraz ustawione jako ogrodzenie ale zdejmuje bo robię już docelowe. Paliki będą wykopane i zwinięte razem z siatką więc pozostanie rozwinąć i wkopać. Cena to 400zł za całość. Lokalizacja to Brzoza koło Bydgoszczy. Polecam
